Сертификат на рефлектометр
Сертификат об утверждении типа. С одной стороны - не нашел в старом и новом законах об измерениях ничего, чтобы относили измерение характеристик линий связи к сфере госрегулирования, и соответственно к необходимости использования средств утвержденного типа. С другой - результаты измерений попадают в строительную документацию на сети и, наверное, на рефлектометр должен быть какой-то документ...
Возможна ли поверка без сертификата? Или достаточно калибровки?
Сдавали оборудование на поверку (опт. тестеры и прочую мелочь) - в ЦСМ сертификат не спрашивали, денежку плати и все будет.
Поверка без сертификата - да.
Т.к. на физ величины сертификат не требуется.
Сертификат без поверки - ничто.
На нормальные замеры нужен сертификат на средство измерения и акт поверки на идентичность результатов измерений.
а методика измерений?
1.6. Поверка производится в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми по результатам испытаний по утверждению типа средства измерений.
2.2. Первичной поверке подлежат средства измерений утвержденных типов при выпуске из производства и ремонта, при ввозе по импорту.
2.8. Результаты периодической поверки действительны в течение межповерочного интервала.
2.9. первый межповерочный интервал устанавливается при утверждении типа.
