Волокна втягиваются в модуль
У меня был спуск с 19-го этажа на 12-й под углом, а потом с 12-го в подвал на ODF. В подвале был оставлен запас кабеля не менее 30 метров. Через полтора года ODF меняли на муфту, все осталось в первозданном виде, никаких страхов с вытеканием геля и выползанием волокна обнаружено не было. Кабель монтировался летом, перед разваркой отвиселся недели две. Кабель был вот этот http://www.deps.ua/index.php?option=com_sm...sid=31&id=6
Edited by Kaban
Share this post
Link to post
Share on other sites
Меня вот всегда сильно интересовало - зачем подвесному кабелю броня?
Вроде как грызуны не летают :-)
Share this post
Link to post
в книжке по оптике читал, в разделе "где нежелательно тянуть кабель":
...если кабель протянут в лесу, по столбам, то на нём могут выместить свою злость неудачливые охотники.
Вроде тут даже на форуме кто-то сталкивался с такой неисправностью - из кабеля выковыривали свинцовую дробь.
Edited by pvl
Share this post
Link to post
Меня вот всегда сильно интересовало - зачем подвесному кабелю броня? Вроде как грызуны не летают :-)
просто на тот момент у поставщика на складе не было ничего другого.
Share this post
Link to post
а еще в лесу водятся дятлы, белки и прочие зубастые твари :-)
Share this post
Link to post
У нас висело почти 2 км монотуба почти 2 года просто по деревьям в лесу.
Ни чего не втягмвалось и не рвалось.
Этой весной клиент наконец-то поставил столбы, на них перевесили кабель и тут началось.
2 раза по 30 см с обоих концов утянуло.
Долго курили. Думали. Хотели уже на многомодульный поменять...
Дело было не в бобине.
Ослабили натяжение, размотали все запасы, и все стало ок. Даже немного назад полезло...
третий месяц полет нормальный.
Share this post
Link to post
У нас - фейерверки под НГ и на свадьбы. А между домов воздушки...
Share this post
Link to post
В лесу, поле милое дело - мини-траншее копатель. Ничего не утягивается и не убегает.
Edited by nag-f
Share this post
Link to post
Уважаемые форумчане!
Я подвешиваю монотуб по старинке на подвесах на биметалл запас не оставляю за 5 лет вообще никаких проблем!
Share this post
Link to post
Господа, имел печальный опыт со втягиванием волокна. Вот такая у меня имеется информация, от тех директора одного из заводов производителей.
Информационное сообщение
по технологии монтажа одномодульных подвесных оптических кабелей (ТПОм, ТПОд).
Одномодульные подвесные кабели (марок ТПОм и ТПОд) имеют определенные особенности при монтаже по сравнению с традиционными многомодульными оптическими кабелями, имеющими центральный силовой элемент. Связано это, прежде всего, с возможностью волокна свободно перемещаться по одномодульной трубке вдоль кабеля. В местах крепления оптического кабеля к зажимам, волокно имеет тенденцию смещаться в подвешенную часть из отрезка, не находящегося под тяжением. При этом имеющее избыточную длину волокно распрямляется на существенном расстоянии от зажима. При отсутствии технологического запаса кабеля перед муфтой, распрямленное волокно «уходит» в модуль, создавая значительное натяжение, вплоть до обрывов мест сварки.
1) Создавать технологический запас оптического кабеля в виде бухты перед муфтой длиной не менее 15 метров (см. рисунок);
2) Освобождать для разварки в муфте не менее 2 метров волокна;
3) Между подвесом кабеля и последующей сваркой строительных длин соблюдать временной интервал около недели, но не менее одних суток.
Данные особенности присущи одномодульной конструкции в целом и не зависят от конкретных производителей оптического кабеля.
Прошу отнестись к данным рекомендациям с должным вниманием.
Share this post
Link to post
Теперь вопрос 15м с обоих сторон и при какой длине линии?
Я читал что запас у монотуба должен быть 30% от длины пролета(использую 4kh)
Share this post
Link to post
в течении 5 лет наблюдаем "утяжку" монотуба на столбах троллейбусной контакной линии видимо от вибраций...
Share this post
Link to post
Думаю тут проблема в том, что при изменении температуры длинна кабеля меняется. При высокой температуре кабель удлиняется, из-за этого волокно втягивается в модуль в гель. Потом когда в холодное время кабель уменьшает длину волокно в геле укладывается изгибаясь внутри модуля (в терминах сварщиков помоему есть термин "баран" для такого эффекта). Так как волокно не крепится в муфтах, то оно постепенно уходит в модуль как раз на длину температурных колебаний длины кабеля.
