kirt Posted July 18, 2008 Posted July 18, 2008 Задача проста, нужно положить канал на расстоянии ~1000 метров. Можешь подсказать какие железяки необходимо купить в компанию к этому кабелю? С оптикой просто-напросто никогда не сталкивался, и поэтому не хочется нарваться на проблемы которые можно заранее предусмотреть\нейтрализовать. Фактически, мне нужен список всего железа, чтобы на обоих концах линии получился выход rj-45 на меди. Желательно, со ссылками из каталога shop.nag.ru. Два ПэЭсА: Сварщика с аппаратом нашел. Хватит 100 мегабит. Вставить ник Quote
Diesel Posted July 18, 2008 Posted July 18, 2008 Так может про железки у манагеров и спросить? Подскажут наверное. Нужную вам скорость вы не сказали - сотня или гигабит? Как кабель потянете, на что вешать будете? Вставить ник Quote
kirt Posted July 18, 2008 Author Posted July 18, 2008 Хватит 100 мегабит. Сказал. А сам кабель пойдет по крышам жилых домов, другой вариант не рассматривается по причине его отсутствия. Вставить ник Quote
denco Posted July 18, 2008 Posted July 18, 2008 (edited) Что значит железяки? Активку или все вместе? Вместе с оптическими коробками, патч-кордами и прочим? Если активку, так любой медиаконвертор на одномод. Если хочется по одному волокну связать - то WDM. По двум - то обычный. Ставишь два одинаковых по концам и все. Edited July 18, 2008 by denco Вставить ник Quote
Valaskor Posted July 21, 2008 Posted July 21, 2008 (edited) 1. Конвертора Можно взять вот такую одноволоконную пару SNR-100A и SNR-100B Если найти двухволоконные 100мбит конвертора(тогда с обоих сторон ставятся одинаковые), может выйти чуть дешевле, но тогда нужно будет концевать по 2 волокна с каждой стороны. 2. Оконцовка - возможны варианты: а)Самый пионерский, вообще без пигтейлов, скалывается лезвием и т.д. - просто волокно крепится в конвертор щепкой и "на удачу" начинает работать за счет запаса мощности конверторов. Лучше даже не пытайтесь. б) Понадобятся следующие компоненты: -Кросс. Нужен что-бы надежно закрепить кабель и оконцовку. Выбирайте настольные, настенные, стоечные. В принципе никто не мешает собрать что-то из подручных материалов. -Пигтейлы -Патчкорды и адапторы - можно обойтись и без них, но с ними обслуживать удобнее и аккуратнее. И уточните, чтоб в кросе был вывод пигтейла или крепление адаптора соответственно. Главный вопрос - как будете соединять волокно с пигтейлом. Лучший вариант - найти в городе кто варит оптику. Выйдет не дорого. Edited July 21, 2008 by Valaskor Вставить ник Quote
denco Posted July 21, 2008 Posted July 21, 2008 Ладно, напишу подробнее, хоть автор темы и не уточнил, что он конкретно хотел выяснить. 1. КонвертораМожно взять вот такую одноволоконную пару SNR-100A и SNR-100B Если найти двухволоконные 100мбит конвертора(тогда с обоих сторон ставятся одинаковые), может выйти чуть дешевле, но тогда нужно будет концевать по 2 волокна с каждой стороны. С этим согласен. Про кол-во оконцовываемых волокон смотри ниже. 2. Оконцовка - возможны варианты:а)Самый пионерский, вообще без пигтейлов, скалывается лезвием и т.д. - просто волокно крепится в конвертор щепкой и "на удачу" начинает работать за счет запаса мощности конверторов. Лучше даже не пытайтесь. б) Понадобятся следующие компоненты: -Кросс. Нужен что-бы надежно закрепить кабель и оконцовку. Выбирайте настольные, настенные, стоечные. В принципе никто не мешает собрать что-то из подручных материалов. -Пигтейлы -Патчкорды и адапторы - можно обойтись и без них, но с ними обслуживать удобнее и аккуратнее. И уточните, чтоб в кросе был вывод пигтейла или крепление адаптора соответственно. Вот с пионерским вариантом категорически не согласен. Вызывает сомнение, что он вообще будет работать. Обнаженное волокно весьма хрупкое. Диаметр его весьма мал (меньше миллиметра). Поэтому любое колебание конвертора или кабеля вызовет смещение, если не излом волокна. Поэтому кросс необходим. Он фиксирует кабель и защищает волокна от повреждений. Оборудование к кабелю подключается через розетки патч-кордами. Настенный или стоечный кросс - в зависимости от необходимости. Также необходимо позаботиться, чтобы к нему была сплайс-кассета для укладки волокон. Либо в комплекте, либо докупить отдельно. Нужны оптические проходные адартеры, устанавливаемые на боковой стенке кросса. Тип (SC, ST, FC для одномода) зависит от выбранного кросса. Вот в этот нужны адаптеры SC. Сплайс-кассета там имеется. Внутри кросса в адаптер вставляется пигтейл, соединенный с волокном кабеля сваркой. Пигтейлы также выбираются по типу разъема и волокна (одномод). Если пигтейл оконцован разъемами с обоих сторон, то их покупается в 2 раза меньше, чем надо, а при монтаже они разрезаются пополам. Пигтейл SC, оконцованный с двух сторон На мой взгляд волокна лучше оконцовывать сразу все, что имеются в кабеле. Т.к. это стоит не так и дорого, но зато, при необходимости, можно будет сразу подключиться, а не вызывать опять сварщика и лезть внутрь рабочего кросса, рискуя что-нибудь там порвать. Ну и не забыть про одномодовый оптический патч-корд нужной длины с необходимым числом волокон (симплексный - WDM, дуплексный - при соединении по двум волокнам) и необходимыми вилками на концах. Главный вопрос - как будете соединять волокно с пигтейлом. Лучший вариант - найти в городе кто варит оптику. Выйдет не дорого.Сварщика товарищ уже нашел - написано в первом сообщении. Вставить ник Quote
