Мат. плата? Хаб? ОС? Кривые руки? Перепробовали _все_ !!
Привет всем.
Такая проблема. Есть локалка, несколько домов, несколько десятков машин. Объявился еще один изъявивший желание подключиться. Поставили хаб у него в коридоре, от хаба в квартиру к компу. Далее – система XP Professional. Карточка Cnet. Сеть – витая пара, 100Mbit. Подключили – не работает. Часовой процесс настройки не дает результатов. Но! Работает только “на вход”. Всмысле, в Q-chat’e, например, видно все что пишут остальные, но не видно списка участников (как я понял нет запроса), сам ничего написать не может. В диспечтере в графе “принято” текут байты, в графе “отправлено” – 0. Естественно началась мудрежка с хабом, убито куча коннекторов – все так же. Несколько раз было, что пошевилив у хаба соединения, список участников в Q-chate появлялся и тут же пропадал.
На следующий день принесли другую машину, которая работала в сети. Подключили – все работает. Т.е. обжим, хаб, кабель – все правильно, все работает. Начали мутить с неработающей машиной. Переустановили XP – нефига. Переустановили карту и драйверы – нифига. Переставили сетевые в компьютерах – все так же, на 1-ом работает в одну сторону, на втором все нормально. Т.е. сетевая карта нормальная. Тогда переставили винт с работающего компа в первый, загрузили систему с него. Все равно работает в одну сторону. ОС на втором – тоже XP Professional. Переставляли карту в другой PCI. Все равно так же. Как видите, перепробовали все.
Помогите, может кто-нибудь что-нибудь знает. Завтра хотим отфарматировать и поставить 98SE. Стоит это делать или нет ? Или материнка сдохла ? Комп PIII-833.
Самое интересное, почему же в одну сторону работает ?
Даже батарейку на мат. плате вытаскивали :(
Привет всем.
ИМХО, дело в сетевухе... вернее, в ее взаимодействии с системой.. просто попробуйте поставить другие сетевухи, к примеру Lantech на чипе RLT 8139, опять же, дрова родные поставьте - с дискетки, а не виндовые...
имхо берем и смело ставим на машинку принципиально другую сетевую плату. если к проводам претензий нет, значит претензии к сетевой карте. попробуйте 3сом, или Intel.
сетевухи две разные попробовали, CNet и Realtek. на обеих одностороння связь. во втором компе эти же две работают нормально.
MaXToP, не пингуется нифига :(
Ничего переставлять ненадо. Нсчет Q-chat так, надо отключить "Защитить мое подключение к интернету", а чтоб пинги бегали так ето надо тоже в настройках разрешить, XP все таки :)
Кстати может еще какой нить фаервол на компе присутствует.
Onegin_LSB
На какой на этой ? Обе сетевые на другой машине прекрасно работают. И, опять же, обе сетевые на этой машине не работают. Сетевые разные.
Maris
ISA нету, материнка ABIT SL30T. USB карточку - дорогою
Руслан
Пинг на себя не проверили... А что ? Чем он может помочь ?
All
Сегодня драйвер материнки переставили, биос перешили на более свежий, 98SE попробовали - нифига. Материнка ABIT SL30.
1. Попингуй 127.0.0.1 - проверяет корректность работы TCP/IP..
2. попингуй IP, прописываемый ручками на машине...
Проблема решилась. Дело было... в свиче! Поставили свич суреком мини и все заработало. Почему так ? Свич то рабочий. Другие машины на нем работают, а эта отказалась. Свич D-Link.
