Есть пара модемов ADC MM701G, соединенных через 1 парный телефонный кабель. Через год использования, появились задержки, проподания пакетов. Стал разбираться в чем дело, посмотрел статистику на модемах. Вот привожу показания счетчиков модемов практически в один и тот же момент времени:
CO:
- CRC Errors: 5
- FEBEErrors: 0
- LocalSNRMargin: 10
- RxHECErrors: 0
CPE:
- CRC Errors: 116500
- FEBEErrors: 1992
- LocalSNRMargin: 4
- RxHECErrors: 24820
В идеальных условиях в офисе, значения SNR около 14. Подозрения на один из проводов кабеля. Сложно проверить всю линию, т.к. на ее протяжении куча плинтов. Что может быть, как проверить линию ...
Буду благодарен за любой совет.
P.S. До этого модемы умудрялись работать, находясь оба в режиме CPE. В офисе повторно данную схему не удалось завести. В муфте, в которой проходят провода есть еще другие модемы, может они как то повлияли?
Уже нашел в интернете на одном сайте информацию о том, что разный SNR может быть из-за разного сечения проводов, из которых собрана линия. Это один из вариантов. Зажал скорость до 64 Кб, SNR на CPE возрос с 4 до 10.
SNR должен быть не менее 20 dB, особенно в идеальных условиях особенно. Скорее всего у вас деградировали выходные цепи модемов. Предлагаю вам поставить на эту линию другую пару модемов. Сначала конечно посмотрите SNR в идеальных условиях.
В офисе, соединяя модемы обычным телефоным патчкордом, SNR держится в районе 14-15. Затухание сейчас точно не скажу. Но на рабочей линии оно 30 с обоих сторон.
