Подскажите как варить сварочником ткните пальцем, куда жать?
Вот наконец купили сварочник (б/у правда), только научил-бы кто-нибудь им пользоваться! Руки не кривые, так что если ткнете пальцем все будет нормально!
Процесс в принципе понятен. Интересует следующее!
сколько нужно оголять самого волокна в сантиметрах?
насколько близко к электродам влаживать волокно?
ну и конечно последовательно что и куда нажимать?
фото сварочника прилагается
Share this post
Link to post
Share on other sites
До чего дошел прогресс!
Скоро видимо появятся просьбы научить езде по фотографии автомобиля... :((
Share this post
Link to post
Попробуйте нажать Fuse - возможно, вам повезет :)
Share this post
Link to post
тут вроде недавно пролетала тема ... даже видео было
Share this post
Link to post
Вам смешно :)
а мне приходиться учиться как есть
Share this post
Link to post
"Если ничего не помогает, читайте инструкцию". (с) :)
Share this post
Link to post
купили сварочник
Ключевой пункт. Вменяемые продавцы обычно проводят пару показательных сварок.
Если внимательно смотреть - то учиться по фотографиям не придется :-)
Share this post
Link to post
Что мешает попрактиковаться? Кусок кабеля или волокна с него, КДЗС и в перед... Ну там конечно вспомогательные материалы само собой.
Edited by Связной (С)
Share this post
Link to post
у меня есть все
скалыватель новый, стриппер и прочее имеется (до этого волокно клеили, так что представление имеется обо всем).
продавец не показал, потому как аппарат выслали посылкой из далека
Share this post
Link to post
Инструкцию хоть дали ? В ней (как правило) все растояния, и примеры как и что делать, бывают и с цветными картинками.
На скалывателе есть линейка, по которой можно ориентироваться сколько волокна от изоляции оставить.
Если инструкцию не дали, то можно с Инета дернуть.
Мы долго арендовали чужой сварочник, и после приобретения своего, (методом научного тыка + инструкция) все стало понятно как пользоваться.
Share this post
Link to post
Alex9
Есть три типа "пигтейлов".
Первый (используют домосети) патч-корды. Толщина буфера около 1000 микрон. Снимается буфер стриппером, после удаляется кевларовые нити
После, второй тип-пигтейлов 900 микрон, снимается буфер стриппером. Обычные пигтейлы.
И третий, 250 микрон, снимается краска и внешняя оболочка/cladding волокна (самые тонкие). Обычная толщина волокон в кабеле.
Всё "это" снимается на 2.5-3 см. (у меня Fujikura CT30A скалыватель с контейнером, осколки попадают в контейнер) остаётся зачищенный кусок в толщину 125 микрон. Я обычно протираю двумя пальцами после стриппера, чтобы отчистить от остатков внешней оболочки волокна, после безворсовой салфеткой + изопропиловый спирт (Х.Ч.) обезжириваю (протираю) зачищенный кусок.
Добавлено: Когда снимаете стрппером буфер/внешнюю оболочку, важно не гнуть волокно, иначе поломаете. Можно делать только круги или несильные изгибы.
Далее, всё зависит от такого, какой тип КДЗС используется, обычно 60мм.
Некоторые сварочные аппараты плохо воспринимают пигтейл 900 микрон при процессе, когда сварочный аппарат сводит волокна. На каждом скалователе, когда закладывается волокно в свой отсек (250 мкм или 900 мкм) есть линейка. По линейке, 900 мкм пигтейл, я обрезаю 19-20мм после закладываю в V-канавку. Если пигтейл/волокно 250 мкм тогда 15-18мм. В сумме получается 20мм+18мм = 38мм, что достаточно для термоусадки, если КДЗС 60мм.
Тоесть, из размера КДЗС делается нарезка волокон. Чем меньше КДЗС, тем меньше скол. Если КДЗС используется 30мм то, скалывать каждое волокно нужно не более 10-12 мм.
Кстати, само КДЗС одевается до того как происходит скол, на одно из свариваемых волокон.
Если у Вас автоматический аппарат, нажимаете Splice, SET, Start... В вашем случае ХЗ, Fuse - переводится как "плавка", возможно имеется ввиду печка-термоусадка. Лушче посмотрите в инструкцию.
Добавлено: Конец волокна помещается чуть-чуть дальше V-образной канавки. Отпускается волокно по диагонали. Сначала помещается кончик между электродами, после отпускается вся остальная часть и зажимается крепежом. Если кончик волокна коснулся чего либо (к примеру другого волокна) стоит переделать оба. Если кончик коснулся электродов, V-канавки, значит переделайте только один. Очень сильно не выдвигайте концы, аппарат сам подвинет волокна друг-дружке, когда начнёт сводить волокна. После самой сварки не спешите вытягивать волокна, подведите КДЗС к крышке, после снимите волокно с крепежа, с другой стороны КДЗС. Тоесть. Если у Вас КДЗС находится на левом волокне и вы его подвели к крепежу то, первую очередь снимается правое волокно с крепежа, т.к. волокно после сварки имеет тест-прочности, растяжка сваренных волокон. Можете обломать сварку, если снимите левое волокно с крепежа и в левой руке будет КДЗС. ;)
Вот и всё. Когда сняли волокна по-очереди, натянули КДЗС на сварочное соединение (равномерно), дальше закладываете в печь.
Добавлено: А то, что показано в видео, это скорее всего демонстрация какого-то продавца-консультанта, которому нужно по-рукам надавать. )))))) Ибо даже вначале, когда смачивается безворсовая салфетка такой большой бутылкой не машут над аппаратом. Есть специальные бутылочки-дозаторы. Где экономиться спирт, удобная в использовании и, можно не боятся, что на аппарат что-нибудь прольется.
Edited by cowboy_huggies
Share this post
Link to post
Спасибо, всем!
советы очень помогли!
да... сварка лучше чем клеить :)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
