bda Posted July 1, 2008 Posted July 1, 2008 Собственно, коллеги, поделитесь типовыми конфигами, если кто найдет время. Было бы очень неплохо увидеть какие-либо комменты в конфиге, дабы становилось яснее. Или может какие ссылки путевые... Вставить ник Quote
MiB Posted July 2, 2008 Posted July 2, 2008 (edited) http://wiki.bgbilling.ru/index.php/Настрой...а_Cisco-роутере вот еще маленький кусочек: aaa new-model aaa authentication ppp default group radius aaa authorization network default group radius aaa session-id unique bba-group pppoe global virtual-template 1 sessions max limit 1400 ac name xxxxxxxx sessions per-mac limit 1 sessions per-vlan limit 1400 ! interface FastEthernet0/0 no ip address vlan-id dot1q 900 description Unreal_IP_Subnet pppoe enable group global exit-vlan-config interface Loopback0 ip address 172.16.7.254 255.255.248.0 interface Virtual-Template1 ip unnumbered Loopback0 ip access-group sdm_virtual-template1_in in ip flow ingress ip flow egress ip nat inside ip virtual-reassembly autodetect encapsulation ppp peer default ip address pool pppoe900_pool ppp authentication ms-chap-v2 ms-chap chap pap ip local pool pppoe900_pool 172.16.0.1 172.16.7.253 разберешься? Edited July 2, 2008 by MiB Вставить ник Quote
Andrei Posted July 2, 2008 Posted July 2, 2008 терминирую pptp на cisco 3620. кусок конфига: vpdn enable vpdn authen-before-forward ! vpdn-group 1 ! Default PPTP VPDN group accept-dialin protocol pptp virtual-template 1 interface Virtual-Template1 description PPTP VPN template interface ip unnumbered Loopback0 ip verify unicast reverse-path no ip redirects no ip proxy-arp logging event subif-link-status autodetect encapsulation ppp peer default ip address pool хххх ppp authentication pap chap callin ppp ipcp dns 87.ххх.ххх.ххх ip local pool хххх 87.yyy.yyy.yyy 87.zzz.zzz.zzz Вставить ник Quote
Andrei Posted July 2, 2008 Posted July 2, 2008 А кто знает MIB-овский параметр кошки, который показывает кол-во установленных в текущий момент pptp-соединений? Хочется график с помощью mrtg построить, который бы показывал динамику кол-ва pptp-соединений. Для диалапных сессий: Target[CUtil]: 1.3.6.1.4.1.9.10.19.1.1.5.0&.1.3.6.1.4.1.9.10.19.1.1.3.0:public@87.ххх.ххх.ххх А для pptp? Вставить ник Quote
bda Posted July 4, 2008 Author Posted July 4, 2008 Коллеги, два вопроса, почему для ppoe - лучше bba, а не стандартный vpdn? Подсобите с комментариями по варианту с pptp, пожалуйста. Вставить ник Quote
Andrei Posted July 6, 2008 Posted July 6, 2008 Коллеги, два вопроса, почему для ppoe - лучше bba, а не стандартный vpdn?кто сказал, что лучше? Подсобите с комментариями по варианту с pptp, пожалуйста.в чем вопросы? Вставить ник Quote
_user_ Posted July 6, 2008 Posted July 6, 2008 Коллеги, два вопроса, почему для ppoe - лучше bba, а не стандартный vpdn?кто сказал, что лучше? Подсобите с комментариями по варианту с pptp, пожалуйста.в чем вопросы? Начиная с какой то версии сделать pppoe через vpdn не получиться нет там protocol pppoe. Я думаю это ответ на ваш вопрос ? :) Вставить ник Quote
ingress Posted July 6, 2008 Posted July 6, 2008 А кто знает MIB-овский параметр кошки, который показывает кол-во установленных в текущий момент pptp-соединений? Хочется график с помощью mrtg построить, который бы показывал динамику кол-ва pptp-соединений.Для диалапных сессий: Target[CUtil]: 1.3.6.1.4.1.9.10.19.1.1.5.0&.1.3.6.1.4.1.9.10.19.1.1.3.0:public@87.ххх.ххх.ххх А для pptp? оида не нашёл у меня считается кол-во TCP сессий Ж) Вставить ник Quote
Skylaer Posted July 6, 2008 Posted July 6, 2008 http://www.opennet.ru/base/cisco/snmp_pptp_logout.txt.html Вставить ник Quote
ingress Posted July 6, 2008 Posted July 6, 2008 http://www.opennet.ru/base/cisco/snmp_pptp_logout.txt.html и? надо не сбросить, а посчитать кол-во сессий, и не скриптом а прямо из значения некого оида. Вставить ник Quote
