Имеется :
Маршрутизатор на базе FreeBSD, на нем есть 2 интерфейса, одни смотрит в интернет другой в локальную сеть.
На интерфейсе который смотрит в локальную сеть прибит влан (Vlan5) с адресом 10.77.77.77
Далее есть коммутатор 3-го уровня, на нем тоже есть интерфейс Vlan5 с адресом 10.77.77.1
Если я включаю абонента в данный влан и ставлю у него шлюзом адрес 10.77.77.77 - все нормально работает.
Если же я ставлю шлюзом адрес 10.77.77.1 (адрес интерфейса на коммутаторе) интернет не работает, но на 10.77.77.77 пинги идут.
В чем может быть проблема?
Всем спасибо!
наверное надо и на компе прописать шлюзом 10.77.77.1
В том то и дело, что когда ставлю шлюзом 10.77.77.77 (интерфейс который на FreeBSD) все работает. А когда ставлю в качестве шлюза 10.77.77.1 (интерфейс на коммутаторе) - интернет не работает, но адрес 10.77.77.77 (интерфейс на FreeBSD) пингуется.
а как маршрутизатор поймет куда ваш пакет который вы пускаете в интернет дальше направлять.
пропишите маршрут по умолчанию в вашем L3 свитче на 10.77.77.77
Маршрут прописан, но результат тот же.
Вот таблица маршрутов :
Dest FF Len Device Gateway Metric stat Timer Use
Route table in VPS00
192.168.0.0 00 24 enet0 192.168.0.1 1 041b 0 0
0.0.0.0 00 0 enet0 192.168.0.2 1 801b 0 0
Route table in VPS01
192.168.1.0 00 24 swp00 192.168.1.254 1 041b 0 31774
10.77.77.0 00 24 swp00 10.77.77.1 1 041b 0 7097
10.77.78.0 00 24 swp00 10.77.78.1 1 041b 0 123
195.хх.хх.0 00 24 swp00 195.хх.хх.1 1 041b 0 121362
127.0.0.0 00 16 swp00 127.0.0.1 1 041b 0 0
0.0.0.0 00 0 swp00 10.77.77.77 1 801b 0 304
Edited by route#
Имеется :
Всем спасибо!
Где суть проблемы???
Зачем прописывать шлюзом на компе адрес коммутатора??? Он подключен к интернет???
Имеется :
Всем спасибо!
На то он и Л3 :) Не очень хочется гонять внутрисетевой трафик через маршрутизатор.. ;)
А зачем тогда в один влан??? Надо разделить вланы и будет щастье!
Получается схема такая :
10.77.77.0/24(Users)-------->10.77.77.1(VLAN5L3Свич)------------->10.77.77.77(VLAN5FreeBSD)
Получается что абонент ставит у себя шлюзом Л3 свич, таким образом внутрисетевой трафик идет только через свич.
А правильнее сделать так:
192.168.1.0/24(Users)-------->192.168.1.1(VLAN4L3Свич)--->10.77.77.1(VLAN5L3Свич)------------->10.77.77.77(VLAN5FreeBSD)
ip-адреса и номера вланов от балды.
Edited by Iapetus
Чесно говоря, не понимаю зачем еще создавать Влан4?
Получается что шлюзом юзеры ставят у себя 192.168.1.1? Выше приведенная мною схема без проблем работает на Линуксе.
Вопрос:
Ответ:
Вы знаете что такое широковещательный трафик? А знаете для чего нужны вланы?
Так вот в этой конфигурации функционал L3 на свиче - лишнее звено, достаточно и L2.
Или опишите всю схему, тогда и будет все понятно.
Edited by Iapetus
Вопрос:
Ответ:
Да, действительно сделаю как вы посоветовали. Тогда будет смысл использовать на свиче Л3.
Че то тут понаписали, тебе на твоем Л3 просто надо прописать маршрут, не знаю как на твоем, но на прокурве так делается, пример:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.77.77.77
п.с. правда и все остальные настройки у тебя должнны быть правильные, а вообще покури документацию на свое оборудование.
Edited by ma4o
Попробовал сделать по вашей схеме, но что-то не получается.
Допустим создаю влан4 с подсетью 192.168.1.0/24 и назначаю адрес 192.168.1.1
После, на сервере под FreeBSD прописываю маршрут route add 192.168.1.0/24 -interface vlan5.
Если я пингую с сервера адрес 192.168.1.1 -(адрес интерфейса на свиче влан4) - он отлично пингуется. Но если допустим в этом влане есть клиент с адресом 192.168.1.5 - его почему то не видно.
Что может быть не так?
На клиенте шлюз - 192.168.1.1 прописан? Edited by Iapetus
Да прописать-то можно, и даже можно прочитав документацию заставить это работать, только схема получается кривая.
Все правильно, ставлю шлюзом интерфейс на коммутаторе.
А какую в данном вопросе вы бы посоветовали схему, так чтобы "ровно"? :)
Так чтобы все вланы крутились естественно на л3 свиче.
Схему нарисовал выше.
Ещё мысль - а маршрутизация на свиче вообще включена?
Все по умолчанию.
Вот таблица маршрутизации:
sh ip route
192.168.1.0 00 24 swp00 192.168.1.254 1 041b 0 13175
10.77.77.0 00 24 swp00 10.77.77.1 1 041b 0 1418
10.77.78.0 00 24 swp00 10.77.78.1 1 041b 0 1658
10.77.79.0 00 24 swp00 10.77.79.1 1 041b 0 4302
195.xx.xx.0 00 24 swp00 195.xx.xx.1 1 041b 0 40398
0.0.0.0 00 0 swp00 10.77.77.77 1 801b 0 66
Original Global Route table
Не таблица маршрутизации, а сам процесс маршрутизации, команда типа ip routing enable. По умолчанию он бывает отключен.
Модель коммутатора скажите.
Модель : Zyxel ES4124
