Хотелось бы услышать кто где терменирует Vlan-ы.
В моем варианте есть выбор между железкой Zyxel ES4124 (L3) и маршрутизатором под управленим OS FreeBSD.
а в деньгах это сколько или уже куплены железяки?
зависит от нагрузок.
гигабита два терминировать можно на навороченом китайском писюке, но это уже предел для "бюджетных роутеров"
с другой стороны, если больше и не надо - то это идеальный вариант.
а вот если надо хитро шейпить, итд, то лучше присмотреться к "железным" решениям, т.к. самосбор будет ненамного дешевле :)
Обе железяки имеются. Вопрос стоит о стабильности.
Конфигурация железа на FreeBSD :
Core 2 Duo 2.2\ 2 Gb RAM\ Lan Intel Pro1000MT
вопрос стоит о необходимых PPS и о ширине каналов
без этого говорить нечего :)
Канал 100 Мбит. Вообщем через маршрутизатор будим пропускать мегабит 300-400.
Извиняюсь, что такое PPS?
пакетов в секунду.
думаю, что при большом желании это все настроить, и использовании polling/NAPI ваш писюк перемолотит 400 мегабит при любом pps.
и свич скорее всего тоже. но его я в глаза не видел, поэтому при косяках в firmware может виснуть. С FreeBSD/linux я таких фатальных недоработок не встречал (во всяком случае в свиче обычно дается очень мало отладочной информации о проблеме, и ее решение может затянуться)
на писюке же всегда можно включить везде debug, и отправлять логи на другой хост по syslog в случае возникновения полностью непонятных зависаний
также бы советовал не останавливаться на одной сетевухе, я взять всеже две, т.к. второе ядро может простаивать (на форуме кто-то уже сталкивался с подобной проблемой),
в новых линуксовых драйверах у intel есть SMP-режим, но у меня с ними наотрез отказался собираться NAPI (ветка 2.4), так что пока не стал тестировать под реальной нагрузкой; под искусственной все выглядит довольно неплохо...
Edited by [anp/hsw]
