Прошивка CWDM, образы SFP прошивка и образы SFP
Подскажите чем же можно прошить sfp+ ? Программатор extra-PIC прекрасно читает 128 байт из них, но прошить не может.
Скорее всего, защита от записи. Надо ногу на микросхеме на землю замкнуть.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Abram схемотехника в sfp+ немного другая, флеш стоит за каким-то контроллером, может конечно на ногу контроллера и надо где-то подать землю, а может и определенную команду по шине.
Ссылка на сообщение
Тоже попробовал програматор от dimiks - прошивает только SFP+ Multitech модули, все остальное что было - Opticin,Plink,Nag только читает. Других вариантов программатора SFP+ в продаже не нашел(
Ссылка на сообщение
А есть у кого-нибудь код от XFP Intel? )
Ссылка на сообщение
Ищу прошивки для SFP+ модулей:
Intel Ethernet SFP+ LR Optic 1310nm E10GSFPLR (FTLX1471D3BCV-IT)
Intel Ethernet SFP+ SR Optic 850nm E10GSFPSR (FTLX8571D3BCV-IT)
Сорри что в таком формате, железо в работе и программатора нет под рукой...
sh idprom interface tenGigabitEthernet 1/52
OneX SFP+ Serial EEPROM Contents:
Common Block:
Identifier = SFP+ [0x3]
Connector = LC Connector [0x7]
Transceiver
Type = SFP+ 10G-SR
Vendor name = Intel Corp
Vendor OUI = 6945
Vendor Part No. = FTLX8571D3BCV-IT
Vendor Part Rev. = A
Vendor Serial No. = ALC0XGJ
Diag monitoring = Implemented
Calibration type = Internal
SEEPROM contents (hex) size 256:
0x0000 03 04 07 10 00 00 01 00 00 00 00 06 67 02 00 00 ............g...
0x0010 08 03 00 1E 49 6E 74 65 6C 20 43 6F 72 70 20 20 ....Intel Corp
0x0020 20 20 20 20 00 00 1B 21 46 54 4C 58 38 35 37 31 ...!FTLX8571
0x0030 44 33 42 43 56 2D 49 54 41 20 20 20 03 52 00 88 D3BCV-ITA .R.
0x0040 00 3A 00 00 41 4C 43 30 58 47 4A 20 20 20 20 20 .:..ALC0XGJ
0x0050 20 20 20 20 31 31 31 30 30 32 20 20 68 FA 03 0D 111002 hz..
0x0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0x0070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0x0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0x0090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0x00A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0x00B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0x00C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0x00D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0x00E0 4E 00 F3 00 49 00 F8 00 90 88 71 48 8C A0 75 30 N.s.I.x.^qH^L u0
0x00F0 17 0C 03 E8 15 18 05 DC 20 7E 06 31 19 CF 07 CB .......\ ~.1.O.K
Ссылка на сообщение
Прикрепляю, если не секрет где хотите использовать?
Спасибо. Хочу попробовать на Intel® Ethernet Server Adapter X520-DA2. Для информации, если прошить модули как CISCO-FINISAR (с их идентификатором), то они тоже определились и заработали. Осталось научиться "писать" родной алгоритм "авторизации".
Ссылка на сообщение
ребят помогите пытаюсь менять сериник на hp J4859C
1 меняю сериник из 68-83 баит
2 считываю новый чексам записываю его в 95 баит
по документации sfp этого должно быть достаточно.
Но судя по всему hp также делает чексам в конце прошивки который записывается в 124-127 баит,
убил кучу времени так и не нашел как посчитать , какой алгоритм используется ?
кто менял сериники на hp помогите
Изменено пользователем terabit
Ссылка на сообщение
у меня есть две прошивки от HP J4858B, они отличаются только одним байтом в серийнике, и последняя контрольная сумма отличается тоже одним байтом.
Может они помогут понять какой алгоритм расчета контрольной суммы.
