20512 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба Если вместо ВОТтаких конденсаторов поставить Вот такие батареи... :) то зачем вообще упсы :)? инвертор и усе...Тоже такая мысль первой в голову пришла. Но придется колхозить схему заряда-перключения, а на это у местных кулибиных тяму не хватает. А мне лениво. Тем более там не всё от упсов питается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Солнечный КОТ Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба Тоже такая мысль первой в голову пришла. Но придется колхозить схему заряда-перключения Да все уже есть готовое. http://invertor.ru/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LionSprings Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба Кстати, в тему вопроса. А есть интересно генераторы с таким кожухом, что б можно было завести на техэтаже жилого дома и потом не быть порванным жильцами за грохот? Есть у меня такая точка, при этом поставить где-то на улице генератор нет возможности. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Солнечный КОТ Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба А есть интересно генераторы с таким кожухом, что б можно было завести на техэтаже жилого дома и потом не быть порванным жильцами за грохот? Есть кожухи, но натурных испытаний не проводили. Кроме кожухов надо рассчитывать гасители вибрации, благо частота известна. Но все это нестационарные варианты. Для аварийно-восстановительных работ лучше всего подходит комплект - автомобиль и инвертор на 3Квт. Автомобиль тихо пыхтит на улице, никому не мешая. Запас бензина в баке у него всегда как минимум на 30-40 часов. А генератор у меня на машине стоит на 240А - что по 12 вольтам получается чуть менее 3Квт. Найти чем постоянно потреблять 3Квт при АВР трудно, следовательно пики будут тянуться с аккумулятора, а в отсутствие пиков он будет подзаряжаться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба Да все уже есть готовое.http://invertor.ru/Спасибо, буду иметь ввиду.Для аварийно-восстановительных работ лучше всего подходит комплект - автомобиль и инвертор на 3Квт. Автомобиль тихо пыхтит на улице, никому не мешая. Запас бензина в баке у него всегда как минимум на 30-40 часов.Именно так и поступаем. Правда у меня гаенератор в автомобиле не 240а, но зато их два, оба по 90а. И 2 аккумулятора на 100ач. Плюс имплантированный инвертор на 1,5кв. Мы от него иногда питаем головную станцию, когда свет вырубают более чем на 6 часоф :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Солнечный КОТ Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба Правда у меня гаенератор в автомобиле не 240а, но зато их два, оба по 90а. И 2 аккумулятора на 100ач. Крузак? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба Нива ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LionSprings Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба А есть интересно генераторы с таким кожухом, что б можно было завести на техэтаже жилого дома и потом не быть порванным жильцами за грохот?Но все это нестационарные варианты.Для аварийно-восстановительных работ лучше всего подходит комплект - автомобиль и инвертор на 3Квт. Автомобиль тихо пыхтит на улице, никому не мешая. Во первых, все же хочется стационарный. А во вторых - с машины эту самую напругу подать на 18 этаж тоже надо как-то суметь, с учетом что ближайшее место подьезда к дому - примерно 15 метров до стены. Оттого такой вариант не подходит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Солнечный КОТ Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба А во вторых - с машины эту самую напругу подать на 18 этаж тоже надо как-то суметь, с учетом что ближайшее место подьезда к дому - примерно 15 метров до стены. Вот как раз для этого и берется 3 киловаттный инвертор, а наверх заносится нормальный упсник. Берутся провода в сильно толстой изоляции (чтобы от болтания об стены не разбивало) Поднимаем с инвертора наверх 220В, потери по вольтажу будут не более 10% (считать не охота, если очень надо - могу посчитать сколько) и там ставим упсец. При обрыве кабеля - инвертор сам отключается по КЗ (там скорее всего чего то супербыстрое стоит на сработку, ибо даже искру не успеваешь увидеть - специально коротил) а упс позволяет доделать дела. Правда ни разу не обрывалось, просто моделировали ситуацию. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 2 июля, 2008 · Жалоба Адну секундочку. Я перерыл тему, но не нашел, о какой мошности идет речь? 2 сервера мне ни о чем не говорит..... Если речь идет о 1-м киловате электричества в час, то решение проблеммы просто и некапризно (не гарантирую что не дорого), где-то видел ИБП с батареей питания 72в (6 12-ти вольтовых акумулятора по около 200А/Ч) - почти сутки автономного питания хватит? Не надо ни чего придумывать и заводить с ручника...... Все спят себе, тока в логи пишецо когда ляктричество пропало, когда обратно появилось :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LionSprings Опубликовано 3 июля, 2008 · Жалоба Кстати да :) У меня там 27 ампер по 220 вольтам кушается. И УПС стоит, на 8 кВА, Riello. Но инверторы на такой ток - это приличный шкаф уже. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baalbes Опубликовано 3 июля, 2008 · Жалоба От обычных бензино/дизель-генераторов (которые продаются в любом хозяйственном магазине) УПСы работать не будут (там слишком кривое напряжение). Вы чего бредите. Не путайте генератор "пилы" и электрогенератор. На гене идеальная синусоида обычно, вот только на какой частоте :-) Ни разу не наблюдал идеальной синусойды.