220 Вольт по П-296 никто не пробовал?
Есть дом (точнее - несколько таких домов), где когда-то между шкафами по дому были сделаны линки на П-296 (дом разновысокий и частично кабель идёт по крыше и по воздуху). Сейчас это заменено на оптику, но кабель остался... Вот теперь возникла мысль пустить по этому кабелю питание (220В) для этих шкафов (там один конвертер и один-два коммутатора типа D-Link 3026, 3226 или 1226, т.е ток будет "копеечный"). Цель - общее питание (как следствие - увеличение стабильности), соотв. меньше заморочек с домовым электриком и возможность установки одного пингёра на дом (а не в каждый ящик). Длинна - 70-150 м. П-296 лежит уже года 3-4 и до последнего времени исправно работал, а теперь вроде как и не нужен, и снимать вроде неохота...
Никто не пробовал давать 220В по П-296? Что будет работать - понятно, беспокоят вопросы безопасности... Что думает народ по этому поводу? И что подумает домовой электрик?
Share this post
Link to post
Share on other sites
мы по КСПП 1,2 подавали наругу.. 220в.. сейчас в одном месте в качестве резервного ввода по старому КСПП подаем 220в... грешим.. но...
П-296 без проблем также справится с 220в но советую поставить разделяющий трансформатор.. 220В--220В чтобы не вас, не цветчетчиков, не трухануло-убило...
Share this post
Link to post
лучше 48В (PoE). и не убъет никого, и кабель уцелеет
Edited by Мартен
Share this post
Link to post
Это понятно, что лучше ;)
Но:
1. Там не пластмассовые коммутаторы с наружным блоком питания и менять их, ес-но, неразумно...
2. Там и коммутаторы и ковертеры с разными требованиями по питанию.
В общем, PoE никак не катит...
Это я нашёл с самого начала ;)
И даже видел там про испытание переменным током 50Гц напряжением 1500В, но в течении 2-х мин...
Share this post
Link to post
КСПП в том числе расчитан на фантомное питание.
Боюсь соврать но до 180 постоянки точно держит,на дистанции в километры.От нупа до нупа.
Такчто выдержать он выдержит.Но риск не благороден.
Представь ситуацию перетерло твой кабель он упал в низ.
И даже не убило когото .Упал на джип ,джип сгорел.
Share this post
Link to post
:) диаметр жилы 1,2мм изоляция проверяется мегаометром на 1кВ.. так как дистанционное питание зависит от числа линеек, на каждую линейку по 12в... в одном нупе к60п 2 линейки.. растояние между нупами 7км линия 120км.. это 34 линейки... это 408 вольт плюс потери ... в линию подают около 600в.. точнее могу сказать что на стативе 800в и стабилизатор тока... 28ма помойму...
посмотре доку у 3х производителей...напряжение у одного 500в Макс, 800в Макс, 600в Макс
Share this post
Link to post
поставить разделительный транс и автомат по току, оболочку заземлить обязательно. а так работает.
Share this post
Link to post
ДИФавтомат = узо и автомат, про разделяющий транс уже говорил :)
Share this post
Link to post
А что именно дает разделяющий транс, не уж то 220 вольт станут безопасными?
Share this post
Link to post
Как ни странно, опасность действительно снижается.
Какой ток короткого замыкания трансформатора 100 Вт? Правильно - менее 0,5 А. От такого тока даже автомат не сработает. Нужно предохранитель ставить.
А без трансформатора? Правильно - пока что-нибудь где-нибудь не сгорит, или автомат сработает. А в этих автоматах (насколько я помню) электромагнитная защита срабатывает при 5~10 * Iн в зависимости от класса автомата (B,C,D)
Share this post
Link to post
Автомат 1А можно найти даже у ИЭК... ДифАвтомат на 4А у шнайдера точно есть :) так как я его ставил...
Разделительныйтранс на 100вт, чес слово даже инетерсно а почему не 20вт?
Share this post
Link to post
я вот думаю будет висеть без проблем, но вот как только кто настучит.... и припрутся электрики с пожарными... то может всё это боком выйти...
Share this post
Link to post
ну если что, то у транса в 100вт х 220в ток коротыша выбьет и 6 и 10 амперный автомат сходу. другое дело- длинный кабель- тогда сработает 1-1,6-2(такие автоматы есь у иэк) по тепловой защите. если разделительны транс есть - то узо бесполезно. и наоборот, если стоит узо, то 100% что при повреждении кабеля, касании проводников человеком все мгновенно обесточится. у самого на стенде стоит узо иэк 16а с током 10ма. бывает чтонить гденить забудеш выключить, когда коснешся, едва ущипнуть успевает и отрубается. у 99 процентов пионеров 220 ваялется просто так по кровле, по чердакам и ни для ково ниразу боком не вышло. пэшка надежный кабель пробить его реально сожно- бомжи после 1-3 попытки надрезать изоляцию и посмотреть что за кабель успокаиваются. а вот витуху от них реально надо беречь.
Edited by dIMbI4
Share this post
Link to post
Так оно уже давным давно висит :) А то, что там не линк уже идёт, а 220 - кто узнает? ;)
Как показывает многолетняя практика - от них надо беречь и прятать ящики с оборудованием, научились вскрывать даже достаточно крепкие. А кабеля их почему-то не интересуют уже...
p.S Кабеля больше интересуют монтажников-конкурентов - они почему-то считают, что могут затащить его в свой ящик с чистой совестью...
Edited by SvS
Share this post
Link to post
ну исчезнет такое понятике как фаза относительно земли/крыши/трубы. тоесть если человек коснется оголеного провода в пэшке (что очень маловероятно) и к примеру трубы отопления то его неубьет. убойным останется напряжение между проводниками пэшки. но опять таки - представим ситуацию что бомжара кусает пэшку на предмет приобретения. когда кусаеш кусачками то в первую очередь центральные проводники передавливаются и касаются сами с собой и экраном что и даст повод сработать защите.
ток короткого замыкания в трансе 100вт запросто доходит за 5-6а так что автомату хватит.
кстати такое понятие как фантомное питание никто неотменял. а в таких кабелях как кспп и пэшка это норма пускать 100-300в к примеру. они на это расчитаны. так что дайте пожарнику кусачки и пусть он найдет там 220, которые даже неонка неувидит. и кстати почему именно 220? обзовите это фантомным питанием, сделайте защиту и пускайте.
это лучше чем пионернет которые могут полкрыши по балкам протянуть из щитка тонким проводом (видел даже обычную витую) и без всякого автомата в щитке.
Edited by Fog
Share this post
Link to post
Можно попробовать, на входе пэшки понижающий (до 60в) транс, а на выходе повышающий обратно в 220в.
Из недостатков вижу больший ток по кабелю, но думаю для пэшки фигня....
а также низкий кпд схемы, но мощность 50 ватт мы прокидывали когда-то на 400 метров по металической проволоке на изоляторах....
Share this post
Link to post
В армии мы этот кабель использовали для электрогазонокосилок ( 380V,3 фазы и 0), все это таскалось по газону и иногда попадало под ножи газонокосилки - за 2 лета ни одного инцедента... :) но со штатными муфтами.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