Andrei Posted July 7, 2008 Posted July 7, 2008 (edited) Мой пост там же: http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID6/16646.html#4 для pptp oid оказался такой: 1.3.6.1.4.1.9.10.24.1.1.4.1.2.3 пишу: Target[C_pptp_Util]: 1.3.6.1.4.1.9.10.24.1.1.4.1.2.3:public@87.ххх.ххх.х и вижу на графике mrtg ноль хотя тут же snmpwalk -v 2c -c public 87.ххх.ххх.х 1.3.6.1.4.1.9.10.24.1.1.4.1.2.3 SNMPv2-SMI::enterprises.9.10.24.1.1.4.1.2.3 = Gauge32: 13 Нашел такой рабочий вариант: Target[C_pptp_Util]: 1.3.6.1.4.1.9.10.24.1.1.4.1.2.3&.1.3.6.1.4.1.9.10.24.1.1.4.1.2.3:public@87.ххх.ххх.ххх т.е. просто продублировал тот же oid после "&" и строится 2 одинаковых графика, полностью накладывающихся один на другой. в принципе устраивает. почему не работало без этого - хз. Edited July 7, 2008 by Andrei Вставить ник Quote
leveler Posted July 7, 2008 Posted July 7, 2008 Начиная с какой то версии сделать pppoe через vpdn не получиться нет там protocol pppoe. Я думаю это ответ на ваш вопрос ? :) Судя по Cisco Command Lookup Tool, vpdn-group не доступен с версии 12.4 - там только bba-group. Вставить ник Quote
Iapetus Posted July 7, 2008 Posted July 7, 2008 Начиная с какой то версии сделать pppoe через vpdn не получиться нет там protocol pppoe. Я думаю это ответ на ваш вопрос ? :) Судя по Cisco Command Lookup Tool, vpdn-group не доступен с версии 12.4 - там только bba-group. Это так, но кто-нибудь может сказать что изменилось кроме буковок в названии? Вставить ник Quote
leveler Posted July 7, 2008 Posted July 7, 2008 Можно задать имя сервиса. Больше ничего не помню - не я настраивал. =) Вставить ник Quote
_user_ Posted July 7, 2008 Posted July 7, 2008 Начиная с какой то версии сделать pppoe через vpdn не получиться нет там protocol pppoe. Я думаю это ответ на ваш вопрос ? :) Судя по Cisco Command Lookup Tool, vpdn-group не доступен с версии 12.4 - там только bba-group. Ну до 12.4 было и так и так, после либо bba-group если только pppoe либо и bba-group и vpdn-group Что касается различий то http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2t/...e/ftpprfls.html Вставить ник Quote
Iapetus Posted July 7, 2008 Posted July 7, 2008 Что касается различий то http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2t/...e/ftpprfls.html Т.е. существенно для BRAS и без разницы для CPE? Вставить ник Quote
ingress Posted July 7, 2008 Posted July 7, 2008 для pptp oid оказался такой: 1.3.6.1.4.1.9.10.24.1.1.4.1.2.3 от спасибо :) Вставить ник Quote
Andrei Posted July 8, 2008 Posted July 8, 2008 у меня считается кол-во TCP сессий каким oid-ом? Вставить ник Quote
snark Posted December 10, 2008 Posted December 10, 2008 для pptp oid оказался такой: 1.3.6.1.4.1.9.10.24.1.1.4.1.2.3 я когда-то в кактусе рисовал графики таким: .1.3.6.1.4.1.9.10.24.1.1.4.1.3.3 Вставить ник Quote
Andrei Posted December 12, 2008 Posted December 12, 2008 .1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6.1 - занятая Processor memory .1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.5.1 - свободная Processor memory .1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6.2 - занятая input/output memory .1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.5.2 - свободная input/output memory Вставить ник Quote
MiB Posted December 13, 2008 Posted December 13, 2008 для pptp oid оказался такой: 1.3.6.1.4.1.9.10.24.1.1.4.1.2.3кто подскажет то-же самое для pppoe? Вставить ник Quote
snark Posted December 13, 2008 Posted December 13, 2008 кто подскажет то-же самое для pppoe? .1.3.6.1.4.1.9.9.194.1.1.1.0 Вставить ник Quote
MiB Posted December 13, 2008 Posted December 13, 2008 кто подскажет то-же самое для pppoe? .1.3.6.1.4.1.9.9.194.1.1.1.0 Спасибо. Вставить ник Quote