J4858BHP_SN_MY3P861D66.txt
J4858BHP_SN_MY3P861D69.txt
Ссылка на сообщение
Доброе время суток! Столкнулся с проблемой. Есть сетевое оборудование фирмы Juniper: комм-ры EX 4200 и роутеры MX серии. Есть программатор и софтина. Пытаюсь прошить J-SFP-T 10/100/1000Base-T медные модули под роутер MX960. Прошивку сохраняю с заведомо рабочего модуля, заливаю на однотипный, меняя серийник на единицу - роутер его в системе определяет,
Xcvr 2 REV 01 740-013111 TA61160169 SFP-T
но при пустом разъеме сообщает что линк есть, при этом линк не поднимает. В сислог валятся ошибки типа
Jul 30 03:04:37 <hostname> fpc0 mic_sfp_phy_mdio_sgmii_lnk_op: Failed to write: ifd = 252 ge-0/1/4, phy_addr: 14, phy_reg: 29
Jul 30 03:04:37 <hostname> fpc0 ala88e1111_reg_write: Failed (20) to write register: phy_addr 0xe, reg 0x1d
Jul 30 03:04:37 <hostname> fpc0 Fails in function ala88e1111_link_init
Jul 30 03:04:37 <hostname> fpc0 mic_sfp_phy_program_phy: ge-0/1/4 - Fail to init PHY link
Jul 30 03:04:37 <hostname> fpc0 mic_periodic_raw: MIC(0/1) - Error in PHY periodic function
Модули для EX 4200 шьются без проблем. Подскажите в какую сторону копать?
ниже прошивки с работающих медных модулей для роутера MX серии и комм-ра EX 4200
mx.txt
ex.txt
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток!
Пользуюсь программатором от NAG (mini-USB) (через IcProg).
С большей частью SFP работает хорошо, но с Cisco GLC-LH-SM - проблема. При попытке чтения сообщает No Acknowledge received!
Пробовал 24C02 и 24С01A.
Готов поделиться прошивкой) Но вот только не могу её считать ((
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Поделитесь пожалуйста образами для:
Juniper EX-SFP GE10KT13R15
Juniper EX-SFP GE10KT15R13
Взамен готов дать образ XFP для Cisco.
Спасибо.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Спасибо.
Вроде как в Juniper без проблем работают любые SFP, зачем вам оригинальный код? Или нужен просто код от SFP с DDMI?
P.S. Есть вроде код от SFP-1GE-LX, но он вроде w/o DDMI.
Ссылка на сообщение
Требование заказчика.
Чтобы в случае, если жунипер в будущем залочит использование сторонних SFP, не было проблем.
Ссылка на сообщение
Понятно, если нужен код от "двухглазого", в ПН могу поискать на работе.
З.Ы. Ищу оригинальный код от XFP Extreme, можно любой (SR/LR/ER/ZR), а лучше все =)
Ссылка на сообщение
Ищутся дампы от SFP Extreme 10050/10065 и от модуля SFP D-Link DGS-712
Ссылка на сообщение
Приветсвую!
Поделитесь пожалуйста коллекцией дампов для SFP SFP+ XFP Cisco Juniper Extreme, кто готов проявить велокодушие прошу в личку
Ссылка на сообщение
Поделитесь плз кодом для SFP 1.25G от Intel, спасибо.
Ссылка на сообщение
Ищу прошивки для модулей:
JD094B HP X130 10G SFP+ LC LR
JG234A HP X130 10G SFP+ LC ER
Присоединяюсь.
От себя есть HP 455888-001 & 455885-001
Изменено пользователем nevco
Ссылка на сообщение
nevco и другие, поделитесь как и чем можно прошить sfp+ 10 GB от HP ?
Ссылка на сообщение
Ну лично мы шьем с помощью: http://dimiks.com/
А шьем прошивками. Конкретнее можно?
Ссылка на сообщение
nevco конкретно интересует как можно прошить родные модули от HP sfp+. Я знаю народ как-то шьет, но чем, про это нигде инфы нет.
Ссылка на сообщение
программатором с dimiks шьется только очень ограниченное количество модулей. Вернее сказать, что их почти нет таких SFP+ в продаже, которые бы этим программатором шились. А те которые все-таки шьются - так те прошиваются и на обычном SFP программаторе.
Озвучте пожалуйста, каких вендоров покупаете SFP+ чтобы перешивались? )
Ссылка на сообщение
То что не все модули шьются соглашусь.
Вендор из Китая.
Ссылка на сообщение
Добрый день, всем участникам.
Поделитесь пожалуйста прошивкой для sfp 100Base-T или sfp WDM 100mbit/s под HP procurve?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Буду очень признателен, если выложите прошивку на OptiCin SFP-SX.LC.2.
Заранее спасибо.
P.S. Надо прошить девайс, чтобы работал на Cisco 2960G.
Изменено пользователем alter
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
