Как востановить wap54g ver 3.1 ?
Всех приветствую! При прошивке агрегата линксис wap54g ver 3.1 прошивкой dd-wrt.v24_micro_generic точка умерла... те в стадии прошивки произошла ошибка "бад ерор" после этого точка была выключена и снова включена и после этого ни веб интерфейсе ни в телнете точку не видно. НО Пинги проходят до точки по старому айпишнику. До этого на точке стояла прошивка wap54g_3.08.HiPower.104 Подскажите пожалуйста Как ее востановить ???
Искал способы востановления но так не чего и не нашел...:(
Edited by djon_bogd
Share this post
Link to post
Share on other sites
только через JTAG
А куда прицеплять? Где контактные площадки под tx/rx ? и какую программу использовать?
Share this post
Link to post
Все точку востановил всем спасибо. Вот способ по которому востанавливал, все это касательно точки wap54g ver 3.1 :
Для востановления точки нужно разобрать ее и извлечь плату из корпуса затем найти микросхему с маркировкой SST39VF160-70-4C-eke ну или аналогичной(находится на противоположной стороне платы от бродкомовского чипа), затем найти 16 лапку микросхемы и замкнуть ее на минус тоесть на GND (землю) для этого хорошо подходит отрезок провода и на другом конце игла. После чего включить точку и через 5-10сек разорвать соединение с 16 лапкой. Следующим действием будет заливка родной прошивки командой, через Пуск-Выполнить и там писать
tftp -i 192.168.1.1 PUT c:\LinksysWAP54G-Cisco-EU-EN-3.05.03.trx
ip адрес точки путь где находится прошивка
Все это надо проводить быстро, разорвали соединение с 16 лапкой и тут же нужно выполнить выше приведенную команду те заготовить ее заранее.
После чего точка перезагрузится на новую прошивку :) вот и все.
Востанавливал по этой методике 7 раз пробовал разные прошивки ;)
Надеюсь кому ни будь поможет.
Share this post
Link to post
Восстанавливал по этой методике 7 раз, пробовал разные прошивки ;)
И на какой остановили свой выбор?
Share this post
Link to post
Может всетаки кто нибудь напишет как прошить wap54g ver 3.1 прошивкой dd-wrt.v24_micro_generic? я перерыл форум но не нашол подробностей по прошивке WAP54G rev3.1 прошивкой dd-wrt... Пытался прошить, скачал tftp2.exe и dd-wrt.v24_micro_generic.trx это было одним флаконом, запускаю tftp2.exe, там где Server - пишу ip точки, далее password - пишу пароль точки, File - выбираю прошивку dd-wrt.v24_micro_generic.trx... Жму Upgrade, он мол Erasing flash...(стираю флеш) и потом пишет Unable to get responses from the server(типа невозможно получить ответ от сервера)... пинг проходит, то есть точка доступна! что я не так делаю?
Share this post
Link to post
I_One
остановился на прошивке Firmware Version: 3.08 - HiPower 1.04 те с повышеной выходной мощностью до 90мвт
l-servise2
попробуйте залить прошивку через командную сроку... см.выше
Share this post
Link to post
l-servise2
Залил через tftp поиграл с настройками и теперь у меня вот такая же беда http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=44670, что посоветуете?
Share this post
Link to post
reset до заводских...:)
Вы наверное невнимательно читали первый пост http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=44670, там написано, цитирую "RESET не помогает, точнее он вообще не реагирует" у меня аналогичная ситуация...
Share this post
Link to post
где скачать прошивку 3.08 - HiPower 1.04
пойдёт ли она на v3.1?
Share this post
Link to post
спасибо! завтра потестирую с dlink 2100ap (BB) на линке в 1 км ---- непошла! скорость 1Мбит пинги по 300-400мс
Edited by Jerico
Share this post
Link to post
как заставить её в режиме клиента подключаться к делинку? или такое невозможно?
Share this post
Link to post
Кто поможет мне в похожей ситуации?
При прошивке Linksys wap54g ver 3.1 прошивкой dd-wrt точка умерла в стадии прошивки произошла ошибка "бад ерор" после этого точка была выключена и снова включена и после этого ни веб интерфейсе ни в телнете точку не видно. НО Пинги проходят до точки по старому IP.
Пробовал все рекомендации, дошел до 16-го контакта и тут началось интересное. После того как контакт был отжат пинг не пошел, я снова выключил и включил питание. При включенном питании не один из индикатора не горит. После чего на два дня я забросил попытку восстановления.
И тут я включаю её горят только Power и Link но сетевая на компе показывает кабель не подключен.
Что делать?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
