Trebuetsja organizovatj wireless setj, s AP v centre i klientami vokrug. (Kabelja nee predlagatj - nevozmozno). RAsstojanija ne bolee 500-600 m. Pokupatj mnogo antenn - ne hochetsja.Pri takih rasstojanijah kazetsja mozno i samodelkami poljzovatja. No toljko kakimi? Banki ne hochetsja, vi u nhi nepraviljnyj:)
Podskazite pozalujsta konstrukciju samodeljnoj antenny dlja takih rasstojanij, ichtoby ne ochenj slozno i dorogo v izgotovlenii, i glavnoe, smotrelosj normaljno, "pod firmu:, esli vozmozno:))) Eto vaznyj aspekt:))
Zaranee spasibo
А чем банки не понравились ?
еще можно двойной квадрат организовать ...
Тойсь береш пластиковую коробку от майонеза и всовываеш туда двойной квадрат
а ввобще в интернете этого добра много ...
поищи что тебе на душу ляжет ;-)
Например http://www.nag.ru/2003/0110/sirco.shtml
Sirco, ponjal, blagodarju..
Teperj mozno popodrobnee? Skoljko pribliziteljno daljnostj budet maksinaljnaja ot napravlennoj antenny do nenapravlennoj, kotorye po ssylke? Ezeli eshe do antenn primerno metrov 5 kabelja, RG-58. Drugoj kabelj ne sovetovatj, dostatj neotkuda:(
Vopros 2. AP ot SMC 11mbit, skoljko tuda mozno klientov na takih antennah povesitj, chtoby ne gljuchilo osobo?
Pozvoljte v etom usomnitsja:) Ne znaju, kak na samodelkah, a na SMC 14db antenne, rasstojanie do AP 300M, kabelj do antenny 5m RG-58 i pripajan kusok kabelja metra 2 professionajlnogo, tolstogo i dorogogo, vmeste s razjemom - rabotaet, prokachka po maksimumu. Byli sluchai i raboty na 18m RG-58, no ne u menja/ No eto na firmennyh antennah, ne znaju, kak nashet samodeljnyh...
Я ставил 2 вот таких /правда - и с двух сторн были направленные/ :
http://www.saunalahti.fi/~elepal/antenna2.html
/ банки - от NesCaffe/ , с одной стороны 8 м. кабеля RG-58 /самого дешевого - с алуминием/ , с другой стороны - 5м., пашет на 500м.
было написано, что если руки не совсем кривые, получается антенна на 8 дБ.
По етой ссылке есть и антенны получше - http://www.saunalahti.fi/~elepal/antennie.html
RG-58@2.4GHz имеет потери где то ~1.6dB/m
неплохо бы было если бы кто то замерял его потери, мне лень
покупать этот кабель чисто для того что бы замерять его потери ...
Ожидаемый RSSI = -78dBm т.е. работает без особых проблем
при Byli sluchai i raboty na 18m RG-58...rasstojanie do AP 300M
Ожидаемый RSSI = -91dBm т.е. работает но уже с напрЯгом,
где то на 2M
при
с одной стороны 8 м. кабеля RG-58 с другой стороны - 5м
...на 500м ...антенны на 8 дБ ...
Ожидаемый RSSI = -99dBm т.е. "фиг_вам" не работает ...
почему Dropped Packet на одном девайсе 0 из примерно 400000, а на другом 1-2 из 1000?
девайсы D-Link DWL-900AP+ в режиме бриджей, кабель RG-213U по 8.5 м с каждой стороны, разъемы TNC, антенны - счетверенная зигзагообразная с рефлектором, расстояние 200-250 м
да. кстати
тут похоже много желающих предложить свои услуги за деньги
я сторонник точки зрения, что информация должна быть общедоступна
так что если есть ищущие - расскажу подробно весь свой радиотракт в этом форуме, с точностью до млллиметра
всех кто нахваталсмя инфы (пусть за счет собственного опыта), и хочет за это что-то поиметь - в ацтой
Supra я так понимаю что Вы меценант :)
и ВСЕ делаете исключительно бесплатно,
а деньги черпаете из доставшегося наследства ...
я так же за эа это,
тольк вот например за информацию(один неполный CD) по атхеросе
жаждут получить $40000 не менее,
надобно этих жмотов стыдить, я так понимаю ;)
а кто тебе мешает её "нахваталсмя " ...
естественно в ацтой, и в первую очередь в ацтой
тех продавцов что тебе железки продали а вот саппорт
не удосужились обеспечить, ни платный ни бесплатный ...
