Посоветуйте: какое есть оборудование ХАБ, СВИТЧ работающее при температуре ниже нуля градусов без всяких прибамбасов? Спасибо.
А что, на чердаке минусовая температура?
Помойму на любом доме можно найти место, где всегда положительная температура!
Вот у нас, такое место найти проблемма, т.к. чердаков нет! Есть просто будка при выходе на крышу и зимой там минусовая температура постоянно! UPS в этом году потестю, а хабы Compex, Surecom и свитчи Cnet, Compex работают при минусе отлично.
Ну так они ж сами себя обогревают :)
Если минус капитальный, ИМХО, достаточно их в
пенопластовый футляр положить - тогда еще и
охлаждение придется делать :)
Основная проблема - влажность. Если будет сбой по
питанию, то свич остынет, запустится снова через час,
конденсат потечет...
Имхо наоборот, при остывании теплой железяки конденсат то будет образовываться...
А если точнее, то конденсат всегда образуется при охлаждении воздуха.
Данный вопрос уже обсуждался пол года назад -
весь вопрос не в минусовой температуре а в переходе с - на + или наоборот , в данное время возможна конденсация паров воды .
Как с этим бороться - загерметизировать ящик и бросить туда мешочек с силикагелем .
Как быть с обогревом и охлаждением ?
Все стенки ящика обклеиваються пенопластом а с внутренней стороны дверцы прикрепляеться пластмассовая перегородка ,
на данную перегородку устанавливаються вентиляторы на вентиляторы устанавливаються фильтры с нетканного материала , они же будут служить термоизоляцией при не работающих вентиляторах и минусовой температуре , запуск ветиляторов около 20 градусов тепла
желательно с плавным управлением .
Ну и вот данные вентиляторы загоняют теплый воздух в пространство между пластмассовой перегородкой и стенкой дверки в теплое время
в холодное время года вентиляторы не крутяться а дырки закрывает фильтр из нетканного материала и не допускает чтобы теплий воздух проходил к дверце.
В нижней части ящика надо просверлить дырк(и/у) для стока конденсата если такой появиться.
Мешочек с силикагелем время от времени надо менять на свежий
а использованый селикагель прожаривать для восстановления его свойств.
Ребята с Сибири говорили что опасна остановка твердых дисков при минусовой температуре ...
Ну вот и вкратце все что я хотел сказать
Дальше додумывайте сами ...
Специально для Тарантула ;-)
Я понимаю что хотелось чтобы все было точно в милиметрах , но у каждого свои представления о ящике: герметизация , толщина стенок , антивандальные ухищрения ...
Я же описую - как я бы сделал "вентиляцию " для герметичного ящика
Для примера у вас во дворе выбросили старый холодильник и оказалось что он как раз подходит для ваших целей , и герметичнсть
нормальная и замок прицепили, все стенки холодильника уже обложены пенопластом ... ,
только грееться оборудование летом.
Что делать ?
Разбираем дверку до основания выдираем оттуда пенопласт .
Получившуюся полость закрываем железом, пластмассой, фанерой или ДВП . На данною перегородку наклеиваем пенопласт.
Вот из дверки у нас получился теплообменник.
Но как туда будет попадать воздух ...?
Делаем несколько дырок для вентиляторов внизу . И делаем отверствие вверху . Вентиляторы ставим так чтобы они высасывали воздух из дверной полости . В принципе можно поставить вентиляторы и вверху и внизу - это даже лучше чем ставить их паралельно .
Тойсь ветиляторы создают циркуляцию воздуха , висасывая воздух
с дверной полости и нагнетая ее в обьем холодильника дальше теплый воздух нагреваеться и попадает в верхнюю дырку дверцы ,
проходя через полость теплый воздух охлаждаеться ( тепло выходит через металическую стенку дверцы наружу)
Чтобы уменьшить естественную вентиляцию , в холодную пору года
на входное и выходное отверствие теплообменника (дверки)
желательно установить фильтры из нетканного материала сложив его гармошкой .Тут сразу убиваем двух зайцев:1- фильтры не выпускают тепло когда вентиляторы не крутяться 2- фильтры собирают пыль которая все таки попала внутрь.
Термореле можно использовать старое реле от холодильники или от утюга , или выдумать что-то електронное , схемы валяються в Интернете.
Как завести провода в данную конструкцию , делаем небольшое отверстие затягиваем провода и "заливем" пенкой строительной .
Отверстие лучше делать в нижней части ящика, а провода перед входом в ящик должны опускаться ниже дырки а потом подниматься в дырку. Это необходимо для того что если по кабелю будет слезиться вода в данном случае она не попадет в ящик.
