Вдруг по непонятной причине у нас и конкурентов начались проблемы с wifi оборудованием... жуткие потери и тормоза. Линк на блубоксах немогли поднять а растаянии километра на стандартных частотах пока не ушли на -30 каналы, а на стандартных вообще линк не поднимается...
Как и чем найти источник таких помех....
А может быть конкуренты лукавят,что у них тоже не гуд и сами являются источником помех...тоже вариант!
направленная антенна и спектроанализатор
спектроанализатор это что... можно хотябы ссылки с примерами...
... Линк на блубоксах немогли поднять ...
Блубокс версии 4.00 и выше имеет встроенный анализатор спектра. Команда f ch
у меня длинк прошитый прошивкой 2.20 в ней вроде нету...
а есть у когонибудь для dlinka прошивка блубоксовская версии выше 4.00
есть такая контора на Украине... вроде tvideo.com.ua... закажите конвертор MMDS с нестандартными частотами, если это возможно (вход 2400...2500, выход 470...570, т.е. гетеродин 1930 МГц). далее берёте любой прибор, способный измерять цифровую несущую и с антенной-решёткой максимального размера начинаете изучать обстановку :)
А что делать дальше, если направление помехи будет угадано? Растояние до помехи можно расчитать?
  • 1 year later...
идея очень заманчива но это не сделаеш так просто....
Что не сделаеш? Или на гугловских картах забанили?
А далее принтскрин и в связьнадзор с жалобой на антенну, из-за которой "крыша" протекает
Берете борд с микротиком, круговую антенну и на крышу, слушаете, смотрите, потом параболик и вертите, на карте отметку наносите направления откуда сигнал лучше ловит.
Лезете на другую крышу на другом конце города и то же самое. А потом лезете на крышу обидчика, выдергиваете провод из точки и вешаете записку со ссылкой на этот форум=)
Жалоба просто так ничего не даст, надо находить точные координаты мешающей точки и сливать им уже полную информацию, тогда в лучшем случае приедут и оштрафуют на 500р.
