Прошивка CWDM, образы SFP прошивка и образы SFP
есть у кого нибудь рабочие прошивки для гиговых SFP-RG45? У меня несколько модулей не работают в длинке, заливал прошивку от обычной SFP, результата не было.
Добрый! Медные модуля бывают те, которые: поднимают линк на порту коммутатора когда на медной линии линк поднялся; поднимают линк на порту коммутатора всегда, независимо от линка на медной линии; есть те, которые с согласованием скорости, а есть те, которые совсем простые и работают исключительно в гигабите, никих 10\100\1000. Вот с ними в оборудовании, которое не понимает 100-мбитные sfp, у меня были проблемы.
Поведение этих rj45 вроде как в даташите видно. Например: http://www.avagotech.com/products/fiber-optics/optical-transceivers/sfp/abcu-5730gz
ABCU-5730RZ -5~70 RX_LOS enabled
ABCU-5740RZ -5~70 RX_LOS disabled
ABCU-5730GZ -5~70 RX_LOS enabled and Isolated ground
ABCU-5730ARZ -40~85 RX_LOS enabled
ABCU-5740ARZ -40~85  RX_LOS disabled
ABCU-5731ARZ -40~85 SGMII RX_LOS enabled
ABCU-5741ARZ -40~85 SGMII RX_LOS disabled
ABCU-5741AGZ -40~85 SGMII RX_LOS disabled and Isolated ground
Кажется, под рукой у меня есть разные rj45 по поведению и могу с них снять прошивки, но реализация этого функционала железная, да и на порту, который 100 мбит sfp не поддерживает, не все модуля заработают.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sincha, снимите дамп, если не сложно со 100 мегабитных и гигабитных. У меня на модулях написано 1,25, но они сильно китайские, даже производитель не отмечен.
Ссылка на сообщение
В каком длинке не работают?
Ссылка на сообщение
EShirokiy, вот есть немного всяких для SFP-RJ45
avago-rj45.zip
methode_rj45.zip
foxgate-rj45.zip
mikrotik-rj45.zip
HP RJ-45.zip
Ссылка на сообщение
народ, поделитесь LH LX прошивками для Cisco, чем больше тем лучше.
кстати кто что заливает для Cisco ASR 1002? родные SFP-GE-T работать отказываются :(
Ссылка на сообщение
makr0s, спасибо, поэкспериментирую
Ссылка на сообщение
Кто чем работает с xfp?
И как они по защите?
Ссылка на сообщение
может от HP 440634-001 avago подойдет. Самому очень нужна прошивка от брокадовского транссивера на 10 гигабит мультимод 850 нм
Для моего GbE2c L2/L3 Ethernet Blade Switch for HP c-Class BladeSystem подошло
Ссылка на сообщение
Нужен образ модуля BN-CKM-SP-SR (46C3447), кто может поделиться?
Сам могу поделиться BN-CKM-S-SX (81Y1622).
81Y1622.zip
Изменено пользователем Sparki
Ссылка на сообщение
Фото железки выкладывал пару-тройку страниц назад.
Работа не отличается от SFP+, только адресация немного другая.
Модули бывают разные - у некоторых есть защита от записи, у некоторых нет.
С разными вендорами есть свои нюансы - например ECI смотрит инфу в table 02 (user table) и напрочь игнорирует table 01, Cisco довольствуется table 01.
Ссылка на сообщение
Кто поможет разобраться в защите модулей для коммутатора IBM? Есть оригинальные образы двух модулей для анализа. По результатам тыкания в прошивке удалось выяснить что защита строится на вычислении контрольной суммы от имени модуля и серийного номера (могу ошибаться, возможно еще завязано на id вендора). прописывается контрольная сумма в раздел вендоровской информации по адресу 0068h. Прошивки с разными серийными номерами для анлиза прикрепляю.
81Y1622_BNTM33694J.zip
81Y1622_BNTM336949.zip
Ссылка на сообщение
Чем сейчас можно прошить обычные SFP 1G в 100МБ ?
PS: Ни разу об этом не задумывался раньше.
Ссылка на сообщение
https://github.com/nitr0man/sfpinfo пилил под себя. надо линукс тазик + любой i2c хвост (хоть филипсовый клон на лпт, хоть на vga ddc колхозить) поддерживаемый драйверами.
