Сегодня приобрел такой девайс Свич PLANET FSD 803 v2. В начале сразу брочилось маленький блок питания и отсутсвия ряда индикаторов.
Залез во внутрь и немного удивился. Теперь данный свич поставляется на чипе IC+ IP178D
http://www.icplus.com.tw/pp-IP178D.html.
По описанию чип умеет многое и в отличее от других он беез радиоатора наверное меньше гретьс должен.
Вопрос ко всем - кто нибудь знает можно ли его перепрошить и если да то как?
IC+ лучше вообще не брать...
Да, IC+ действительно лучше не брать.
Я на них сам нарвался, хорошо, что поставщик был "с понятием" то удалось все вернуть назад.
Я еще удивился, почему так дешево их стали предлагать.
Млин, что же теперь брать вместо них доступное и недорогое? Запасы подходят к концу уже
Та скорее всего эти Planet ы, на IC + никаким боком не относятся к Planetам.
Это какая то китайская подделка на Китайского офф производителя.
А менеджеры увидав "то же самое " дешевле, дико обрадовавшись, нахватали их.
Стоит просто дернуть за ухо поставщика, указав конкретно на требование, что бы свитчи были на ADM чипах.
Я дернул, они сказали, что есть и такие, на ADM. Но они же дороже.
Обещали прислать через месяц.
У меня то же с запасами очень стало туго, да еще нарвавшись на бяку, стало так же грустно как и Вам.
Достаточно просто подать питание на свич, и увидеть, что светодиоды при включении дорожкой пробежали - это симптомы IC+
Чем конкретно хуже этот чип IC+ ?
Смотря куда его ставить ...
Если на клиентов - то будете ловить тараканов после первой грозы или даже сильного сухого ветра.
Любят флудить без повода, виснут от легкого колебания напряжения,установки по умолчанию не самые лучшие.
Правда это все относится к IP178C ...
Китайцы бьют себя пяткой в грудь что новый чип IP178D - have high noise immunity and robust performance.
Судя по описанию Все-в-одном, убраны VLAN , добавлен QoS 802.1p, DiffServ, TCP/UDP port number, только от этого не жарко и не холодно, сам девайс -то неуправляемый.
Мой совет - если хочется почувствовать себя beta-тестером - ставьте, через пару месяцев расскажете ощущения,
если хочется чего-то более стабильного берите свитчи на чипе RTL8309 или ADM с нормальным блоком питания
и радиатором на кристалле (поверьте он там не зря стоит).
Edited by kww
Купил 8 шт. такого дерьма на IC+ по 90гр., поставил их все на новые ветки, и начались проблемы, сеть то есть, то нету, порты зависают. Чем можно достойным заменить в этой ценовой категории. Нужно очень срочно!!!
Самое смешное что нет однозначного ответа на этот вопрос (с точки зрения названия свитча).
Ответ - коммутатор на чипе RTL8309B с нормальным блоком питания ;-)
Мне пытались продать 8 портовые Compex -ы на 3х разных чипах ADM , IC, RTL
- беру только RTL - проблем нет (тем более что сразу их перешиваем). Если менеджер который вам продает не знает что там внутри,
то остается только 1 вариант - купил свитч, открыл - если повезло и чип тот - берешь из этой партии (по серийным номерам).
Значит с перепрошивкой ни кто не работал.
На счет гроз сказать могу что горят такие чипаки так же как ADM по крайней ере у меня в сети. После последней грозы полетели вылетели последних 2 последних 5-портовых.
На счет зависаний вот здесь тоже странно - виснут IC+ примерно так же как ADM - в том случае если питание не стабильно.
А вот с блоком питания у самых последних все нормальные - до этого переодически горели (вернее перегорала теплозащита)
Вопрос все таки остается как перепрошить?
Перешивается программатором, пока IP178D - темная лошадка, документации на него нет.
А для RTL8309 - всего-то надо - паяльник,микросхема 24LC02 и 10 минут терпения ;-)
Если лениво разбираться - ищите Virtual Sentry по форуму, тема очень древняя и поднималась много раз.
Edited by kww
  • 1 month later...
Вот растройство, такой девайс был и такое г с него сделали!
Вынужденно стал бета тестером свитчей на IP178D.
Дальнобойность как и у всех IP подобных. То есть, не желательно более 100 метров.
От этого и порты виснут и флудерастизм начинается.
При том странно виснут, не все порты намертво, а какой то один, или два или три.
Но не весь свитч.
Если уж сутьбой предрешено ставить их на чердаки, то как только под крышей "за40" а это ой как часто, то начинается потеря пакетов. При том, лампочка на порту горит, (как вроде ничего не передается) а передача все таки есть, но с потерей до 20ти процентов. При том при остывании, помогает только рестарт.
Очень не рекомендую ставить в гирлянду. При перегреве, сразу эффект проявляется такой, как я описал выше.
В хвосте ветки, не проявлялось при перегреве приколов ни разу.
Все это (повторюсь) тестировал на IP178D.
