У нас есть городская АТС и хотим предоствлять городские номера через voip посредством крупной домашней сети.
Т.е. пранируем поставить астерикс, сделать общий линк с провайдером и у клиентов ставить в подъездах linksys SPA-2102.
Voip с большим количеством портов по нашим подсчетам выходит дороже.
Речь идет об одной тысячи клиентов, соответственно хотелось бы, чтобы при реализации данного проекта не возникли проблемы.
Насколько рационально такое решение?
Чем будете перегонять из цифры в аналог? Как будете стыковатся с АТС? Есть в вашей сети QOS. linksys SPA-2102 - железка не операторского класса войс меню и все настройки сброшены. А потом будете бегать и поднимать. Администрировать эту герлянду невозможно.
Edited by Mikler
Поставим астерикс с платой E1 потока. Соединим по E1 с АТС.
Linksys уже использовали, зависаний не наблюдали.
По поводу QoS - это проблема домашнего провайдера.
В договоре просто добавим пункт, что он должен предоставлять каналы качеством не ниже оговоренных.
Боюсь, что мелкий оператор не сможет обеспечить SLA на своей сети.
А крупный оператор просто не захочет заключать договор с вменяемым SLA с клиентом на ваше услугу.
Вникать никто не будет. В результате разлетится молва, что у вас в момент разговора в трубке "кваканье и хрюканье" и клиенты не будут покупать у вас телефоны.
Если это сеть не на хабах, не лежащих в болоте и не на меди-по-воздуху кабелях (т.н. пионер-нет), то SLA для VoIP запросто.
Ну декларировать то все горазды. А вот резервировать полосу не захочет никто. Да и смысл подписываться под какое либо SLA если это не несет дополнительных денег?
ой ли. все настройки можно получать централизованно, а доступ шаловливым ручкам пользователя можно и совсем закрыть.
в общем-то свои железки linksys (тогда ещё sipura) именно с оглядкой на использование операторами разрабатывала, часть идут с завода залоченными на конкретных операторов.
На тысячу клиентов получается 500 Linksys SPA 2102. На каждое устройство надо выделить по IP -адресу на Internet - port. Надо к тому же прикинуть распределение абонентов на Вашей сети. В каком то сегменте их может оказатся пару человек, в каком -то сегменте или даже узле их может оказатся например 20, получается что для этого узла надо 10 Linksys, соответственно для подключения на коммутаторе выделить 10 портов. Так же надо продумать, где Вы эти Linksys ставить будете, на столе каждого абонента или все 10 штук в одном ящике. Если в одном ящике, то туда надо парвозом притянуть 10 розеток, чтобы электропитание обеспечить.
Стоит учесть , Linksys SPA 2102 очень сильно нагреваются(особенно летом), и как следствие подвисают, достучатся удаленно при этом невозможно. Лечение проблемы- перезагрузка по питанию. Чтобы перегрузить придется ногами до них дойти.
По поводу QoS - проблема домашнего провайдера и соответствующего к нему пункта в договоре, о чем было сказано выше - поверьте, при каких - либо ухудшениях качества связи не важно по какой причине( из-за провайдера домашнего, из-за оборудования), жалобы абонентов будут сыпатся на Вас. Абонентов, собственно не будет волновать, что из-за проблем на сети домашнего провайдера у них телефония плохо работает. Они будут указывать Вам на то, что они заключили с Вами договор и будьте добры обсепечить.
И еще на сети обязательно найдутся абоненты, которые захотят вместо телефонов подключить к Linksys офисные АТС (ну захотели и все тут), причем будут пытать технических специалистов Вашей компании, какую лучше поставить и еще помочь с настройками. Эти нюансы нужно продумать и отобразить в договоре, например разграничить зоны ответственности.
Edited by siniy_inei
