Речь идёт о мануале построения антенны "Паук" описанной тут: http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/quarter-wave-omni/
Все замеры описанные мною на чертеже были соблюденны (не соответствие деталей чертежу лишь зрительный обман, всё измерянно и соотвтствует, просто другой N-конектор)
И так: по словам автора, эта антенна даёт усилие примерно в 3 дБ, после вычета потерь в кабеле и тд.
Я попробовас соорудить эту антенну (так как штатный "тырёк" даёт всего 2 дБ)
А вот теперь вопросы:
1) Почему не смотря на то что предполагаемые места пайки были зачищенны и замазанны Ацетил-салициловой кислотой - припаять ничерта не удалось? (по опыту могу сказать, что с Ацитил-салициловой кислотой, паяется даже то, что не припаевается при помощи обычной паяльной пасты), да и паяльниками вроде пробовал паять не слабыми - Газовый с керамической платой и импульсивный на 100 ват.
2) Попробовал прижать проволку под нужным углом и залепить "китайскими соплями" - усилия антенны мало того что не превзошли штатный 2дб аналог, но и наоборот, были куда хуже - если штатная антенна ловит 7 - 10 беспроводных сетей, то паучок склеянный китайскими соплями поймал только 2, 1 из которых моя собственная. Почему?
P.S. В чем моя ошибка?
Для пайки попробуйте флюс на основе азотно-фосфорной кислоты, в народе Ф-64, должен
в радио-товарах продаваться. Иногда выручает при пайке всякого г... паяльный жир (активный).
После пропайки всех элементов можно судить о том что у Вас получилось.
Если диэлектрик в разъёме "поплыл" (сейчас фторопласт для него редко используют) - выкинте, и
следите при нагревании за этим.
Когда сделаете и убедитесь, что это унылое г..о (сама конструкция) ничем не лучше штырька, поищите
в инете конструкцию диско-конусной антенны.
Для пайки попробуйте , в народе Ф-64, должен
Я живу не в той стране где можно достать "флюс на основе азотно-фосфорной кислоты". Всё что тт продаётся для пайки это Solder Past 50гр за 3-4 бакса. Фигня напоминающая вазилин и парофин в белой банке с красно-черной этикеткой. ИМХО: аспирин и то лучше паяет (им и пользуюсь , приобритая на "русском рынке")
На другом форуме было сказанно о "лужении" только вот как это сделать на том форуме не сказали, так и всеит без ответа если не удалили. Что такое фторопласт я без понятия, с 13ти лет живу в стране эквивалентной банановой республике(израиль, хотя евреем не являюсь - Уровень жизни высок, однако уровень мозгов мал, следовательно такие вещи как "программатор", "паяльная станция", "оловянные шарики" и "флюс" можно найти только у поставщмков оптовой сферы ----при условии что заешь как это называется по английски---. Ради того чтоб достать 50 ОМ кабель, пришлось покупать 2 мотка по 100 метров, хотя требовалось 50см).
Еслиб знать хотя бы приблезительно названия тех или инных веществ (того же флюса) на английском , то было бы возможно попытаться найти.
P.S. извиняюсь за граммотическе ошибки и опечатки если таковые имели место быть, "Водка Столичная" и "777" прадются тут свободно=))))
Edited by Террорист
Вариантов вихода с положения уйма, если голова работае то все будет красиво.Необезательно передерать все как там зделано-сделай посвоему.Один из вариантов медна пластина примерно 0,3-0,5мм вирезаеш по форме конектора сверху и прикручуеш как положен,перед етим запаяв 4 вибратора. А на щет тово што плохо работает проверь размери все должно бить точно(и од антени 3дби много не ожидай) Успехов!
Разводят нас тут,- какой это нормальный взрослый человек (замечу не ЛОХ) будет все это городить,
ради 3Дб антенны, да еще аж у оптовиков все покупает бухтами, когда за 10 баксов можно взять длинковскую на + 5Бд красиво сделано и дешево для комнаты или маленького офиса пойдет.
