Выбор решения на основе AudioCodes на 50 абонентов
Задача: выбрать шлюз на 50-60 абонентов, то есть на 60 абонентов используя только AudioCodes. Имеются решения:
1. Использовать два МP-124 и три MP-118, в итоге имеется 24*2+4*3=60 портов FSX.
2. Использовать Mediant 1000 VoIP Gateway и какую нибуть мини атс.
Описание которого: Digital chassis, 1 E1/T1, SIP package including single module of 1 span E1/T1, dual 10/100BaseT Ethernet, and single AC power supply. Supports mixed configurations of Analog and Digital voice modules. Control protocol: SIP, including G.711/723.1/726/727/729AB Vocoders.
В силу не знания линеек 1000, 2000, а так же что именно они делают и так далее не могу выбрать грамотно решение.
Поток Е1 поддерживает сколько абонентов? в материале с их сайта написано 4000 сессий. Это и есть колво абонентов в потоке? Непойму.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Не более 300 номеров на 1 Е1. Если бизнес-абоненты, то меньше.
Ссылка на сообщение
"Поток E1" абонентов "не поддерживает" :)
Если его использовать как ISDN PRI, то он дает возможность установить 30 одновременных вызовов.
Ссылка на сообщение
а эта штука настраивается как ISDN PRI? В краткой мануалки с сайта производителя нечего не сказано о поддержки ISDN PRI. Ищу буду смотреть поддерживает ли. Если есть полный мануал, то прошу дать ссылку.
Первое решение геморное. Если возможно, то посоветуйте решение одной железкой.
Ссылка на сообщение
Соединительная линия, она же МСС, организованная на одном порту Е1 способна пропустить трафик, создаваемый абонентами не более, чем с 300 абонентских номеров, с допустимой величиной отказов.
Так понятнее?
Ссылка на сообщение
да понятно. Что выбрать пока не решил.
Ссылка на сообщение
Так понятнее?
Почти понятно. Только номера к СЛ имеют слабое отношение :)
В разделе "Телефонные сигнализации": ISDN PRI ETSI/EURO ISDN, ANSI NI2, QSIG, SIGTRAN (IUA)
http://www.audiocodes.ru/audiocodes_mediant1000.html
В брошюре то же самое: http://www.audiocodes.com/Objects/LTRT-003...iant%201000.pdf
Изменено пользователем facility
Ссылка на сообщение
Уважаемый Varela !
Попробую дать некоторую информацию - которая надеюсь Вам может быть полезна:
1. Опишите все же более подробно задачу - все же Ваша цель наверное не просто покупка шлюза, а решение какой то проблеммы ?
2. Если говорим о решении на базе MP - то в вашей спецификации ошибка, а именно MP118 - они 8ми портовые, тут Вам надо брать в добавление к двум MP124D или 3 (три ) MP114 bkb - тогда как раз имеете 60 портов или 2 (два) MP-118 - тогда получите 64 порта. Хотя рассматрите вариант использовать 3 (три) MP-124 - может оказаться, что по деньгам будет то же самое но получите ряд выгод - однотипное стоечное оборудование, резервирование, запас на расширение.
3. По Mediant 1000 - он имеет ограничение по производительности - 120 одновременных соединений. Это надо учесть в первую очередь при подборе комплектации. Кстати, он сам может быть IP PBХ (тут есть несколько вариантов).
4. Соответственно возвращаясь к Вашему письму и моему 1му пункту - определитесь, Вам нужно оборудование на 60 FXS портов или Вы хотите "обслуживать" 60 абонентов - это все же разница так как число клиентов = числу портов на шлюзе только в случае если вы должны обеспечить возможность звонить всем вашим абонентам обновременно. По "жизни" такое происходит редко и для жилого сектора закладывают нагрузку на порт -0,1 (т.е. на 1 реальный порт оборудования - 10 абонентов). В случае "бизнесс" приложений - закладывают (как правило) нагрузку - 0,2 - 0,35.
С уважением,
Сергей
Ссылка на сообщение
Уважаемый Varela !
С уважением,
Сергей
В спеки действительно сделал ошибку, три mp 114. Вариант с тремя mp-124 самый подходящий, но заказчик до сих пор пока не может определиться что ему надо.
Ссылка на сообщение
Сергей, благодарю вас за исчерпывающий ответ.
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
