Прошивка CWDM, образы SFP прошивка и образы SFP
В принципе, в некоторых старых моделях HP Procurve поддерживется серия твинакс кабелей с упрощенной прошивкой (без защиты по ключам).
А вся защита сконцентрирована в обмене по i2c шине с микроконтроллером SFP, который eeprom-ом прикидывается, или есть еще какие гадости? И что за партнамбера твинаксов с упрощенной прошивкой?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sfp+ у твинакса по разъему такой же, ну ноги надо смотреть в каждом конкретном случае.
шью также тритоном, как и просто sfp.
Ссылка на сообщение
Защита в том, что свич в SFP+ (естественно через i2c) по определенному адресу записывает шифрованный запрос (он каждый раз уникальный, т.е salted) + номер ключа, а sfp должен запрос расшифровать этим ключем, валидировать и положить ответ по другому адресу. Свич этот ответ (проверив статус байт готовности по еще одному адресу) прочитает и сравнит с ожидаемым. И вот тогда валидация будет успешной. Но это все имеет отношение только к 10G HP Procurve.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Скиньте пожалуйста прошивки для микротик SFP.
Ничего понять не могу почему микротик RB2011UAS на вкладке интерфейса SFP не отображается никакой информации о модуле.
Ссылка на сообщение
Доброго всем времени суток.
Кто-то тут в теме спрашивал про проблемы с прошивкой модулей для ECI. Сам столкнулся с этой проблемой, но успешно ее решил.
Слил прошивку с родного модуля (адрес A0h), залил в подопытного - не работает. Прошил A2h с родного модуля - не работает.
Хотел уже было опустить руки но заметил интересную особенность - серийный номер в дампе прошивки не совпадает с серийным номером, который выдает мультиплексор. Полез гуглить и нашел интересный документ link в котором сказано, что по адресу A2h со 128 байта находится так называемая user writable EEPROM, который в обычном режиме не читается и не пишется. Вкратце, для того чтобы получить доступ к этому участку памяти необходимо в 123-126 байты ввести пароль (обычно 00 00 00 00) и записать номер страницы в байт 127 (я писал 00h). После этого можно читать/писать содержимое EEPROM (в моем случае байты с 128 по 353). В моем случае: выбираю работу с адресом A2, считываю содержимое 123-126 байтов, тут же записываю его обратно, затем пишу 00h в 127 байт и считываю содержимое 128-353 байтов.
В итоге в обычный модуль с DDM (насколько я понял только в таких модулях есть память с A2h) записал содержимое байтов 128-253 A2h, не трогая A0h и беспородный китаец встал как родной.
Надеюсь кому-нибудь пригодится.
Да спасибо пригодилось, но ничего не получается. У меня мини USB SFP программатор.
Объясните пожалуйста более подробно как попасть в зону адресов 127-247 и как это должно выглядеть, так как таблица A2 не показывается нигде.
Ссылка на сообщение
Для информации
разобрал 3CSFP93-4500
нашел чип с маркировкой ISSI 4023SL (по спецификации похоже на IS24C02B)- фото под спойлером.
отпаяли ножку 7 (WP).
Программатором с NAG прошил файлик из ранее пробегавшего здесь набора CISCO-GLC-T.
на Cisco 3560 модуль SFP определился, но линк не появился.
Вернул родную прошивку и проверил на 3com-4500 - модуль рабочий и линк появляется.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Кто может помочь прошить модули dlink 310 под коммутаторы HP aruba (2530)?
Ссылка на сообщение
День добрый!
Имеются 4 SFP модуля
Кто возьмется прошить для работы в НР свитчах за вознаграждение?
Спасибо!
Ссылка на сообщение
aldeniko купи у нага модули и тебе прошьют безплаты. по 700 руб одноглазые 3 км на SM.
http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/03064.SNR-SFP-W35-3
http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/03065.SNR-SFP-W53-3
Изменено пользователем digsi
Ссылка на сообщение
кеалеинки не шьются
Ссылка на сообщение
Спасибо, Digsi и EShirokiy
Ссылка на сообщение
Доброго дня.
Есть два свитча 3Com 5500G-EI 24port и 3Com 5500G-EI 48port хотим объединить оптикой.
Есть такие SFP-шки (во вложении).
Посоветуйте как их подружить, при вставка модуля в консоли пишет UNKNOWN.
Какую прошивки залить?
До этого шил разного рода планшеты, биосы, телефоны, но вот трансиверы не доводилось. Есть программатор Mini-Pro TL866CS, если собрать переходную плату подойдет ли он(24с02 есть в списке)?
список поддерживаемых микросхем.
Изменено пользователем iamalxs
Ссылка на сообщение
Может у кого завалялся модуль Hirschmann (коммутаторы для промышленного ethernet)? У меня есть коммутатор RS40 с 4 мя SFP разъемами, но он признает только "свои" модули, а модулей ни одного нету...
Изменено пользователем kcc
Ссылка на сообщение
Во вложении дампы WDM 1490 80km и WDM1590 80km. Сделал дампы таблиц A0 и A2, Плюс отдельно usertable.
Hirschmann.zip
Ссылка на сообщение
Спасибо! Буду пытаться мстить немцу 22го июня...
Ссылка на сообщение
JohnnyL (22 июня 2016 - 11:07) писал:
Эксперимент с hirschmann-ом частично успешный, получилось прошить SFP с DDM-ом и свич её признал. Без DDM эти дампы, к сожалению не подходят. Есть ли у кого дампы Hirschmann-а без DDM и страницы A2?
Ссылка на сообщение
Попробуйте прошить в DDM модуль только таблицу A0 и проверить работоспособность. Если не заработает, то спешу вас огорчить - модули без DDM в оборудовании данного вендора просто не заработают, т.к. я ни разу не встречал модули с так называемой usertable, но без DDM.
Ссылка на сообщение
а ничего, что там есть флаг наличия/отсутствия DDM?...
Ссылка на сообщение
Пробовал - не помогает. Судя по дампу, hirschmann - ориентированная часть дампа (вендорское название модуля) живет как-раз в user-table A2-й страницы. Получается, хиршмановые модули все с DDM, начиная с самых простых?
Ссылка на сообщение
А при чем тут это? Я посоветовал человеку залить в DDM модуль таблицу A0 от DDM модуля.
У нас данное оборудование не используется, но специально уточнил у коллег энергетиков - все модули что у них в наличии с DDM. Ради интереса попробуйте прошить только usertable, заведется модуль после этого или нет? Исходя из практики, у ECI достаточно прошить только usertable.
Ссылка на сообщение
Попробуйте прошить не DDM модуль прошивкой в аттаче - это LX модуль на 20км с DDM но без usertable.
Hirschman_LX.zip
Ссылка на сообщение
А нет ли у кого-нибудь в хозяйстве прошивок XFP и SFP/SFP+ для DWDM ADVA (FSP1500, FSP2000, FSP3000)?
Там похоже в основном пользовательская страница в A2 отличается.
Ссылка на сообщение
Всем привет! Народ, поделитесь прошивкой на SFP модуль HP J4858C??? Очень надо. За ранее благодарен!
Ссылка на сообщение
Лови.
HP J4858C.txt
J4858C__FTLF8519P2BCL-PRbin.txt
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
