Волокна втягиваются в модуль
Думаю тут не физика важнее а дельный совет на тему "что делать, что бы не уползало.", и я например опробовал лично то о чём написал.
И запас не влияет на уползание, вы не так пояли - запас волокна в кассете позволит не заломаться волокну, по крайней мере до разрыва волокна......
Edited by biox
Share this post
Link to post
Share on other sites
Не думай что я философствую - пользуем однотубный кабель ТКО - особенных проблем не было ... вроди все работает - но тут наши ребята сообщили что там где-то чтото утянулось ...
1.Что могло случиться - может разматывали и скидывали с бухты кольца - хотя как правило разматываем правильно ...
2. Может дефект кабеля и вот он начал кевлар треснул и начал вытягиваться с кабеля - тем самым оптика начала уползать в кабель...
Чесно говоря лапухнулся я не провел допрос с пристрастием и расследование а ля Шерлок Холмс... кабеля далеко .
А стоило бы сездить и обследовать все.
А кабеля проложили много, больше 100 км, просто никто не считал висит несколько лет без особых проблем .
Share this post
Link to post
Мы то же в начале несколько лет ОПЦ вешали и в какой то момент стали ползать волокна.... до этого не ползали.
Share this post
Link to post
Да кстати - недавно считал для електриков какое дополнительную нагрузку оказывает кабель на опору
так несколько циферок интересных оттуда
при пролете 60 метра,
провис =1 процент ,
кабеля ТКО вес кабеля 18 кг/км
сила натяжения кабеля равна 6.8 кг
Это к вопросу что такое струна для кабеля .
И второе если вы натягиваете кабель как струну - тойсь провис кабеля меньший чем провис електрических проводов - то ваш кабель становиться несущим елементом електрической сети - другими словами провис кабеля должен быть чуть больше или по крайней мере равен провису проводов в этом случае основная нагрузка будет на провода електрической сети а не на оптоволоконный кабель.
нормированый провис проводов для 0.4-10 кВ = 1%
Share this post
Link to post
2. " Николай Александрович " Так чтобы уползло 1.5 метра жил это надо постараться Как извесно теорема пифагора говорит о том что сумма квадартов катетов равна квадрату гипотенузы и если подставить цифры SQR ((36м)**2 +(6м)**2)= 36.49м
где 36 метров это расстояние между столбами
6м - высота подвеса кабеля
36.49 длина кабеля (гипотенуза) чтобы положить кабель на землю в пролете а вернеее для того чтобы положить кабель надо всего добавить 0.49*2=0.98 м
Весь вопрос а куда он убежал ? Припустим что оболочка кабеля вытянулась - тогда провис кабеля должны довольно сильно увеличиться
Ваша теоретическая подготовка просто поражает.
Куда волокно (в тот год) убежало? Честно ответить? Ответ: не знаю.
Убежало куда-то в 300 метров оболочки. Со стороны кросса не ползало, я писал ещё тогда.
Оглядываясь назад, если бы сейчас монотубом вешал, то оставил бы отвисеться не меньше чем на месяц. На летний месяц, жары. Именно столько, ну полтора месяца, она тогда и ползлО. Потом - как вкопанное остановилось. Даже следущее, мегажаркое лето 2010 года, никак не отразилось. Но монотуб для меня более не существует. На предприятии у себя, если где надо, вешаю только многомодуль.
Share this post
Link to post
Монотуб 8-12 волокон вполне нормально висит. 24 и более волокон может тянуться.
Share this post
Link to post
На днях полез в проблемную муфту на крыше производственного здания - не вскрывалась лет 7-8 с момента монтажа
 Вот что было внутри муфты:
Это последствия выползания волокон из кабеля. Кабель - наговский монотуб:
На кабеле виден год производства - 2011, примерно тогда же и монтировали, т.е. лет 8 назад.
Share this post
Link to post
Прикольно вы там монтируете. Оболочку сразу на кассету!   Модуль трудно достать из этого кабеля ?  Мне такой один раз всего попадался. Вроде разделал без особых усилий.
Share this post
Link to post
вроде как моднее модули к кассете крепить а не саму оболочку кабеля
Share this post
Link to post
2 часа назад, Bachaa сказал:
Модуль в кассету или сам кабель (он же тонкий) - с т.з. втягивания/выталкивания волокон разницы никакой
Доставать модуль из одномодульного кабеля - лишняя работа, да инструмент и навык снятия оболочки с модуля тоже требуются.
К многомодульным кабелям это конечно не относится.
