Линк точка-точка на расстояние 45км
потому что 30мбит на блюбоксах на таком расстоянии не будет, 10-15 - будет, но не больше
Будет, в районе 40 Мбит.
Не будет, даже при 3 км линке.
И даже не спорьте, 26 линков работает в данный момент
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Я говорю основываясь на том что видел. Спорить с вам не собираюсь в виду бесполезности.
Ссылка на сообщение
не сорьтесь, я исхожу из того что линк на 15 км работает на 45-50 мб, как я уже сказал на 1.2 метровой чашке, при уровне сигнала -65 -60. Делаем выводы
Ссылка на сообщение
я бы с удовольствием посмотрел на картинку загрузки в 50Мбит на бб
а может там только udp в одну сторону?
Ссылка на сообщение
А вы хотите по 50 в обе? ;)
Ссылка на сообщение
Уж поверте мне на слово, или Железняку позвоните ;)
Ссылка на сообщение
Не поверю. :)
Ссылка на сообщение
Моторолы ВН20 в 2400МГц не ставь - больше 5-6Мбит не выжмешь.
Попробуй RB411+R52H зеркала по 1,2м и облучатели на 5ГГц. Думаю что можно выжать до 30Мбит.
Ссылка на сообщение
Суммарная скорость при нормальной энергетике будет 14 Мбит/с (железки включатся в 4FSK). Если линк проблемный, скорость может упасть до 7 Мбит/с (2FSK). Естественно, с двух сторон должны стоять рефлекторы.
Ссылка на сообщение
в Харькове у меня не получилось НИКАК
но тут только ленивый не исползует ББ, списал на помехи (
SSD
Кстати, может я просто не умею их готовить? поделитесь тонкостями настройки?
Ссылка на сообщение
SSD
Да думаю нет. Если есть вопросы в ЛС или icq. В вашем городе эфир убит напрочь, у меня конечно случается встречать очень зашумленные места, но не постоянно. Наверно в этом все дело. ;)
Ссылка на сообщение
Будем на этой неделе клиенту ставить линк на 30 км. точка-точка. Ставить будем на ББ, так как железо он предоставляет. Наше дело только установка и настройка. Единственно у него есть тарелки на 1,2м и на 1,8м так что попробуем с обоими вариантами. Потом отпишу на сколько поднялось.
Ссылка на сообщение
Добрый день. Пытаемся в сельской местности поднять линк на 37км. Есть два BB GS внешнее исполнение. Тарелки - одна 1.2м. вторая поменьше. С одной стороны пятиэтажка с котельной на крыше, со второй - 70м вышка. Она одна как на ладони, но доступ туда не получить. Все остальное закрыто деревьями. Какие могут быть варианты? Я слышал о работе через отраженный сигнал, но точной информации нет.
Ссылка на сообщение
линк на расстояние 45км при наличии прямой видимости
Требования к каналу - пропускная способность не менее 30мбит
Магистральное оборудование Motorola PTP400 и PTP500. Укладываетесь и в цену и по техническим характеристикам.
Ссылка на сообщение
Отражённый сигнал на 37 км??? Вы о чём? Забудте эту идею как страшный сон. Лучше всеми правдами и неправдами попытайтесь получить доступ на вышку.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ - я так и думал. Все никак не мог понять - от чего ж ему (сигналу) отражаться? А вот векторовцам надо надавать по ушам за то, что неразумным дядям рассказывают сказки про отраженный сигнал.... Мой партнер куил два ББ поверив им. Теперь только один путь - на вышку...
Ссылка на сообщение
В векторе вам сказали что можно получить линк на отраженке при дистанции в 40 км?
Ссылка на сообщение
Если бы линк был на 3-5 км, что-нибудь да и вышло бы. В Вашем случае все потуги бесполезны, лезьте на вышку. :)
Изменено пользователем Василий Прокофьев
Ссылка на сообщение
<br />
<br />Будет, в районе 40 Мбит.<br />
<br />Не будет, даже при 3 км линке.<br />И даже не спорьте, 26 линков работает в данный момент<br />
<br /><br /><br />
4,5 км. подойдёт ?
Ссылка на сообщение
К сожалению, не я с ними говорил. А дистанцию назвали - 70 км!
Ссылка на сообщение
70 км, это дистанция максимального линка. :)
Надо вам было с ними самостоятельно поговорить, чтобы не валить все в одну кучу. ;)
Ссылка на сообщение
Позвольте поделиться своим опытом-подняли линк на 32.4 км. Состав оборудования Ubiquiti LiteStation2 + харьковские антенны АР-28, ПО "родное" Ubiquiti Air OS XS2.ar2316.v3.0.2927.080424.2052. Одна точка расположена в пределах города, на крыше 14-ти этажного дома, вторая на удалении 32.4 км поднята на 12-ти метровой телескопической мачте, развернутой на крыше 2-х этажного здания. Т.к пока не удалось обеспечить требуемые 60% свободного пространства зоны Френеля, канал "плывет" от 3 до 8 МВ в зависимости от времени суток.Основное назначение линка- связать две АТС Panasonic KX-TDE100 и KX-TDA100 с платой 0484 по IP, обьединение ЛВС и т.д. Для устранения препятствий в дальнейшем планируется заменить 12 метровую мачту на 19-метровую или "Унжу"
Ссылка на сообщение
Чем это решение (оборудование) лучше других приводимых на форуме Wi-Fi линков?
Ссылка на сообщение
Чем лучше я сказать не смогу.... Единственное, в чем мы ошиблись, так это в выборе антенн...
Думаю, что есть лучшие. А в основном решение рабочие. Есть еще возможность поиграться с ПО, рекомендуют от нашего отечественного производителя Ikarus OS.
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
