А кто будет контролировать админов ? ... 8-\
Guest ocicat
Разговорился как-то с одним бывшим админом (он сейчас работает разработчиком).
По его словам невозможно защитить админов друг от друга, если они одновременно работают в сети (а работать надо ...)
Например, другой админ может под твоим именем наломать дров.
И как быть при увольнении одного или нескольких?
А если в фирме работает админ, шпионящий на конкурентов (инсайдер)?
Как вообще должно быть? Кто будет контролировать админов?
а можно сессии их писать и потом через плеер смотреть аля этот - http://92.241.174.253/ttyrec.php?recid=27 (правда тут он недоделанный еще, но смотреть можно)
Разделять ответственность по зонам. Один отвечает за один участок ( например узел связи ) , другой за например телематические сервера, третий за сервер с биллингом и базой "персональных данных" , а четвертый например тока доступ по RAIDUS туда имеет , который сеть админит и VPN.
Хотя это неудобно в плане подстраховки ( если совсем паролей не давать друг другу).
Но может помочь
Edited by LostSoul
В порядке убывания значимости, но возрастания силы воздействия в случае если...
1. Репутация.
2. Совесть.
3. ТК и ГК РФ.
4. Страх.
5. Этот пункт Медведь уже написал.
А может кто-то верит, что у методов терморектального воздействия проснулась совесть и они самопомножились на ноль? ;)
Встречный вопрос, допустим не возможно защитить окружающих от безопасников :)
Например, безопасник может периодически выливать дерьмо на головы, выбивая кадры.
Показывать деятельность по безопасности следуя различным "правильным законам", при этом уменьшая доходы компании, ибо любая безопасность палка о двух концах.
И как быть при увольнении хотя бы одного безопасника?
А если в фирме работает безопасник, шпионящий на конкурентов (инсайдер)?
Как вообще должно быть? Кто будет контролировать безопасников? :)
А если серьёзно, то правильный путь написал LostSoul, плюс к этому должен быть админ(ы) безопасник, в добавление к грибам (правильным).
Но это всё после того, о чём написал Janus в первых двух пунктах. И самое главное, чтобы презумпция не виновности, была всегда выше больной параноидальности.
Нафиг плеер, watch -W им в зубы и пусть в реалтайм мониторят сразу с пресечением. Даёшь каждому админу по одному безопаснику, заодно проблему безработицы решить можно :)
Я например разрабатываю систему логирования и слива файлов конфигурации.
Принцип действия хочу сделать такой:
Т.е. к примеру зашел один из админов на маршрутизатор/устройство, вышел (или после определенного таймаута) - diff конфигурации слился в файлик вида:
sess_abcdef_adminname_01-02-08.diff
Опять же вход-выход авторизуется по радиусу.
Естественно как и говорил LostSoul - админы прикреплены к своему подразделению, проинформированы про работу другого подразделения в необходимой мере, но пароли к "чужой" части - у шефа или начальника подразделения. Он может активировать доступ и будет обязан отчитаться в случае доступа "чужого" админа о причине такого поступка.
Хороший начальник не наймет плохого админа, равно как и хороший админ не будет работать с плохим начальством:))
не... записывание сессий можно совместить с таймшитом или тикетером... и все будет тип-топ.
Хороший начальник в виндовс серверах рудить и не должен.
Зато должен разбираться в людях. К примеру врядли стоит брать на работу фанатичных людей. Да и лишний раз собрать инфу о предыдущих местах работы соискателя не грех, и о причинах увольнения расспросить, потом сопоставить его версию и версию предыдущего работодателя. :))
(при том тут нужна тесная, согласованная работа начальника и отдела кадров, раз уж на то пошло)
А то наберут порой неадекватных на работу, а потом думают как сторожей сторожить:)
И вообще обсуждается сферический начальник в вакууме. Если речь о начальнике IT-отдела, то почему он не должен рубить в Win-cерверах?
