Всем привет. Подскажите по такому вопросу, есть комп на нем начал помирать хдд, все что было склонировал на другой хдд с помощью акрониса, на новом хдд после обновления загрузчика все запустилось и заработало, НО периодически, через нцать часов разделы переходят в режим только для чтения (ничего ни создать ни удалить с раздела) что такое может быть? помогает ребут. на компе стоит апач да ДЦ хаб.
>cat /etc/fstab
/dev/hda5 / ext3 defaults 1 1
/dev/hda6 /home ext3 defaults 1 2
none /proc proc defaults 0 0
/dev/hda1 swap swap defaults 0 0
/dev/hdd /mnt/cdrom auto umask=0022,users,iocharset=utf8,sync,noauto,ro,exec 0 0
/dev/hdc /mnt/cdrom2 auto umask=0022,users,iocharset=utf8,sync,noauto,ro,exec 0 0
dmesg в рабочее время когда хдд отвечает еще
Linux version 2.6.17-5mdv (rtp@octopus.mandriva.com) (gcc version 4.1.1 20060724 (prerelease) (4.1.1-3mdk)) #1 SMP Wed Sep 13 14:32:31 EDT 2006
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 00000000000a0000 (usable)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fff0000 (usable)
BIOS-e820: 000000001fff0000 - 000000001fff3000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 000000001fff3000 - 0000000020000000 (ACPI data)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
511MB LOWMEM available.
found SMP MP-table at 000f5930
On node 0 totalpages: 131056
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
Normal zone: 126960 pages, LIFO batch:31
DMI 2.2 present.
ACPI: RSDP (v000 AWARD ) @ 0x000f7320
ACPI: RSDT (v001 AWARD AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x1fff3000
ACPI: FADT (v001 AWARD AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x1fff3040
ACPI: MADT (v001 AWARD AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x1fff6ec0
ACPI: DSDT (v001 AWARD AWRDACPI 0x00001000 MSFT 0x0100000d) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
Processor #0 15:2 APIC version 20
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] disabled)
ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
IOAPIC[0]: apic_id 2, version 20, address 0xfec00000, GSI 0-23
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 dfl dfl)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 14 global_irq 14 high edge)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 15 global_irq 15 high edge)
ACPI: IRQ0 used by override.
ACPI: IRQ2 used by override.
ACPI: IRQ9 used by override.
ACPI: IRQ14 used by override.
ACPI: IRQ15 used by override.
Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 20000000:dec00000)
Built 1 zonelists
Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=linux root=305 resume=/dev/hda1
mapped APIC to ffffe000 (fee00000)
mapped IOAPIC to ffffd000 (fec00000)
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
Detected 2004.893 MHz processor.
Using pmtmr for high-res timesource
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 514568k/524224k available (2426k kernel code, 8544k reserved, 756k data, 244k init, 0k highmem, 0k BadRAM)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay using timer specific routine.. 4013.85 BogoMIPS (lpj=8027702)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: bfebfbff 00000000 00000000 00000000 00004400 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: bfebfbff 00000000 00000000 00000000 00004400 00000000 00000000
CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 8K
CPU: L2 cache: 128K
CPU: Hyper-Threading is disabled
CPU: After all inits, caps: bfebfbff 00000000 00000000 00000080 00004400 00000000 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU0: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available
CPU0: Thermal monitoring enabled
Checking 'hlt' instruction... OK.
SMP alternatives: switching to UP code
Freeing SMP alternatives: 16k freed
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 121k freed
ACPI: Looking for DSDT in initramfs... error, file /DSDT.aml not found.
CPU0: Intel® Celeron® CPU 2.00GHz stepping 07
Total of 1 processors activated (4013.85 BogoMIPS).
ENABLING IO-APIC IRQs
..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
Brought up 1 CPUs
migration_cost=0
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type pci registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfbd60, last bus=1
Setting up standard PCI resources
ACPI: Subsystem revision 20060127
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
ACPI: Assume root bridge [\_SB_.PCI0] bus is 0
Uncovering SIS962 that hid as a SIS503 (compatible=1)
Enabling SiS 96x SMBus.
PCI: Ignoring BAR0-3 of IDE controller 0000:00:02.5
Boot video device is 0000:01:00.0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 14 15)
Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 14 devices
PnPBIOS: Disabled
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report
PCI: Bridge: 0000:00:01.0
IO window: disabled.
MEM window: e0000000-e1ffffff
PREFETCH window: d8000000-dfffffff
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
TCP reno registered
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
apm: overridden by ACPI.
