Скорости какие (лучше в PPS) будут у вышестоящего канала и абонентов ?
Шейпить тоже на Киске собираетесь ?
Скорость у вышестоящего до 1 Гбита, у абонентов 100 Мбит, в данный момент pps примерно 90000 при средней нагрузке. Шейпить и редиректить на ней собираемся. Edited by raveren
Могу помочь с CISCO, продать Б.у. либо новое!
Пиши на ak@starlinksbm.ru
Буду рад помочь!
Лучше подобрать помоги по вышеуказанным параметрам, может и у тебя приобретем.
а вас только Cisco интересует? Вот бы на Redback, например, посмотрели...
Вы бы какую-нибудь ссылочку на него дали, посмотрим.
Здравствуйте!
Подскажите какую модель маршрутизатора Cisco выбрать для того чтобы она могла NAT'ить 10000 и более абонентов. Подойдет ли для этого Cisco серии 7200?
натить 10К абонентов сможет 7600/6500-sup720-ACE
в бандле жопель 40К
но - нетфлоу вы с нее не снимете. Шейпить - обещали SCE-модуль для 7600й серии. Как вариант - можно попробовать sup720-3bxl и URBL, но опыта применения нету.
Если надо нетфлоу и нат - то ASA5580-20. Наверное, шейпить тоже сможет.
в бандле жопель 40К
Не, не пойдет ASA. На ней bgp не поддерживается. 7600 больно дорогой. Походу батарею придется делать из нескольких 7200.
Вот еще кстати есть вариант, но этот маршрутизатор пока только в США и Японии обкатку проходит. По слухам в России должен только в конце августа появиться.
Edited by raveren
Ну вы блин даете. При живом Nag'е на его форуме барыжить цисками. Джентельмены так не делают. ;-)
Он в отпуске :) Так что пока не видит :)
Nat, шейпинг понятно но я не видел в пиксе NETFLOW, для этого всегда применял 6500 платформу... принцип такой 38хх 7ххх для маршрутизатора BGP от него идет на 6500 для того чтобы организовать раздачу реальных ипов для предприятий... часть идет на пикс (либо линуховый комп) а от туда снова на 6500 для маршрутизации локалки и подсчета трафафа...
на аса5580 есть нетфлоу, только в9 - но это решается конвертером
А можно я со своим вопросом влезу.
Подскажите, сможет ли 7606 прожевать по netflow 5 Гбит/с (сколько в pps - сказать не могу, ибо не считал еще, а так там торренты, сайты, игрухи, ну и вирусов немного - все как у всех). Эта 7606 занимается на данный момент пока что только парочкой FV и более ничем. Сколько такая вообще в реальности обработать сможет (примерно, очень примерно в bps и pps)? И еще забыл спросить, через сколько времени начнет переполняться локальная база на маршрутизаторе, куда сливается с netflow, скажем при тех самых 5Гбит/с.
Edited by Britney
Использовать 6500+модуль ACE для ната.
Статистику снимать с ACE, на нем есть аппаратно ускоренный syslog, в котором есть вся информация о сессиях, включая соответствие внутреннего (серго) и внешнего (белого) адреса. Кроме того, никто, кроме ACE, не умеет автоматически размазывать пользователей по пулу, т.е. использовать весь пул IP-адресов, а не один адрес до тех пор, пока не закончатся свободные порты.
Решение сейчас в обкатке у одного из моих клиентов, кому интересно - прошу за подробностями в личку.
Смотрите в сторону Cisco ASR1000 - умеет все что вам требуется. Есть два варианта производительности data plane - 5Gbps и 10Gbps.
По сути - маршрутизатор между 7200 и 7600.
Edited by YaroslavR
Я уже про него писал, вот только ссылка чтото не вставилась... =)
Этот маршрутизатор пока только в США и Японии обкатку проходит. По слухам в России должен только в конце августа появиться.