Ну вот вроди все...
Появяться вопросы спрашивайте
Ну до милиметров мне не надо, что-нить схематичное, для понятия принципа циркуляции воздуха хотелось. Щас уже все понял, буду делать :)
Попробую сделать терморегуляторы для вентиляторов.
Вот тут попалось:
http://yohanga.samba.ru/articles/cooler300.gif
Спасибо!
Не знаю как будет вести себя данная схема в работе - но по моему
она излишне сложная - как правило обходиться одним двумя транзисторами и термосопротивлением .
Но если говорить действительно про сложные схемы - хотелось бы видеть супер надежную схему по пуску вентилятора ...
В чем проблема - вентиляторы со временем становяться тугими на раскрутку. Этому как правило помагает пару капель масла в подшипник , но редко кто бегает с бутылочкой масла в кармане ...
В результате мощности на раскрутку не хватило и вентилятор стоит
а оборудование грееться . А хотелось бы видеть схемку в которой
есть обратная связь по оборотам вентилятора . Тойсь если вентилятор
не крутиться, а он должен уже медленно вращаться , то на него подаеться все напряжения питания пока он не начнет вращаться .
А теперь тоже самое но с другой стороны
Режимы регуляции:
1. от - 60 до + 5 - вентиляторы не крутяться
2. от +5 до +20 - пропорциональное увеличение оборотов
3. +20 и выше - максимальные обороты
как сделать такую схему:
1. при низких температурах стоит термореле которое просто отключает вентиляторы вместе с схемой плавной регулировки...
2-3. а тут стоит аналогичная схемка что ты привел - только к ней я бы еще добавил обратную связь по вращению ,
тойсь : с питания ветилятора или отдельной оптопары , или еще как
снимаеться частота оборотов крыльчатки . Если эта частота равна 0
заряжаеться какойто одновибратор который дает на вентилятор полное напряжение питания, заставляя его начать вращаться .
А вообще в список регламентных работ , которое я бы приурочил к 8 марта ;-) ввел бы пункт проверка работы всех вентиляторов и их смазка а также чистка фильтров ....
Я думаю что ты понял...
Проблема больше в том, что теперь никто не далает хороших вентиляторов. Есть у меня 486 машинка 1994 года рождения - так все вентиляторы отлично крутятся, причем блок питания ввобще доисторический, года так 1990. А все, что после 98 года приходится смазывать два раза в год.
На счет бутылочки с маслом: Бегать с маслом в кармане, конечно, никто не будет, хотябы потому, что бутылочку неудобно использовать. А одноразовый шприц на 2-5 кубиков стоит в аптеке рубля три, и является отличным контейнером для масла. Кроме того, его можно спокойно оставить в ящике с оборудованием - дешево, масло не высыхает/вытекает, использовать удобно - игла позволяет запустить строго дозированное количесво масла в то место, куда нужно, а не залить все вокруг...
Что я наркоман с шприцом в кармане бегать ;-)))))
А на счет вентиляторов - совершенно прав , вот я и стараюсь покупать старенькое но с именем , полтора года назад купил
промышленный корпус 19" с 2 вентиляторами , и первый и второй
дунеш начнет крутиться - и обошлось все удовольствие в 10 баксов .
Да и корпус весь фрезерований с алюминия ...
Но к большому сожалению - больше ничего подобного не попадалось ...
Да неужто ты инструменты в карманах носишь? Нехилый у тебя карман, должно быть... Мой набор в дипломате еле помещается, и это еще без дрели :)
всё современное - это офисное исполнение за редким исключением, и у всех используется электроника от +5 - +10!... так что думайте.:))
"точку росы" ещё никто не отменял, так решение должно быть кардинальным:)))... либо суперсухой воздух с полной изоляцией от внешней среды, либо устройтство которое позволяет проскочить "точку росы".
как вариант - полностью лаком :)))))
либо коробочка с подогревателем и гигрометром. подогреватель осушит при запуске ,а потом гигрометр даст сигнал на запуск основного оборудования.()
а вообще то если весит хаб за 20бксв чё заморачиваться то??? :)
  • 10 years later...
3526 пережил на чердаке 2 зимы с температурой -30С :) работает и не чихает.
Конденсат образуется, когда воздух контактирует с чем-то, что холоднее этого воздуха.
Свич греется, он заведомо теплее воздуха, проблемы конденсата нет!
У меня все узлы в неотапливаемых ящиках, никаких проблем.
