Прошивка CWDM, образы SFP прошивка и образы SFP
Короче не будет у меня ничего работать. Разгадка в этой фразе: "SFP модуль не может быть использован в разъеме SFP+ , если иное не оговорено в спецификации оборудования."
А на сайте HP хоть и написано о поддержке 1G модулей для прокурвы 6600, но они нагло врут, ибо такая поддержка есть только на моделях этой серии с SFP портами, а на моём коммутаторе их нет. Покупать модули SFP+ очень дорого, да и другого железа с SFP+ у меня тоже нет, увы.
Вопрос закрыт.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mpushkin попробуйте прошить брокадой , оем прошивкой молех. На какую-то прошивку должно нормально заработать. Или например от блейдов.
Изменено пользователем digsi
Ссылка на сообщение
serp> i
24C01> ?
Commands:
q		Quit
?		This usage message
d		Dump EEPROM, as hex
D <start> <len>	Dump EEPROM, as hex
e <addr> <val>	Edit EEPROM, write value to address
f <value>	Erase EEPROM, filling with value
r <filename>	Dump EEPROM into raw binary file
w <filename>	Program EEPROM from raw binary file
t <type>	Set EEPROM device type (as 24C<type>), default 1
p <delay>	Set delay between I2C transitions (for slower devices)
24C01> t 2
24C02>
24C02 - это 256 байт.
Ссылка на сообщение
Ёпрст)) Спасибо, что подсказал))
Ссылка на сообщение
Добрый день, очень нужна прошивка от модуля DEM-330T\R
Ссылка на сообщение
s.lobanov, есть железка, которая есть только эти модули и она совсем не dlink
Ссылка на сообщение
EShirokiy
есть 311
dlink_sfp_mm_850_850_1_dem311gt.bin.gz
Изменено пользователем Alexandr N
Ссылка на сообщение
Господа, буду благодарен за дамп прошивок гигабитных модулей для коммутаторов Cisco BX-U и BX-D (либо METHODE либо FINISAR). Заранее спасибо!
Тоже присоединяюсь
Ссылка на сообщение
Тоже присоединяюсь
А эти прошивки уже пролетали на этом форуме? У кого-нибудь есть?
Мне просто тоже такие нужны...
Ссылка на сообщение
Добрый день !
Кто-нибудь может подсказать каким программатором можно прошить такой модуль GR-S1-W3120:-D от FiberTool.
Наговский программатор с рекомендуемой программой считал ПЗУ нормально, а записать не смог. При разборке модуля 8-ми ногой ПЗУ не нашлось .
Есть такой чип Phyworks Phy 1040 19baq 1336X. В которую, сюдя по datasheet на серию http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/PHY1040.pdf, входит ПЗУ , но в которой нет бита зашиты от записи. Зато есть доп регистры, и бит SM_STOP в регистре E7,который похоже устанавливает режим чтения или записи. В общем может быть сам программатор NAG и подходит, но программа точно должна устанавливать доп регистры при записи.
Проблема собственно состоит в том, что данный модуль и ответный номально определяются как родный в CATALYST 2960 c IOS BASE , а IOS LITE похоже просто не поддерживает их. Хотел попробывать просто залить прошивку от LX , так как аналогичные модули WDM от NAG работают с прошивками на основе обычных LX в CATALYST 2960 c IOS LITE . Так как из более чем 30 CATALYST 2960 пока только 2 штуки c IOS BASE
Ссылка на сообщение
Я что-то не заметил ПЗУ в даташите. Наоборот - упоминание присутствия внешней ПЗУ...
Я выше выкладывал питоновский код для чтения-записи еепром. Работает под линем с любым i2c адаптером, имеющим дрова (сам юзаю с клоном филипсовского, на лпт). Хотите - поиграйтесь с ним. Регистр = ячейка памяти.
Ссылка на сообщение
Добрый день !
В GR-S1-W3120l-D есть еще чип с такой маркировкой SIL F330 B1ZIZ 1331. http://80.93.56.75/pdf/0/1/5/3/4/01534694.pdf
Это скорее всего такой микроконтроллер C8051F330 .
Судя по описанию сам чип умеет программировать ChipProg http://www.phyton.ru/pages/page71.html .
Но для этого его нужно отпаивать от платы .
Как то слишком сложно, чтобы просто проверить будет ли работать пара GR-S1-W3120l-D <-> GR-S1-W55120 с прошивками от LX .
NiTro - не могли бы Вы указать ссылку на сообщения с кодами питона , Не увидел в этой ветке.
Ссылка на сообщение
добрый день
есть необходимость прошить гигалинковский GL-OT-ST08LC2-1310-1310 - оптический модуль форм-фактора SFP+ для применения в высокоскоростных сетях со скоростью передачи данных 10 Гбит/с. Для передачи данных модуль использует два волокна, длина волны 1310нм. Максимальная дальность 10км (бюджет модуля 11дБ).
для работы с 2-портовый модуль HP 2920 10GbE SFP+ (J9731A) в коммутатор HP 2920-48G [J9728A].
Нашел похожий модуль только такой Трансивер HP X132 10G SFP+ LC ER (J9153A) но он до 40км а остальные то 10м то 220м. Как быть ? хотя тут могла опечатка быть и такой модуль нужен Трансивер HP X132 10G SFP+ LC LR (J9151A)
ну и где б образы найти попробовать и вероятно программатор какой нужен:)
Изменено пользователем skylev
Ссылка на сообщение
DEM-330R E6461D3001523.txt
DEM-330R S90Z1E5000443.txt
DEM-330T BHC61A7001061.txt
DEM-330T BYC61A7001056.txt
Ссылка на сообщение
Никто случаем не поделится прошивками для CISCO-вских Direct Attach Cable ?
А именно:
SFP-H10GB-CU1M
SFP-H10GB-CU3M
А то SNR-овские Direct Attach Cable как то не совсем правильно определяются... но работают...
Ссылка на сообщение
skylev ты где живешь? я тритон использую и 2 колодки для наговских и для фирмовых модулей.
Ссылка на сообщение
Красноярские мы:) кстати если нет прошивок то мож модули есть, которые с этим HP (HP 2920 10GbE SFP+ (J9731A) в коммутатор HP 2920-48G [J9728A].) заработают (нагов запросил уже)
Ссылка на сообщение
Кто может поделить алгоритмом для и прошивками по ECI
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Имеется свитч HP ProCurve Switch 2510-24 J9019B
И SFP Modultech mt-pb-5424S-L8CD 1,25Гбит/с 80км
Может кто поделиться прошивкой на SFP чтобы их подружить?
Заранее спасибо!
Ссылка на сообщение
IzOt, Liner's, Andrei
в теме были уже прошивки для хп гигабитные.
10-ки надо не только прошивать но и паять.
Ссылка на сообщение
Alexandr N директ кабели 10 gb шьются без пайки. шил molex, intel, hp, dell.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