1 час назад, Adim сказал:
За модой не гонимся. А за оболочку прочнее. :)
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Andrei сказал:
Не очевидно...   Если разделать до модуля и модуль сделать кругом под кассетой и потом завести на нее? А если модуль в два витка? Там эта муфта позволяет такой фокус. Более того, с ними изначально шли трубочки в комплекте. Подразумевалось разделывать кабель, потом резать возле крепежа молуль (модули) и потом в трубочках заводить на кассету, пропуская их под ней.  Трубочки гораздо толще модуля. И волокна при сжатии кабеля несколько компенсировали свое вылезание из модуля этими трубками.
Есть такая же муфта в запасе? Посмотрите там должна быть инструкция.
Share this post
Link to post
9 минут назад, Bachaa сказал:
Думаю, что не спасает, т.к. перед этой муфтой по рекомендациям, неоднократно упомянутым на этом форуме, сделана бухточка из 15 колец диаметром около 40 см. Не спасло. Поэтому не думаю, что и два витка очищенного модуля внутри муфты исправят положение.
Конкретно в этом случае вылезло столько, что трубки не компенсировали бы. Часть барашков вылезших волокон на фото не видно, они под кассетами.
Share this post
Link to post
Вообще волокна вылазят зимой. Летом их наоборот затягивать должно.
У меня на сети с модулями в 2 мм толщиной таких случаев даже с линиями длиной в километр на монотубе не наблюдалось.
Share this post
Link to post
Тут пролеты небольшие, метров 60-70, не больше. С учетом ввода в здание получится метров 110-120, ну 140 максимум. А оно вона как... :(
Share this post
Link to post
24 минуты назад, Andrei сказал:
Для проволоки это большие пролеты.
Share this post
Link to post
А для сабжа является существенным что именно использовано в качестве силового элемента - проволока или тросс?
Share this post
Link to post
Разумеется.
Это как бы ода из причин.  У вас несущий элемент сделан из материала, который подвержен сжатию\растяжению при разных темпераптурах. А волокно нет.  По-этому летом проволока растягивается, следом тянется пластик. Волокно остается на месте и его утягивает внутрь.  Зимой все наоборот.  Т.е. неправильно подобранная конструкция кабеля для ваших нужд. Если он будет лежать в лотке, то такого эффекта не будет.  На малых пролетах этот эффкт не заметен. На больших он очень виден.
Как исправить ситуацию?   Ну видимо поднять этот пролет на диэлектрический трос, который тут предлагают для навивки.
Share this post
Link to post
3 минуты назад, Bachaa сказал:
Разумеется.
Разный температурный коэффициент расширения у тросса и у проволоки?
Мне кажется, что этот эффект обусловлен не типом силового элемента, а конструкцией самого одномодульного кабеля - модуль не повит ни с чем в отличие от модулей в многомодульном кабеле.
Share this post
Link to post
Я говорю про причину, а вы про последствия.
Инженеры путем повива модулей борются с последствиями. И у них это получается.
А дальше как в басне про шапки из шкуры :)
Share this post
Link to post
18 минут назад, Bachaa сказал:
Перевесить пролет? Могу конечно посоветовать. Сетка не моя, я только на обслуге.
Share this post
Link to post
Только что, Andrei сказал:
Перевесить пролет?
Не перевесить.  Берете кусок ненужного диэлектрика. Обматываете этот пролет и крепите диэлектрик, чтобы он нес на себе стальку. Вот и все.
Share this post
Link to post
В 10.07.2019 в 17:37, Bachaa сказал:
Напоминает анекдот про  французов. "Если к вам внезапно пришли гости, а в доме ну совсем ничего нет, чтобы их угостить, то спуститесь в свой погреб, снимите с крюка кусок хамона ..." ну  и т.д. :)
По теме - диэлектрик не так сильно тянется как проволока? Крепить его клиновыми? Проволоку-то можно и на клиновой повесить, и просто отделить от кабеля и за нее же и повесить.
Share this post
Link to post
На форуме иногда всплывают предложения по 10 рублей метр за обрезки. На авито тоже полно. Крепить естественно спиральками.
У вас уже есть сталька. Другая не спасет. Будет так же "дышать". Диэлектрик не так подвержен температурным колебаниям.
Share this post
Link to post
В 12.07.2019 в 07:29, Andrei сказал:
Я бы муфту на ССД Л6 или МОГ-Т3-40 поменял и спокойно бы всё укладывал/перевыкладывал .... =)  "Еврокабель" loose tube ползёт нынче весь (мы от него отказались) аккуратней.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
