Нужна универсальная карта , то есть доступ в интернет / телевидение.
Если есть у кого удачный опыт, то прошу указать вашу карты и дистрибьютив системы.
skystar2 проверенная временем карта, хорошее бюджетное решение, использовал для инет, сейчас стоит неск для радио и тв
skystar2 плоховата для "не домашнего" (считай серверного) применения под линукс. довольно много проблем с драйвером.
если всетаки очень хочется - рекомендую обратиться по ссылке: http://faq.spacegate.com.ua/index.php?acti...&artlang=ru
хотя я бы всеже рекомендовал pent@office - провереное решение (хотя внутри там pentium3+pent@net PCI, всеже она работает намного лучше чем аналогичная сборка на PC)
Skystar 2.6 - немножко пользовал, вроде проблем небыло, но нормально найти можно только б/у.
Skystar 2.8 - можно достать новые, но нормальных драйверов в линуксе нет, намучался я с ней, так и не запустил.
Skystar 3 - сам не пользовал, но вроде как хвалили.
Twinhan - насколько я знаю, есть ревизии с драйверами под линух, но с ними жалобы на стабильность приема, особенно больших битрейтов.
Skystar-3 стоит 3 штуки; 1 инет, 2-тв, 3-радио
начиная с ядра 2.6.20 драйвера уже встроили в ядро.
эмоции только положительные.
skystar2 под линукс не рекомендую. сам недавно юзал - зависала.
твинхан - очень хорошее решение, драйвера встроенны в ядро. работает очень стабильно
ss3 не пробовал
Twinhan 1025 - да, для 1027 нужно довольно свежее ядро. Елси память не изменяет, 2.6.21. У меня SLES10 SP1 - со штатным не завелась. Буду пробовать на openSUSE 11.0
ss2 rev 2.6d под линукс - виснет на больших битрейтах, чувствительность тюнера - средняя, качество сборки (оригинал) - выше среднего,
ss3 под линукс - работает вполне нормально, по слухам имеет проблемы на очень низких битрейтах, чувствительность ниже средней, качество сборки - среднее,
твинхан 1020a - под линуксом живет отлично, чувствительность тюнера - отличная, качество сборки - ниже среднего.
СтоИт 4 сс3 и один ТН, сс2 и еще один сдохший ТН валяются в тумбочке, больше года полет нормальный.
Edited by PommeFritz
Проверено - виснет и на небольших битрейтах.
60Е netservice 11514 V 7300 - пропадал поток в среднем раз в неделю. решилось только заменой на твин
Твинхан тоже виснет
Твинхан тоже виснет
На каком трансподнере и с какой вероятностью примерно?
за свои экземпляры ручаюсь. 1022+102g тьфу-тьфу ещё не повисли не разу.
Только сегодня писал тут http://itelsat.info/viewtopic.php?t=19966
Адекватно работающие это:
Twinhan 1020a/1025/1022/1027(с оговоркой что модули пока не в ваниле, но карточка замечательная.
TTbudget1401 тоже без особых нареканий.
В общем смотрите http://linuxtv.org/wiki/index.php/Main_Page
За исключением карт на B2C2 кушать можно почти всё. Ну и ессно обратите внимание на то есть ли поддержка в ванильном ядре с http://kernel.org. Если поддержки нет как в случае с TH1027 и DM1105 то действуйте на свой страх и риск, ибо поддержка их не гарантируется. TH1027 я забросил в связи с тем что в округе невидать этих карт, а то что писал стоит и работает у людей и нет необходимости в данном конкретном случае в смене ядра.
стоит ss2 на дебиане...балуюсь вещанием в офисную сетку 4х каналов тв с транспондера, вроде все окей.
А каким софтом вещаешь, если не секрет? VLC 8.6 так и не смог заставить больше одного ТВ канала вещать ... :(
ИМХО, лучшая "карта" - это внешний DVB приемник с ethernet на борту. Порядка двух лет гоняю DreamBox DM-500S. Работает с любыми потоками, вполне приличное чутье и что самое главное - совершенно не зависит от ОС. До этого с год занимался сексом с SS2 на Linux.. Сейчас вспоминаю это, как кошмарный сон - бывало вешала машину по 2-3 и более раз в сутки. Причем вешала намертво.. Даже "три кнопочки" не спасали.. :(
P.S. Сейчас появилась "замена" дримбокс-у - ItGate 200, но... Наши китайские товарищи до сих пор (второй год пошел) не могут корректно стянуть необходимые драйвера для реализации полноценного DVB для работы с Инетом.. А так железка очень напоминает вышеозвученный девайс..
mms@workdevice:~$ vlc --version
VLC media player 0.8.6e Janus
VLC версия 0.8.6e Janus
Скомпилировано buildd@ninsei.
Компилятор: gcc version 4.3.1 (Debian 4.3.1-2)
а запускаю следующую конструкцию:
vlc --daemon --color --ttl 12 --ts-es-id-pid --no-stats --volume 1024 --verbose 3 --programs=3,59,400,410 dvb: --dvb-frequency=12303000 --dvb-srate=27500000 --dvb-voltage=18 --dvb-lnb-lof1=10750000 --sout-standard-access=file --sout-standard-mux=raw --sout '#duplicate{ dst="standard{access=http,mux=ts,url=0.0.0.0:9001}", select="program=3", dst="standard{access=http,mux=ts,url=0.0.0.0:9002}", select="program=59", dst="standard{access=http,mux=ts,url=0.0.0.0:9003}", select="program=400", dst="standard{access=http,mux=ts,url=0.0.0.0:9004}", select="program=410" }'
Спасибо, кажется понял где я накосячил :)
Вообщем есть у меня карта twinhan 102g , пробовал год назад по виндой реализовать тв , ничего не вышло, сигнал не показывался. Хотя делал все по инструкции. Теперь поставил ubuntu server 8.04 , twinhan при первой загрузке вешал попросту всю систему, продел вот это система загрузилась, но увы приёма никакого нету :(
DreamBox DM-500S умеет по http раздвать ТВ/ радио? VLC в него реально поставить?
умеет, и vlc встраивается, но мне кажется , что он помрет под большой нагрузкой
Ставте СкайСтар3 и не партесь...
Если умеете пересобрать ядро и скомпилировать пакет linux-dvb-apps
Єто то что вам надо. Никаких проблем фишинг на 63 Мбит/С.
Єто моё мнение... У меня проблем с ней не было.
Ах,да - через v4l можна раздавать ТВ.
Софта для єтого куча. Можна, например, использовать интерфейс как вебкамеру.
А в чём собственно разница - у меня никакой. Так наверное и будет.
Но это только планы...
Edited by eox425
  • 9 months later...
а можно же такую схему применить:
DreamBox(s) -(http)-> VLC на мощной тачке -(мультикаст)-> клиенты
только дороговато наверное... но для промышленного решения - думаю самое стабильное будет.
Кстати, а как с юридической стороны это выглядит все с IPTV ? я так понял закона нет запрещающего- значит можно раздавать в сеть? наверное денег нельзя брать за это точно.
Edited by keshalg
