#343. CWDM. Возвращение блудного попугая
В качестве маленького довеска к новостям выпуска.
Похоже сиськовский релиз о тестировании 100GE в Comcast'e оказался если не полным фуфлом, то субстанцией с заметным его (фуфла) содержанием.
На самом деле тестировалась DWDM платформа, способная передавать 100G на одной лямбде (сообщество почти уверено, что это Stratalight).
На лайтридинге предположили, что для этого использовали плату с 10 10G интерфейсами (что-то вроде престандарта на 100GE Ethernet, который приспособлен для передачи его по 10 парам волокон) и подключили ее этими интерфейсами к CRS-у.
А закончилась эта история тем, что даже Stratalight назвала этот пресс-релиз Cisco не иначе как "irrational sex appeal" :)
P.S> Наверное возникает вопрос зачем нужно было так дешево позориться?
Кое-кто полагает, что этот PR ход был сделан, чтобы заглушить релиз Juniper'а о заключенном контракте на поставку T1600/MX960 в исконно сисковский аккаунт, коим Comcast являлся испокон веков.
P.P.S> Почитать можно, например, здесь http://www.lightreading.com/blog.asp?blog_...p;doc_id=157716
Паша, надо было еще схемку нарисовать как с помощью CWDM "звезда кольцом" делается :) Очень интересная топология с точки зрения производительности и надежности. Получаем шестнадцатигигове кольцо, которое при одиночном обрыве падет в восемь :)
Два года назад ее "на физике" рассматривали как "лепестки" ;-)
Мы это хозяйство используем уже год. Вроде вполне успешно. Правда в самом простом режиме - создание нескольких независимых гигабитов между центральным оффисом и M9. Есть немного вопросов. Может кто нибудь ответит.
1. Я правильно понимаю что в принципе одноволоконный CWDM можно разветвлять посредством простого сплитера? То есть схема
MUX/DMUX1
SPL-------- MUX/DMUX2
+---------- MUX/DMUX3
вполне рабочая если MUX/DMUX2 и MUX/DMUX3 используют непересекающиеся частоты.
2. Где можно найти цветные мультиплексоры N*E1+Ethernet 1Gb или N*E1+Ethernet 100мбит?
3. Существуют ли в природе цветные XFP и если существуют совместимы ли они со стрыми MUX/DMUX и цветными SFP на той же линии (вроде не видно причин для несовместимости, но все таки)?
4. Как работает OADM - это просто сплтиер с полосовым фильтром или более сложное оптическое устройство? Собственно интересует, забирает ли он бюджет только у своей лямбды или сразу у всех?
Edited by sir
1) Цветной 2х волоконный SPF Цветной 2х волоконный SPF
MUX-DMUX---------+ADD|DROPE+----------------------------+ADD|DROPE+---- ,3,4,5,6,7,8
вообще Павел переделает схему будет все понятно...
2) мультиплексор E1 любой с разъемом SFP-1G(например MM-116 ) SFPцветной у Павла...
4) забрает бюджет сразу у всех... насчет устройства то там два полосовых фильтра два делителя.. насчет устройства подробней то lightwave...
Это не совсем то. Для понимания например: от MUX/DMUX1 до SPL одно волокно и 10 км, от SPL до MUX/DMUX2 одно волокно 15 км, от SPL до MUX/DMUX3 тоже 1 волокно 20 км. Нужно сделать 4 канала от MUX/DMUX1 до MUX/DMUX2 и 4 канала от MUX/DMUX1 до MUX/DMUX3. То есть нужно сделать длинный отвод от середины длинной трассы и отвести много каналов. Схема с ADD|DROP напрямую не прокатывает совсем.
А более точную ссылку или производителя можно? Мы никогда мультиплексоров с SFP не юзали.
Я так и думал, в общем то. А зачем там два фильтра? Вроде на передачу то он зачем? Чтобы по ошибке не поставили SFP на другую частоту и в линию помеху не дали? Или имеется в виду двухсторонний ADD|DROP?
Edited by sir
Вот озадачился вопросом:
"Использовать его можно только на оптике без гидроксильных потерь, но сегодня других волокон просто не делают. " - это из обзора.
А с какого года уже не делают???
И если на опте заводится wdm 1310/1550 - заведется ли CWDM ???
А черт его знает. Вроде года 4 уже.
Заведется то оно точно. Там проблема заработают ли все частоты или только часть. Если волокно плохое то примерно на 4-8 частотах между 1310 - 1550 могут быть большие потери (то что называетс водяной пик). Это соответственно потеря 2-4 каналов при одноволоконной схеме. Посколько это именно потери все еще от длины трассы и от мощности передатчиков зависит. В принципе, потери тем больше, чем дальше мы от стандартных частот 1310 и 1550. У нас на реальной 20 километровой трассе 2 пары 60 км трансиверов не завелись.
Если мне память не изменяет, то 1310 и 1550 как раз и были взяты, потому что попадают в окно наибольшей прозрачности. А между ними как раз и есть та самая дырка с большим затуханием, от 1350 до 1500. Так что завод а 1310/1550 ничего не даст в плане оценки пригодности волокна к CWDM.
и у меня такое же очучение, что график, который я видел показывал явные окошки в 13 и 15 сотнях.
но! график я видел на бумаге, а вот какое волокно я клиента вообще непонятно, а тестить не хочется.
проложено около 8 лет назад. кабель саранский. документов нет никаких кроме актов.
Ну, допустим, 8 рабочих частот (или 4 канала по 1 волокну) заведутся практически гарантированно.
Вообще, перепаять обычные мультиплексоры Е1 под "цвет" несложно. Хоть сотку, хоть 1000.
Хотя малость муторно и долго заказывать. Если что- пишите в мыло... ;-)
http://wiki.nag.ru/wiki/index.php/%D0%98%D...%B4%D0%BE%D0%B2
не могу без схемы "вьехать". ;-)
Вроде схему приводил уже - неужели непонятно? Значит не удается мне ascii art :(
MUX/DMUX1
к
м
SPL--- 15 км ----- MUX/DMUX2
+----20 км ------ MUX/DMUX3
Сплитер SPL делит поток от MUX1 между MUX2 и MUX3.
Edited by sir
Ну чтоже - потестим.
Мне тут из кетая должны 2 пары прислать д/муксов по одному волокну.
Теперь надо будет моими кривыми руками перепаять фом-4 и купить у нага цветных модульков.
TO Солнечный Котяра, если в доке видишш G.652 D оно... :)
To Sir я же написал в скобках MM-116 если в ya.ru набрать то скорее всего первым выдаст Zelax MM-116 :)
Если вы понимаете под сплитером это одноволоконник то между 1-2 и 1-3 связь будет на бюджете примерно 3,5дб потеряете но между 2-3 связи не должно быть...
Вообще в CWDM каналы лежат в диапазоне от 1310 до 1610 нм (G-694.2).
Обычное одномодовое волокно (SMF) позволяет, как правило, передавать 8 каналов (в полосах S, C и L). Сильное затухание (водяной пик) в районе 1400 нм. Если использовать ОВ по МСЭ-Т G.652.C то спектр расширится и позволитт передать уже 16 каналов CWDM.