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1215150922.352:1): initialized
Total HugeTLB memory allocated, 0
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Real Time Clock Driver v1.12ac
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
00:09: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 32000K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
SIS5513: IDE controller at PCI slot 0000:00:02.5
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.5[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
SIS5513: chipset revision 0
SIS5513: not 100% native mode: will probe irqs later
SIS5513: SiS 962/963 MuTIOL IDE UDMA133 controller
ide0: BM-DMA at 0x4000-0x4007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0x4008-0x400f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
Probing IDE interface ide0...
hda: ST3802110A, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Probing IDE interface ide1...
hda: max request size: 512KiB
hda: Host Protected Area detected.
current capacity is 156299375 sectors (80025 MB)
native capacity is 156301488 sectors (80026 MB)
hda: Host Protected Area disabled.
hda: 156301488 sectors (80026 MB) w/2048KiB Cache, CHS=16383/255/63, UDMA(100)
hda: cache flushes supported
hda: hda1 hda2 < hda5 hda6 hda7 hda8 >
PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
Failed to disable AUX port, but continuing anyway... Is this a SiS?
If AUX port is really absent please use the 'i8042.noaux' option.
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: bitmap version 4.39
TCP bic registered
Using IPI No-Shortcut mode
ACPI wakeup devices:
PWRB FUTS PCI0 USB0 USB1 USB2 USB3 AMR0 UAR1 UAR2
ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 1 devices found
Freeing unused kernel memory: 244k freed
EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
journal_bmap: journal block not found at offset 8716 on hda5
JBD: bad block at offset 8716
JBD: Failed to read block at offset 8710
JBD: recovery failed
EXT3-fs: error loading journal.
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs warning (device hda5): ext3_clear_journal_err: Filesystem error recorded from previous mount: IO failure
EXT3-fs warning (device hda5): ext3_clear_journal_err: Marking fs in need of filesystem check.
EXT3-fs: recovery complete.
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
ohci_hcd: 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 17
ohci_hcd 0000:00:03.0: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:03.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ohci_hcd 0000:00:03.0: irq 17, io mem 0xe2000000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 3 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.1 -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 18
ohci_hcd 0000:00:03.1: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:03.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci_hcd 0000:00:03.1: irq 18, io mem 0xe2001000
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 3 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.3[D] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 19
ehci_hcd 0000:00:03.3: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:03.3: new USB bus registered, assigned bus number 3
PCI: cache line size of 128 is not supported by device 0000:00:03.3
ehci_hcd 0000:00:03.3: irq 19, io mem 0xe2002000
ehci_hcd 0000:00:03.3: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 6 ports detected
Linux video capture interface: v1.00
saa7146: register extension 'dpc7146 demonstration board'.
Linux agpgart interface v0.101 © Dave Jones
agpgart: Detected SiS 646 chipset
agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xd0000000
p4-clockmod: P4/Xeon™ CPU On-Demand Clock Modulation available
device-mapper: 4.6.0-ioctl (2006-02-17) initialised: dm-devel@redhat.com
EXT3 FS on hda5, internal journal
SCSI subsystem initialized
libata version 1.20 loaded.
Adding 2088408k swap on /dev/hda1. Priority:-1 extents:1 across:2088408k
EXT3 FS on hda6, internal journal
loop: loaded (max 8 devices, max 1 partitions per device)
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
ACPI: Sleep Button (CM) [FUTS]
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
ACPI: Fan [FAN] (on)
ip_conntrack version 2.4 (4095 buckets, 32760 max) - 224 bytes per conntrack
Using specific hotkey driver
ACPI: Thermal Zone [THRM] (40 C)
Removing netfilter NETLINK layer.
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.7[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 20
NET: Registered protocol family 17
intel8x0_measure_ac97_clock: measured 107979 usecs
intel8x0: clocking to 48000
8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0b.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 21
eth0: RealTek RTL8139 at 0xe0a74000, 00:c0:26:a2:04:5b, IRQ 21
eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0d.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 21
eth1: RealTek RTL8139 at 0xe0a76000, 00:0a:e6:d0:51:c8, IRQ 21
eth1: Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
eth1: link down
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
IPv6 over IPv4 tunneling driver
eth0: no IPv6 routers present
при этом пробовал еще копировать с раздела на раздел, через какое то время копирования подвисает.
Brought up 1 CPUs
migration_cost=0
pnp: PnP ACPI init
PnPBIOS: Disabled
TCP reno registered
TCP bic registered
eth1: link down
Aborting journal on device hda5.
ext3_abort called.
EXT3-fs error (device hda5): ext3_journal_start_sb: Detected aborted journal
Remounting filesystem read-only
__journal_remove_journal_head: freeing b_committed_data
__journal_remove_journal_head: freeing b_frozen_data
fsck
fsck
fsck 1.39 (29-May-2006)
e2fsck 1.39 (29-May-2006)
/dev/hda5: recovering journal
/dev/hda5 contains a file system with errors, check forced.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Unconnected directory inode 231425 (/root/cs2/steam/cstrike/models/player/???)
Connect to /lost+found<y>? yes
Unconnected directory inode 231426 (/root/cs2/steam/cstrike/models/player/???)
Unconnected directory inode 231428 (/root/cs2/steam/cstrike/models/player/???)
Unconnected directory inode 231429 (/root/cs2/steam/cstrike/models/player/???)
зависон вызван копированием между разделами
Edited by Cramac
