собственно сабж.
при прокладке данного кабеля по опорам освещения,с нас был запрошен сертификат или декларация на него.
Может у кого есть данный документ , так как достаточно трудно нам будет сменить весь подвешеный кабель на новый (имеющий сертификат на сайте производителя)
Ребят, а когда покупали, не подумали спросить продавца? По сути вопроса - у меня сертификата нет, но могу пробить по базе (в РЧЦ) есть ли на него сертификат вообще.
В теме полугодовой давности, к сожалению не могу найти, обсуждалась данная проблема.
ГОСТовский серт вроде есть, а по ССС вроде бы ничего не было.
Отпишите НАГу, пускай обрисует ситуацию.
Попутно вопрос: А зачем вы вешаете кабель с мет тросом на опоры? Во многих городах проще вешать пластиковый, т.к. в нем четко указано - диэлектрический. А металлосодержащий вешать на электроопоры - бред.
Какой кабель (из того, что есть у Нага) имеет пластиковый трос?
Что лучше вешать между домов? (расстояние до 50-80 метров)
P.S. у нас КТВ вешают кабель с металическим троссом (коаксиал)
В "ПРАВИЛАх ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-35 кВ" есть в приложениях В.6 и В.7 вариант крепления не самонесущего ОК на металлическом тросе к столбам через изоляторы. Может как-то можно к этому зацепиться? Что скажут спецы?
нам выдали тех условие на прокладку по линиям электроосвещения с одной отговоркой- "расположить не выше 1,2м от самого нижнего эл. провода". в результате получилось чуть ниже или чуть выше(по месту) проводов Радиовещения... при этом несущий элемент Металический... заземление силового элемента осуществлять по возможности через один столб-опору если на опоре предусмотренна шина заземления... в реале шина-проволка земли встречается очень редко...
