Кто знает как можно связать два D-Link 900+ на расстояние 500 прямой видимости. Какие антенны, макс. длина антенного кабеля?
Идеально надо привязать к одному АП несколько абонентских точек расположенных по разным направлениям. Можно рассмотреть вариант использования другого оборудования, но вопрос цены стоит остро.
На такое растояние можно ставить антену с одной стороны например мы ставили 15 дби панель а на другой стороне АП с встроенными антенами.
А если на АП поставить всенаправленную антенну, а на длинки-клиенты направленные антенны, какой дальности можно достигнуть?
Все зависит от антен и длины кабеля. Вобще этот АП в качестве outdoor мультипоинта расматривать не стоит.
Данный аппарат был выбран потому, что имеет очень привлекательную цену и вроде бы не очень много нареканий.
Я немного не понял. Рассматривать его не стоит в качестве OUTDOOR или в качестве мультипоинт ?
Есть возможность поставить его на верхнем этаже, длина кабеля будет в таком случае примерно 15-20 метров вместе с мачтой. Здание 18 этажей, рядом 9-12 этажки в количестве 20 штук. Вот их и хочу подключить используя wireless. Максимальное расстояние - 500-600 метров, линк желательно устойчивый, не менее 10 мбит.
В описанных условиях какой АП можете посоветовать, и что лучше поставить на клиентах (только не карточки, т.к. на каждой точке надо повесить свитч и расбросать по дому линки) ???
На самом деле у этого апарата очень много нареканий см. форум выше. В качестве поинт ту поинт до 3 км линки на нем ставить можно (300-500 Кбаит) если в эфире нет помех (других апаратов на этой частоте). В качестве мультипоинта на крыше и не рекомендуется его использовать именно по этой причине (с омни антеной он будет собирать весь мусор) так-же, что очень важно для "уличных" устройств у него очень плохой манагмент (даже сигнал до станций нельзя посмотреть). Для подключения 20 зданий ! вобще лучше 802.11 радио не использовать. При идеальной работе радио скорость на точку при загрузке больше 1-1.5 Мбита не будет. Либо расчитывать базовую станцию с секторными антенами и разными частотами на секторах.
  • 1 year later...
