В сети 2 компа, на обоих WinXP Pro Corporate. Проблема в том, что я могу записать человеку, с которым у меня сеть, только маленький файл (<64kb). А когда размер файла больше, то комп на некоторое время "зависает", а потом выдает ошибку:
(из Event Log)
"{Ошибка отложенной записи} Не удалось сохранить все данные файла DeviceLanmanRedirector. Часть данных потеряна. Эта ошибка может быть вызвана отказом оборудования компьютера или сетевого подключения. Попытайтесь сохранить этот файл в другом месте."
Папка, куда я пытаюсь скопировать файл, расшарена на полный доступ. Это при том, что я у него могу скопировать файл любого размера, всё без проблем. И игры (UT, Q3, etc.) идут нормально. Нашел в сети подобную проблему, люди говорят, что подобная трабла только с WinXP, однако решения они так и не добились, кажется. :( Как тут быть?
уууууууууу. скока тут телепатов, я просто балдею! :)
какое оборудование стоит? в данном случае интересуют сетевые адаптеры. потому что скорее всё дело в них. на чипе Realtek подобные симптомы не редки.
так же не рассмотрен вариант когда он с тебя пытается копировать файлы и как этот процесс происходит?
O6OPMOT, карточка у меня 3Com 905, у него встроенная на ASUS P48X - Realtek 8201BL.
Здесь вообще история :( Он ко мне заходит на комп нормально, но когда пытается зайти в какую-либо расшареную папку, то его машина выдает что-то вроде "Удаленный комп not responding" и виснет наглухо, спасает тока ресет.
ну и? логической связи тут не достаточно? отключайте в у соседа BIOS встроенный сетевой адаптер, приобретайте нормальный (Intelь или 3Com) и живите спокойно :)
O6OPMOT
А в нём ли проблема? Не хотелось бы приобретать новую карточку из-за неизвестно чего
А попробуй вариант с классическими граблями.
Переведи принудительно скорость на 10Mbit HalfDuplex и посмотри повторится ли эта ошибка.
Если исчезнет, то собщай Личным Сообщением.
  • 9 months later...
(из Event Log)
ага ты еще посоветуй поставить циску в сеть из двух компов соединенных между сообой кабелем напрямую. И не стоит преподносить ето как железный вариант от неприятностей...
у нас пол счети на дешевых реалтеках даже на сервере в сторону модема такая карточка стоит, правда в сторону сети 3сом за 100 у. е., но не в этом дело.
Желательно сначала разобраться в чем дело а потом уже и покупать новую карточку и не обязательно интел или триком. два компа должны меж сорбой работать хоть на чесном слове.
Попробуйте поставить у каждого по фтп серверу.
можешь взять от сюда
ftp://crazynet.kamchatka.ru/Soft/FTP Serv-U 5.0.0 Final
доступ с материка закрыт, но если сообщишь адрес от куда будешь тянуть то я открою доступ на день а вообще поищи лучше в другом месте чтоб не заморачиваться таким изысканым способом.
программа простая большая часть настроек преднозначена конечно не для локальной сети из двух компов, но всетаки те хватит проверить в чем лдело в прохих настройках или в картах.
Конечно неисключен вариант того что карта глюкнула настолько что отказ произходит тока при обращении по протоколам нет биоса. Но такой вариант маловероятень обычно железо либо работает либо нет.
ВОТ
