Собственно досталась за бесценок Cisco 805 умеет только serial, но в доке написано, что умеет RS232 в том числе.
Хочется подключить эту штукенцию к DSL-модему
(у него управление только через com-порт), чтобы брать статистику (т.е. в идеале хотелось бы зайти по telnet на эту железку, а она чтобы поработала терминалкой для управления DSL-модемом)
кто-нибудь осуществлял подобное? получилось?
просто кабель есть только синхронный, неохота переделывать зря :)
Edited by [anp/hsw]
Не знаю как на счет 805-й... порт serial должен уметь async
Если умеет - то это возможно.
В давно забытом году использовал 2509 с "гидрой" для управления кучей других устройств.
собственно, порт умеет async, и даже получилось позвонить с него модемом.
но вот собственно вопрос - мне надо как-нибудь зайти в эмулятор терминала на этой линии (послать команды - это одно, а полазать по менюшкам с псевдографикой - совсем другое)
при чтении документации по роутеру на cisco.com ничего подобного не заметил. а есть ли такая вообще?
а что не так ? telnet на киско 20nn (какой там порт у этого async ?) или 40nn или 60nn порты, в кискофак все описано
любезный, ссылочку можно?
я не цисковод совсем, а скорее линуксоид...
вот есть порт serial 0 (Serial0)
какая последовательность комманд, чтобы пробросить его в telnet? (или хотя бы из шелла cisco эмулировать терминал на этом порту)
telnet ciscoip 2000+nn - проброс телнета на порт
telnet ciscoip 4000+nn raw telnet
telnet ciscoip 4000+nn binary telnet
nn - это номер порта по кисковски, в разных моделях по разному нумеруют, см cisco port numbering
пробуй сначала 2001 порт - похоже это он и будет
вывод nmap:
Not shown: 65532 closed ports
PORT STATE SERVICE VERSION
23/tcp open telnet Cisco router
80/tcp open http Cisco IOS administrative webserver
135/tcp filtered msrpc
MAC Address: 00:02:XX:XX:XX:XX (Cisco Systems)
Device type: router
Running: Cisco IOS 12.X
OS details: Cisco router running IOS 12.1.5-12.2.13a
собственно, ничего подобного нет
собственно, что доступно:
router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
router(config)#interface serial 0
router(config-if)#?
Interface configuration commands:
access-expression Build a bridge boolean access expression
arp Set arp type (arpa, probe, snap) or timeout
async Async interface parameters
autodetect Autodetect Encapsulations on Serial interface
bandwidth Set bandwidth informational parameter
bridge-group Transparent bridging interface parameters
carrier-delay Specify delay for interface transitions
cdp CDP interface subcommands
clock Configure serial interface clock
custom-queue-list Assign a custom queue list to an interface
default Set a command to its defaults
delay Specify interface throughput delay
description Interface specific description
dialer Dial-on-demand routing (DDR) commands
dialer-group Assign interface to dialer-list
down-when-looped Force looped serial interface down
encapsulation Set encapsulation type for an interface
exit Exit from interface configuration mode
fair-queue Enable Fair Queuing on an Interface
full-duplex Configure full-duplex operational mode
half-duplex Configure half-duplex and related commands
help Description of the interactive help system
hold-queue Set hold queue depth
ip Interface Internet Protocol config commands
keepalive Enable keepalive
llc2 LLC2 Interface Subcommands
load-interval Specify interval for load calculation for an interface
logging Configure logging for interface
loopback Configure internal loopback on an interface
max-reserved-bandwidth Maximum Reservable Bandwidth on an Interface
mtu Set the interface Maximum Transmission Unit (MTU)
multilink-group Put interface in a multilink bundle
netbios Use a defined NETBIOS access list or enable name-caching
no Negate a command or set its defaults
ntp Configure NTP
peer Peer parameters for point to point interfaces
physical-layer Configure sync or async physical layer on serial interface
ppp Point-to-Point Protocol
priority-group Assign a priority group to an interface
pulse-time Enables pulsing of DTR during resets
random-detect Enable Weighted Random Early Detection (WRED) on an Interface
serial serial interface commands
service-policy Configure QoS Service Policy
shutdown Shutdown the selected interface
snapshot Configure snapshot support on the interface
snmp Modify SNMP interface parameters
source Get config from another source
timeout Define timeout values for this interface
traffic-shape Enable Traffic Shaping on an Interface or Sub-Interface
transmit-interface Assign a transmit interface to a receive-only interface
tx-ring-limit Configure PA level transmit ring limit
router(config-if)#
Edited by [anp/hsw]
не в configure, просто в консоли напишите эту команду , это у них называется reverse telnet
cs>telnet ip.addr.cis.co 2001 на 2511 например так цепляются к async1, или с другого компа телнетом туда залезьте
router#telnet 192.168.184.250 2001
Trying 192.168.184.250, 2001 ...
% Connection refused by remote host
router#telnet 192.168.184.250 2000
Trying 192.168.184.250, 2000 ...
перебирать порты изнутри нет никакого желания....
снаружи же сканированием удается найти только 2 открытых порт - 80 и 23 (плюс 135, который зафильтрован ACL)
напоминаю, что я мучаю не cisco 2511, a SOHO-роутер cisco 805 :)
2000 + номер линии.
номер линии смотреть через sh line
далеко не всегда он бывает равным 1
собственно, получилось :)
2001/tcp open telnet Cisco router
4001/tcp open tcpwrapped
6001/tcp open tcpwrapped
9001/tcp open tcpwrapped
открылось сразу 4 порта.
три из которых теперь telnet-доступ к асинхронному порту (все три работают)
конфиг линии:
line 1
no exec
exec-timeout 0 0
transport input telnet
transport output telnet
где я накосячил?
что нужно сделать, чтобы оставить один? (ну всмысле не через ACL, а именно сервисы лишние выключить)
Это разные телнеты, вам скорее 6001 подойдет - он прозрачный. ну и это для прозрачности не помешает
line 1
terminal-type downl
exec-character-bits 8
escape-character NONE
telnet transparent
остальные можно acl прикрыть