Да вот , если разговор пошел про кабеля ,
тут мужик подарил мне кусок кабеля - в гараже у него валялся ;-)
весь такой грязный и черный , при оттирании на нем написано
LEONI L * RG223 FRNC *
Всередине - провода какието не понятные - белые
на обычное покрытие -"лужение" - не похоже , что-то больно блестящее
- неужели серебро ?
Мужик сказал что этот кабель ему дали мобильщики - релейку подключали вот у них и остался ....
Предлагал еще обрезки кабеля RCF CELLFLEX LCF 78-50 J D38200 0301 *
а что за этот кабель скажите какое у него затухание ,
только больно он не удобный , диаметер 1 дюйм ,
так чтобы его согнуть надо очень сильно потрудиться ;-)
Я думал как-то его приспособить к радиоезернету - но все время выходит что и акцес поинт и антену прийдеться крепить на кабеле ;-)
Да кстати - центральная жила у него в точности такого диаметра как екран кабеля
РК-50-7-58
Tak.. Uvazaemye piply.. Sobral ja douoble-quad po sheme http://www.nag.ru/2003/0110/sirco.shtml
Na etoj sheme reflektor ne soedinen s opletkoj kabelja. Tak i sobral. Rabotaet, no hrenovo kak-to. A potom posmotrel drugie resursy - tam vrode v podobnyh modeljah reflektor soedinen s opletkoj - http://seattlewireless.net/index.cgi/SardineCanAntenna
On tochno soedinen? I tak i nado?
Mozet potom i hrenovo rabotaet chto u menja ne soedinen?
Help plz.
Zaranee spasibo.
Если речь о антеннке похожей на два квадрата, соединенных двумя углами (зигзагообразная антенна), то соединять с рефлектором можно в точках на самых дальних углах. Ну и нехило бы согласовать с кабелем, хотя бы как облучатель у Lance. Антенна фигня, усиление по напряжению всего в 2 раза. Fa-16 гораздо лучше. Но как она работает? Года три из-за неё изучал теорию антенн, постиг многое. Но ЭТА!!!
Не понимаю...
Вообще то "двойным квадратом" называется антенна состоящая из проволочного квадратного вибратора и проволочного квадратного рефлектора ( http://www.altnet.ru/~radiopro/Antenn/Ant_form.htm )
А то что предлагается под этим названием "двойной квадрат" называется "зигзагообразная антенна"
(см. http://www.mountain.ru/radio/library/2001/...ary/listh.shtml )конструкция которой была разработана инженером К. Харченко в 60-х годах прошлого века и с тех пор под этим названием и фигурирует. Стыдно не знать.
Да и с усилением вы "слегка" преувеличили. Вот например, некий г-н В.П. Кисмерешкин, посвятивший свою жизнь исследованию зигзагообразных антенн и построивший и испытавший их невероятное количество в своих публикациях утверждает, что антенная решетка из двух полотен зигзагообразных антенн (а не счетверённый квадрат) будет иметь усиление 11-12 дБ при коэффициенте бегущей волны 0,5-0,6. Такого КСВ, как у вас указано, у зигзагов не бывает!!! Почитайте книжку В.П. Кисмерешкин "Телевизионные антенны для индивидуального приема" , М., Радио и связь, 1982. А заодно и Ротхаммеля со Шпиндлером, да и Беньковского с Липинским не забудьте. Нет книжек - вот здесь есть кое что: http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-3.htm
Тогда может не будете допускать таких "ляпов".
Это белый гриб называют боровиком или обабком. От степени старости.
А антенна дожна называтся так, как он называется.
P.S. Не верите мне или книгам - запустите программу MMANA, она просчитает все, что хотите.
Меня терзают смутные сомнения по этому поводу.
Ну есть люди, которые всю жизнь посвящают вину и что с того ?
Хоть admin_wireless и великий сказочник, у него есть возможность провести изменения :) Особо брехать по этому поводу ему нет смысла. Весть о том, что admin_wireless солгал быстро разносятся по инету, тем более, что проверить довольно легко.
GRU какой смысл тебе со мной меряться ?
у кого длиннее .... :-P
дык, эта, ты АЖ всего как три года изучал теорию антенн, а ?
В то время как я, фиг знает сколько лет назад,
эту теорию антенн "правил", после натурных экспериментов,
"опЯчатки" были есть и будут ...
особенно сейчас, столько воинствующих ламеров развелось ...