Ссылка на сообщение
Народ подскажите плис мне надо из Гигового модуля сделать 100мбит, модуль SFP-BX-D, 1550, SC, подскажите где взять прошивку.
Ссылка на сообщение
Люди добрые помогите хотя бы понять. Есть кабеля (медные 4 штуки) QSFP+ -> 1x SFP+ Моя ссылка и есть свитч HP Procurve 5406zl. При включении SFP+ в 10-ый модуль (порт красный) и в описании трансивера знаки (??? ??? ???). Надо шить, а что в него залить? У меня есть левые SFP+ a-gear 10G LR SMF которые в этом HP работают на ура. Можно с них слить прошивку и в SFP+ кабеля залить?
Изменено пользователем prytuliak.l
Ссылка на сообщение
Или как вариант с рабочей SFP+ слить данные о вендоре и тоже вписать в SFP+ кабеля ...
Кто что скажет?
Ссылка на сообщение
Можно. Но не все программаторы шьют все SFP+. возможно на SFP+-хвосте кабеля будет защита от записи
Ссылка на сообщение
С SFP+ не всё так просто, мои программаторы не хотят их запитывать.
Ссылка на сообщение
Я прошивал без проблем SFP+ CareLink, купленные за минимальные деньги. Другие не шились
Ссылка на сообщение
У меня для вас плохие новости, так как это HP Procurve а не тот HP который H3C то для 10G портов там применяется аппаратная (если так можно назвать с защиту с обменом ключами) защита. Так что очень похоже что те SFP+ a-gear 10G LR SMF не совсем и левые :) а как раз таки с поддержкой этой защиты. В случае необходимости организации стыка QSFP - SFP+ (учитывая у вас наличие модулей совместимых с HP) можно порекомендовать QSA адаптер от того же Mellanox (их врочем продают и по каналу HP) http://www.mellanoxstore.com/products/mellanox-mam1q00a-qsa-cable-module-eth-10gbe-40gb-s-to-10gb-s-qsfp-to-sfp.html
Кабеля мелланокс кстати не залочены и при наличии правильного программатора прекрасно перешиваются. Вот только одной прошивкой в вашем случае скорее всего не обойдешься.
Изменено пользователем emelnichuk
Ссылка на сообщение
Собственно в руках chipprog + программатор lpt (их же). С обычными sfp(не HP) клонировать получилось под HP, довольно таки все тривиально копировать/вставить. Больше с ними не игрались.
Считать SFP+ a-gear 10G LR SMF которая в HP работает получилось. Также получилось считать и записать в кабель Mellanox (Защиты от записи нет). И таки да, Mellanox кабель не взведется в HP там кардинально разные данные залиты.
Наскоком хотели, прошивку от a-gear HP -> Mellanox SFP+ залили и ничего, по логам: FFI: Port F8 self test failure ERR: 00068000
Вот такие дела, пока думаем что делать дальше.
Ссылка на сообщение
Обычные SFP под HP это видимо имеются ввиду 1G SFP? Ну так там обычная подпись в A0 и скопировать их элементарно. Я же не просто так сказал про защиту 10G HP Procurve, я прошивку свича ковырял. Признаком того что пошивка с аппаратной защитой будут буквы "HP" в байтах 0x60-0x61 Если в вашем SFP+ a-gear 10G LR SMF они есть, то и защиту они скорее всего поддерживают. Суть в том, что даже если отреверсить алгоритм и ключи использующиеся в их challenge-response авторизации, то это ничего не даст так как обновить прошивку микроконтроллера в SFP у вас нет никакой возможности (те две страницы которые вы пишете/читаете это не прошивка). В принципе, в некоторых старых моделях HP Procurve поддерживется серия твинакс кабелей с упрощенной прошивкой (без защиты по ключам). Если есть желание поэкспериментировать - пишите в личку, попробуем разные варианты.
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста, не экономии для, а любопытства ради,
можно ли перепрошить эту 100ку а 1гиг?
http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/03009.SNR-SFP100-W53-20
Ссылка на сообщение
перешить можно. увидится как гиговая. а вот заработает ли - вопрос :)
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