В случайно не школьным осцилографом смотрели? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Солнечный КОТ Опубликовано 3 июля, 2008 · Жалоба Подумайте, чем объясняется наличие синусоиды на гене. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 4 июля, 2008 · Жалоба 3k rpm ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telematic Опубликовано 4 июля, 2008 · Жалоба Крузак? Чиста пацанский генератор :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Солнечный КОТ Опубликовано 4 июля, 2008 · Жалоба 3k rpm ? угу, и движение по кругу. чисто механически получаемая синусоида Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TIR52 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Вепри штука очень неплохая.Но желательно иметь 2 генератора с запасом примерно в 30-40% по мощности. Т.к. любого бензинового гены для долива надо останавливать. И надо давать ему отдыхать. Но это в случае нерения проблем в течении 8 часов. Если уверены что 4-5 часов - крайний срок решения - хватит и одного. имеем два японца. 3 квт. бак 10 л. работает на 95 или 98, в полную нагрузку работает 10-12 часов. доливать во время работы по паспорту разрешается. пользуемся года 4. полет нормальный. шумит не сильно. выхлоп только мешает если ставить в помещение. работал на улице под дождем несколько раз часа по 4, изолировали только розетки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Господа, как насчет вот этого девайса? http://www.sdmo.ru/ru/3/31/311/1022990609/.../1105517508.php Мобильный ( ручной ) с шумопоглащением. Если учесть что его нужно будет таскать на крыши высотных зданий без света и жилые дома, то это важно. Будут ли он него заводиться обычные УПСы, коих у нас немеряно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба У Yamaha был 900-ваттник - вроде еще меньше и легче. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Прохожий Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Будут ли он него заводиться обычные УПСы, коих у нас немеряно?Это зависит не столько от генератора, сколько от упса. У каждого упса свои диапазоны по напряжению, частоте и предельным гармоническим искажениям (по сути - по форме сигнала). И это влияет в наибольшей степени, ибо "правильное" питание дают только сравнительно большие генераторы. При небольшой мощности гарантировано "пускать" упсы будет только генератор постоянного тока с приличным инвертором. Остальные варианты - как карта ляжет. В принципе на ссылке - именно что генератор постоянки с инвертором. Вопрос - что там за инвертор. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Будут ли он него заводиться обычные УПСы, коих у нас немеряно?Это зависит не столько от генератора, сколько от упса. У каждого упса свои диапазоны по напряжению, частоте и предельным гармоническим искажениям (по сути - по форме сигнала). И это влияет в наибольшей степени, ибо "правильное" питание дают только сравнительно большие генераторы. При небольшой мощности гарантировано "пускать" упсы будет только генератор постоянного тока с приличным инвертором. Остальные варианты - как карта ляжет. В принципе на ссылке - именно что генератор постоянки с инвертором. Вопрос - что там за инвертор. Ну тогда можно ли поставить какой нибудь преобразователь, который из грязного 220 сделает чистый 220? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Ну тогда можно ли поставить какой нибудь преобразователь, который из грязного 220 сделает чистый 220? Вы сначала определитесь что для Вас критично. :-) Цена, мощность, вес, КПД, продолжительность работы, чистота ? PS: И вообще - 220VAC - все-равно потом пойдет в 12VDC, налицо двойное преобразование, выгоднее сразу заряжать батарею, а питаться с нее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Ну тогда можно ли поставить какой нибудь преобразователь, который из грязного 220 сделает чистый 220? Вы сначала определитесь что для Вас критично. :-) Цена, мощность, вес, КПД, продолжительность работы, чистота ? PS: И вообще - 220VAC - все-равно потом пойдет в 12VDC, налицо двойное преобразование, выгоднее сразу заряжать батарею, а питаться с нее. Определились, нужно чтобы простой упс без двойного преобразования заводился нормально и чтобы генератор был марки SDMO. Цена нормальных управляемых UPS на 220 вольт, намного ниже чем цена правильных систем с инверторными блоками. Жаб, выгодно это когда оборудования на полимона баксов используется и работает такое какое есть, без замен и всяких измышлений про питание батарей и прочих фантазий инженеров. Поэтому проще к паре генераторов прицепить какую нибудь железку (вот тут дается воля для инженерных фантазий) чем переделывать сотни объектов с прерыванием связи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexBT Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Зонне, а почему нормальная система на полмиллиона баксов работает на 220В? У нормальной системы должно быть нормальное питание, а это значит - и аккумуляторы большой емкости. Или только потому, что на 220 дешевле? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Цена нормальных управляемых UPS на 220 вольт, намного ниже чем цена правильных систем с инверторными блоками. Жаб, выгодно это когда оборудования на полимона баксов используется и работает такое какое есть, без замен и всяких измышлений про питание батарей и прочих фантазий инженеров. Ну развели вас на пол-лимона, а 12V входа не дали, чего уж теперь жаловаться ? Во всех профессиональных системах есть типовые схемы запитки от генератора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