Если я же начну вспоминать, то ... мало не будет :)
... свою первую ""зигзагообразную антенну" я лично сам,
изготовил где то в 1972 году т.е. в прошлом веке :)
большая была "дура", для 3-го телевизионного канала ...
может была разработана им, может нет,
может он просто "содрал"из "забугровых", тогда это было модно ...
по крайней мере в "забугорье" я никогда, пока, не встречал
упоминания К. Харченко ...
по части ТЕРМИНОЛОГИИ
лично мне глубоко фиолетово как она будет обзываться,
ну хоть "бабочка", главное что бы работало !!!
В "забугорье" ее обычно обзывают "Double Quad Antenna",
т.е. один из вариантов дословного перевода "сдвоенная четверка"
Да, GRU, очевидно что ты еще молод, и невнимательно читаеш,
поскольку в :
17. Двойная рамочная антенна.
Двойная рамочная антенна или антенна Харченко ...
выполненный из проводников (рис.64). С таким рефлектором коэффициент усиления зигзагообразной антенны может достигать 10-12 дБ (над изотропным излучателем). ...
а вот график на рис.62 ТОЧНО неправильный,
это было типично для "совдеповских" времен, умышленно давать
неправильные графики, шОб другие не "передрали" ...
Ну и теория приведенная в этом УРЛЕ есть чистая отфонарщина ...
по ней указанные выше 10-12 дБ (над изотропным излучателем)
никогда не достижимы, хотя теоретически "можно получить" 14.2dBi,
реально, при правильной настройке,
двойной квадрат с рефлектором имеет гарантированные 10dBi
а вот
реально,
счетверенный квадрат с рефлектором
не теоретически, имеет гарантированные 15dBi
так что GRU "учите матчасть" и уважайте старших ...
Удивительное совпадение
Мне приходилось встречаться с Кисмерешкиным и обсуждать с ним кое какие вопросы.Он вел какие то занятия с нашими студентами.Но последнее время я его что то не вижу. При встрече попробую поговорить с ним на эту тему, чтобы попытаться разобраться в истории кто у кого и что содрал .
а насчет устоявшихся названий GRU прав, в отечественной радиолюбительской среде двойным квадратом называется антенна из двух рамок в виде квадрата , одна из которых является рефлектором. Но язык штука капризная, все меняется, я слышал что когда то очень давно слово нога означало нечто бранное , типа лапа, а теперь уж об этом никто и не помнит.
Пользуемся:-)
Стерилизатор как оружие пролетариата
Гы :-D
давным давно тем же пролетариатом используется,
единственный, кто не боится Стерилизатора
это "GREEN" GL2411 :
http://vector.kharkov.ua/pc_card_u.html
"GREEN" только скорость трансфера уменьшит где то в два раза,
если включен Стерилизатор
особо пролетариату наравится включать в режим Стерилизатора
длинки_900_плюсатые или фанеру_планет, это единственное
для чего они пригодны, поскольку недоумковатые
фирмваре_писатели в одной из версий оставили сохранение
этого режима в EEPROM :-D
Да,
следует добавить, эффект Стерилизатора впервые
открыл Коршун Иван
admin_wireless, ну ну. Не ужели Вы разорились и купили борду с софтом для исследования плюсатых изделий ?
А ссылка нафига, а то я ваше чудо на картинке не видел.
Мерятся "условными единицами (уями)" ни с кем никогда не хотел. Хочется называть зигзаг квадратом - да Бога ради, можете интеграл пол-параграфа назвать.
А на счет усиления - реально - может и больше, все зависит от условий установки антенны. Даже простой штырь может 6,5 дБi выдать если как надо поставить.
Дело в том, что для стандартизации и устранения путаницы параметры антенн обычно приводятся для свободного пространства.
Если приведенные цифры - маркетинговый прием - то это на вашей совести.
Да, вот ещё...
В 1971 я разворачивал релейку и устанавливал на позиции П35.
Не зная ничего о собеседнике как-то не этично переходить на личности.
что означает "простой штырь" ?
"лямда на 4" или .... ?
дБi (dBi) - это усиление или "выиграш" относительно
изотропного излучателя, еще могут приводить
значения без "i", просто в дБ (dB)
но тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО указывают относительно
какого типа антенн ...
если как надо поставить ...
А поподробнее можна ?
Особенно про "простой штырь" "лямда на 4"
как его поставить так, что бы он дал 6,5 дБi ?
После чего вполне этично перейдем на личности :-D
