CISCO2610#sh ip nat trans
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- 83.234.xxx.1 10.10.16.194 --- ---
--- 83.234.xxx.2 10.10.15.210 --- ---
--- 83.234.xxx.3 10.10.15.178 --- ---
--- 83.234.xxx.4 10.10.15.33 --- ---
--- 83.234.xxx.5 10.10.15.28 --- ---
--- 83.234.xxx.6 10.10.16.236 --- ---
--- 83.234.xxx.9 10.10.15.161 --- ---
ставлю ip nat translation timeout 1200, пофигу, сессия такого вида храниться бесконечно долго и у моих юзверей считается трафик как буд-то при реальном IP сидят. И когда они включаются то ротации нет, им опять выдается такой же адрес что и был прежде.
как сделать чтобы таблица очищалась и все же работала ротация?
ip nat pool name 83.234.xxx.1 83.234.xxx.254 prefix-length 24
ip nat inside source list 2 pool name
  • 2 years later...
Странная ситуация возникла на циске с НАТом.
Стоят ограничения:
ip nat translation timeout 20
ip nat translation tcp-timeout 120
ip nat translation udp-timeout 60
ip nat translation dns-timeout 80
ip nat translation icmp-timeout 10
ip nat translation max-entries 30000
ip nat translation max-entries all-host 300
Однако
sh ip nat st
среди прочего показывает:
host 172.21.40.6: max allowed 300, used 4294967295, missed 22
Как такое вообще возможно при ограничении в 300 строк на хост?
И как от этого избавиться - не понятно, т.к. clear ip nat st эту проблему не решает :(
Соответственно юзер с ip 172.21.40.6 в инете работать не может - тупо ничего не открывается.
Ребутать циску не хочется - там куча туннелей на ней стерминировано, придется все туннели обрывать и юзеров сбрасывать.
Гуру! Подскажите?
4294967295 это (2^32)-1 - максимальное значение unsigned int32, типа что-то где-то переполнилось. С вероятностью 99,9% это баг ПО, а не реальное переполнение. Обновите ПО, если версия последняя, то желательно создать кейс в cisco(если у вас есть сервисный контракт(хотя тогда вряд ли бы вы искали помощь на форуме))
Циска старенькая - 3725, давно уже EOS и EOL.
PS. clear ip nat tr * - тоже не спасло :(
C3725# sh ver
Cisco IOS Software, 3700 Software (C3725-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(17), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 07-Sep-07 21:39 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(8r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
C3725 uptime is 5 weeks, 4 days, 6 hours, 13 minutes
System returned to ROM by bus error at PC 0x613FEA0C, address 0x681FFD4 at 16:34:35 CHE Fri May 27 2011
System restarted at 16:36:31 CHE Fri May 27 2011
System image file is "flash:c3725-advipservicesk9-mz.124-17.bin"
