прошу помощи т.к. с VOIP не силён.
есть удаленный офис в него по IP прокидываем 2 номера от офисной АТС из центрального офиса. набор в тоне. на стенде с IP адресами из одной сети(87.251.134.0) всё работало.
поменял IP и поставил в удалённый офис, НЕ работает. всё пингуется но не работает... слышу 2 гудка в трубе и отбой... с дальней стороны при поднятии трубки сначала тишина а потом отбой. ощущение что не устанавливается сигнализация.
NAT нигде нет....
выкладываю конфиги.
хелп...
AP200B.txt
AP200D.txt
Edited by witch
а можно ли конфигурнуть железки так, чтобы дебаг по телнету отдавался? а то нереально весь дебаг перепечатать :)
вобщем пишет :
Try signalling TCP connect (хост и порт 1720)
TCP connect timeout(0)
Signalling TCP connect Fail
при попытке telnet хост и порт соединение устанавливается(чёрный экран)
Edited by witch
Там разве много дебага? Вообще копейки. Кидайте на мыло (bishop на майл точка ру), если что. Или сюда аттачем, как конфиги приложили. Желательно, по паре дебагов для звонка как в одну сторону, так и в другую.
Насамом деле вопрос факушный.
voice-port 0/0
connection plar 123456
ring detect-timeout 70 - вот с этим параметром и играться.
И лучшеб поубирать фастстраты ибо прямо они работают только настенде.
Edited by Morze
Морзе, они прямо работают там. Просто у тебя есть чудесные китайские телефоны по $50 и звездочка. Вот на этом зоопарке получается с фастстартами реальная задница.
Казалосьбы, причем тут AddPac ,)
Глюки я славливал именно при схеме как у топиккастера (правда без плара), только 2я апешка стояла в Красноярске.
Возможно был виноват канал, возможно чегото недокрутил, давно это было. Тада даже GK небыло, неговоря уже о звезде и аппаратах, кста по $80, С тех пор осадочек остался...
Edited by Morze
FastStart в H.225, который поверх TCP. Так что на канал жаловаться низя. =)
Заглянул в конфиги паков, везде стоит фастстар, сижу в недоумении ,)
Видать в какойто момент разобрался и успешно про это забыл.