А если речь о генеральном, то да, не должен - у него совсем другие задачи.
Edited by Sеrj
А как вы фанатичность определяете?
Если человек пришел и сразу хочет сносить win-серваки и ставить туда линукс или пуще того, предлагает всех пересадить за линукс - явно имеем дело с фанатом-линуксоидом. Самый простой пример. А еще хуже если фанат-линуксоид назначается на должность начальника IT. Вообще фанаты зло, знают как правило по верхушкам, а строят из себя не пойми кого и хотят революций:)
Тут достаточно несколько наводящих вопросов, чтоб понять фанат человек или нет, неважно чего - windows, linux, fbsd или еще чего либо:)
Edited by Sеrj
Вот это точно. Фанат-линузятник - самое страшное, что можно себе представить. :-) Я например куда бы ни пришел - везде первым делом сношу линуксы.
Ну почему же. jab гораздо страшнее, ибо фанат антилинузятник.
:-) Чем же страшно ? Спасаем людей от черно-белой заразы. По мере своих скромных возможностей. :-)
Дело-то не в выборе ОС, для разных целей оптимальные ОС - разные:)
Дело в том, что фанатизм не дает человеку мыслить широко, и в результате имеем бухгалтеров работающих под wine'ом в 1С и стоящее колом предприятие, а отсюда - споры, ругань, ухудшение взаимоотношений между сотрудниками, и, как следствие, снижение эффективности работы предприятия до нуля. ;)
Вопрос кадров в IT сфере решается достаточно несложно, достаточно начальнику этого пресловутого отдела поддерживать отношения с "IT-тусовкой" своего города, посещать разнообразные мероприятия, сисадминники и прочие линукс-фесты;) ведь ценных кадров не так много и их можно пересчитать по пальцам, а вращаясь в соответствующей сфере - он всегда сможет найти ценного и нужного специалиста для своей любимой фирмы :)
Edited by Sеrj
Люди вообще не способны широко мыслить. Они способны только иметь бухгалтеров. Чтобы мыслить широко - надо выйти за рамки галактики, посетить сотни или даже тысячи планет,
иначе откуда возьмется широта мысли ?
Тем более, что опередленные сорта флоры растут только на отдаленных планетах, а имеющиеся ресурсы не позволяют расширить сознание больше, чем на солнечную. =)))
Т.е. для эффективного исполнения обязанностей нач. ит нужно периодически бухать с тусовкой?
Смотря что из себя представляет начальник IT ;) Если это человек, который тупо ставит отработанные часы в ведомости, то ему ничего не надо :) А если это человек, который развивает инфраструктуру, хочет эффективно управлять командой айтишников - то да, и это в том числе, как одно из многого. :) Нерубящий начальник ИТ не сможет котролировать даже эникейщика, и тот сольет всю инфу к чортовой матери, а железо утащит домой ;)
Естественно, что все высказанное - это мое ИМХО, и я не претендую на истину в последней инстанции:)
Edited by Sеrj
А моего начальника возьмете побухать ? а то он даже эникейщиков контролировать не может.<br />Я бы и сам пошел побухать для эффективного исполнения обязанностей, но я не пью и нельзя мне ....
Дело-то не в выпивке;) Участие в мероприятиях - это не обязательно ужор до зеленых соплей :) Пример - тот же кросс, да и любое другое подобное мероприятие, разница лишь в том, что кросс - это тусовка для владельцев или руководителей телекомов, а сисадминники и линуксфесты - это для админов и более приземленных начальников IT-отделов, хотя и там и там существуют исключения.
Edited by Sеrj
Каких только оригиналов в сети не встретишь))
В свободное от работы время надо девушку в театр водить, а не с небритыми айтишниками до зеленых/розовых соплей бухать =))
Каких только оригиналов в сети не встретишь))В свободное от работы время надо девушку в театр водить, а не с небритыми айтишниками до зеленых/розовых соплей бухать =))
А что мешает ? ;)
