Всем привет! Хочется услышать дельный совет по построению линка 15-20 км для проброса одного Е1. Кто какое железо юзает? Есть ли у кого рабочее решения Е1 over Ethernet? Частотных вопросов прошу не касаться.
Два ББ + Рад IPmux. Можно прогнать больше 1 Е1.
Рад ЭирМукс решение хорошее, но очень требовательное к эфиру. Если он зашумлен, могут быть проблемы.
Определитесь по бюджету, много мани - лучше релейку, хотя бы что типа микран, пассалинк, минилинк... минимальной конфигурации + трафик. Мани мало, поглядите инфинет, у них есть решения с внешним IDU с Е1, но дороговато, так что можно с eth0 отверстием + конвертер на Е1...
для такого революха от инфинета подходит, у них специализированное программное обеспечение под Е1, но и цена тоже не гуманная, а блюбоксина с маленькими пакетами да на такое растояние...... СКАЗКИ
SSD, как думаешь, можно ли расчитывать на ББ, если для протяжки 1Е1 придется делать два хопа ( нет прямой видимости).???
Нашел инфо о PCOM / CYLINK AIRPRO E1 POINT TO POINT. Кто -нить использует? Интересно мнение ...
речь идет о телефонном е1?
напрямую поток е1 через радиоезернет подать очень трудно, наверное очень нестабильное решение будет-тут релейки рулят-НО...
на помощь может придти IP телефония.
берете два КвинтумаDX-они с функцией мултипаф.т.е. он принять е1 может и может его генерировать.
один ставите на входе. другой на другом конце.
в этом случае требования к среде передачи минимальные-на бб реально сделать. увас поток под шляпу забиваться 100 не будет-будет достаточно1мбт...
т.е. радио участок проходится по воип. дсп железки исправит все задержи и джиттеры-все работать будет ровно.
конечно это в случае ISDN PRI...
кстати на одном конце можно ставит не квинтум а что-нибудь подешевле.
кол-во хопов рояли здесь не играет- можете хоть 5 пролетов делать...
уложитесь в 10000$. даже дешевле можно..
Edited by Stimpy
Сам не пробовал, но думаю да. Если видимость ограниченная, можно включить 5Мгц на ББ и по пробовать одним хопом. Мы так делали, единственно пришлось увеличивать джиттер буфер на муксах, работало без нареканий.
А если эти АТС ОКС7? Тогда придется еще конверторы добавлять, глюков кучу с сигнализацией ловить, с хождением факсов например. Ну уж нет - поток должен передаваться прозрачно.
А так конечно да, пожать усе в g729 - и все пучком, один поток прекрасно в 512Кбит влазит :)
поэтому я и указал что с PRI без проблем.
И использовать 729 кстати не надо в 711 заголовок маленький звонков 10-15 максимум будет в ЧНН - это примерно 1М
Кстати в этом случае Е1 можно передавать по инету, расстояния вообще не проблема :))
И где же кончается E1 и начинается VoIP ?
Или Skype - это действительно то, что нам нужно ?
2 SSD.
А какие MUX можешь посоветовать и на какие можно обратить внимание? К сожалению, одним хопом не обойтись, слишком уж топология местности сложная...
2 SSD.
http://www.rad.ru/Article/0,6583,38689,00.html использовали такие шлюзы. Так же пробовали циски 3810 и 17ХХ с Е1 портами. Все работало нормально.
Глядя на ваш "послужной список":
Proxim, Z-com, Zyxel, Lynksys, Orinoco, Avaya, Nortel, Motorola (Canopy), DLink, HPNA, частотные конвертеры, анализаторы спектра, пигтейлы и т.д. и т.п.,
трудно поверить, что вы не умеете пользоваться Google и принимать правильные решения...
Или гений логистики или просто не повезло ?
Просто хобби у меня такое- открывать новые топики))
2 SSD.
Спасибо за дельные, как всегда , советы.
Наверное, не буду связываться с IP , а буду использовать синхронные модемы для передачи одного Е1 , CYLINK на 5.8 Ггц.Для соединения 2-х точек будет два пролета общей длиной 32 км. В принципе- все должно работать.
Вы случайно не в Комптеке работаете/работали? :)))
Насколько я понял это что-то снятое с производства, причем давно,на сайте компании CYLINK уже нет никакого радио оборудования..
а вот инфа 8-летней давности:
http://www.osp.ru/cw/2000/02/2634/
P.S.такое впечатление, что кто-то начал уборку в гараже и обнаружил модемы, стряхнул пыль и подумал - а ведь это можно продать... - это шутка ;)
Edited by Stimpy
2 SSD.
Не за что. Вы думаете это будет работать лучше? ИМХО лучше поищите РРЛ SAF AM-10, стоимость б\у будет не высокая, для передачи 1Е1 самое то. ;)
Нет, я там не работаю)) Просто лежит это новое железо в одном месте, практически даром! Отчего ж не взять ?)
линк должен быть стабильным. делай на motorola canopy + rad овские муксы.
помни одну простую истину: скупой платит дважды.
