Пивет! Такая проблема у ТД DWL 7700 постоянно мигает диод "power", веб-интерфейс умер наглухо, через телнет связываюсь нормально, пытаюсь прошивку поменять, опишите поподробней процесс, кто знает как это делается, по аналогии с 2100 не катит. Заранее благодарен!
Почти также как и DWL2100, только IP ненадо менять, а на компе ставишь из тойже подсети и заливаешь по superftp. Какие параметры выставлять для перехода в режимы прошивки смотри help.
Теперь другая проблема, прошивку залили, но точка постоянно уходит в reset, в гипер терминале смотрел идет загрузка, тест LAN, WLAN, и опять скидывается на начало, в чем касяк, кто подскажет?
Поменял БП (взял от рабочей), тоже самое, в редкие моменты когда питание не моргает даже получается запустить WEB!!! Но через сек. 20 связь обрывается (индикатор в прав. углу винду показывает разрыв подключения по LAN )
Вопрос такой как в boot прописать чтобы точка грузилась с компа?
И еще при запуске VxWorks на ТД питание моргает, остальные индикаторы горят постоянно и точка не перегружается
вот что выдает hyper terminal
WAP-D31 Boot Procedure v5.00-B16
Start ...Starting EthAcc component ...
MAC Address = 00:15:e9:c9:b1:80
Press any key to stop auto-boot...
boot device : tffs:
unit number : 0
processor number : 0
host name : hostname
file name : /tffs0/apimg1
inet on ethernet (e) : 2.99.99.20
host inet (h) : 2.47.82.20
gateway inet (g) : 2.1.1.254
user (u) : winson2
ftp password (pw) : winson2
flags (f) : 0x8
Start TFFS Donwnload Process...
Attaching to TFFS... done.
Loading /tffs0/apimg1... OK!
Please wait, loading image... OK!
8MB FLASH
Reading Configuration File "/tffs0/apcfg".
Configuration file checksum: 6c3330 is good
ixe ETH PHY 0 Hard Coded MAC address is: 00:15:e9:c9:b1:80
Start loading DFS cfg......
Attached TCP/IP interface to ixe unit 0
Attaching interface lo0...done
Adding 11939 symbols for standalone.
VxWorks
Copyright 1984-2002 Wind River Systems, Inc.
CPU: Intel IXP425 - Coyote BE
Runtime Name: VxWorks
Runtime Version: 5.5.1
BSP version: 1.2/8
Created: Jul 31 2006, 11:05:46
WDB Comm Type: WDB_COMM_END
WDB: Ready.
wireless access point starting...
Auto Channel Scan selected 5765 MHz, channel 153
wlan0 Ready
Auto Channel Scan selected 2412 MHz, channel 1
wlan1 Ready
Ready
Data abort
Exception address: 0x0000000c
Current Processor Status Register: 0x20000097
Task: 0x3065edc "DLS_Agent"
task DLS_Agent exception!!
taskId=0x3065edc, errVecotr=16, ptr=0x30650f0
Server is initializing.
Default Certificate and Private Key
Decode Private Key with RSA Success!
Certificate Loaded Successfully!!
Server is ready.(0)
(WDT)DLS_Agent task suspend
uptime = 21 (sec)
[VxWorks Boot]: c
'.' = clear field; '-' = go to previous field; ^D = quit
boot device : tffs:0
  • 5 years later...
Уважаемые форумчане. у меня проблема такого же рода, после прошивки ТД(прошивка взята с официалки) нет связи с ТД, ни через веб, ни телнетом. пинг проходит-3 пакета и 20 отсутствуют. и судя по лан-карте на ПК она все время уходит в ребут. с питанием все нормально, т.к. ставил с работающей ТД. если проблема с прошивкой, как можно откатить к старой?
Edited by arseniy
всем спасибо за внимание. разобрались своими силами.
