Помогите решить вот такую задачу если сталкивались
Есть коммутируемая управляемая сеть.
Каждый дом входит в VLAN и подключается к коммутатору 3 уровня на котором настроена маршрутизация между VLAN
Сетевые адреса выдаются по DHCP при помощи Option 82.
При этом шлюзом становиться порт к которому подключен домовой коммутатор
Шлюз в интернет подключен к одной из VLAN
Абоненты при помощи pptp подключатся к шлюзу и выходят в интернет.
Теперь основная проблема.
При создании VPN соединения меняется шлюз по умолчанию на тот который выдаётся VPN сервером. При этом сети которые подключены к центральному коммутатору становятся недоступными.
Можно было бы решить эту проблему созданием статической таблицы маршрутизации на каждом ПК. Но такой подход совсем не масштабируемый и приносит только головную боль.
Зачем статической? Выдавайте маршруты по DHCP
не подскажите как сделать, а то гуглю уже 2 часа никак не могу найти пример
Сервер dhcp isc-dhcp
Edited by mnemonic
не самый понятный вариант....
/etc/dhcpd.conf:
option ms-classless-static-routes code 249 = array of integer 8;
option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of integer 8;
subnet 10.2.3.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 10.2.3.128 10.2.3.180;
        option routers 10.2.3.1;
        option ms-classless-static-routes 8,10,10,2,3,1;
        option rfc3442-classless-static-routes 8,10,10,2,3,1;
8,10,10,2,3,1 == 10.0.0.0/8 via 10.2.3.1
16,192,168,192,168,1,1 == 192.168.0.0/16 via 192.168.1.1
так понятно?
маршрутов можно отдать несколько, просто перечисляем подряд такие блоки через запятую...
PS. Заметил один глюк.. Если я у себя в сети таким образом раздаю маршрутизацию реалок (часть ресурсов расположена на реальных адресах) - то перестает работать расшаривание впн в винде.... Т.е. есть несколько клиентов, у которых стоит winxp с расшаренным на внутреннюю сетку впн - так вот у них на внутренней сетке пропадает инет....