Share this post
Link to post
Собственно, попытаюсь пояснить, Вешаем кабель, в местах провиса волокно стремится в самую низкую точку "извиваясь " и "изгибаясь" на пути от верхней точки к нижней. по этому и сказано что кабель должен вывесеться. Запасы необходимы с каждой стороны, в принципе запас 15 метров возле муфты - само собой пологающийся запас, именно свернутый этот запас обеспечивает удержание волокна в монотубе. Представьие себе трубу диаметром 100мм в которую вы опускаете провод(веревочку, шнурочек), пусть даже металлический диаметром 2мм. Что он будет делать в этом пространстве если трубу разместить по диагонали? Он будет в ней собираться. То же происходит с волокном, оно собирается до тех пор, пока не упрется в стенки монотуба или не достигнет своего натяжения. Натяжения либо в сплайсе вашей муфты либо в том самом запасе 15 метров.
Share this post
Link to post
Монотуб на тросу - имхо рискованное изделие вообще.
У меня, кстати, утянуло уже 3-й раз.
Таким образом, на прямом прогоне в 306 метров, с максимальным расстоянием между опорами = 36 м, за сезон ушло в трубку 1,5 м волокна.
Фтопку такое качество!
(Еврокабель-1, модель ОПЦ, если что)
Сейчас, правда, похолодало, и волокно немного вернулось в муфту. Инет работает.
А по весне думаю всё же перевесить на нормальный многомодуль.
Сорри, но это всё не помогает.
Share this post
Link to post
Оденьте и усадите гильзу на все волокна перед внешней оболочкой - будет счастье.
Висит по столбам ОПЦ 3 км. с 2 муфтами, второй год идёт - полёт нормальный.
Share this post
Link to post
witch
Спасибо за совет.
Да только вот перетирали в этой теме неоднократно: монотуб непредсказуем.
У кого-то сотнями километров развешено, и всё хорошо.
А у кого-то ползёт волокно в монотубе, и не один год.
Видимо, всё-таки зависит от производителя и / или от партии.
Лично мне вот - не повезло.
Бох бы с ним, мне эти 400 метров перетянуть, на нормальный, - день работы.
Зато, многомодуль "Даёт уверенность в завтрашнем дне..."
Это, как бы, и есть щщастье.
Share this post
Link to post
У нас НАГовский монотуб на тросе ни разу пока не втянулся, точнее, возможно и втягивался но не настолько чтобы это привело к серьезным последствиям :) Между сваркой и протяжкой иногда всего несколько дней проходило.
Зачищать нужно на концах не менее 1.5 -2 м - да.
Share this post
Link to post
счастья не будет - порвет волокно, у меня постепенно тянуло до гильзы, потом обрыв и переварка :)
Share this post
Link to post
В нормальном кабеле (если производитель разобрался в технологии со своей стороны: а именно создает избыточную длину волокна в монотубе) - помогает!
А то, что необходимо соблюдение определенных технологий при монтаже этого кабеля, независимо от производителя этого кабеля - показывает приложенный файл.
Кабель AFL:
NOTE: AFL Recommends coiling a minimum of 12 feet (3.6 meters) into 6 inch (0.15meters) loops at the entrance to all splice closures
Запас_в_виде_бухты_для_центральной_трубки.pdf
Share this post
Link to post
Кстати, провел небольшой эксперимент.
Растянул монотуб на максимальную нагрузку. В конце оставил 3 метра прямого кабеля и разделал до волокна примерно 20 см. За 3 часа волокна утянуло внутрь модуля на 7 см.
Затем сделал, как по рекомендации, бухту диаметром 30 см и с длиной кабеля около 8 м. Разделал конец кабеля до волокна. За 3 часа под максимальной нагрузкой волокно не сдвинулось ни на миллиметр. Затухания не изменились.
Надеюсь кому то поможет. Места бухта занимает немного, проблему решает капитально.
Share this post
Link to post
А как насчет вот этого эксперимента, удалось?
Вы уже говорили о необходимости оставления запаса кабеля для уменьшения уползания. А как вы считаете, насколько влияет на уползание волокон из монотуба диаметр колец этого самого запаса? Т.е. есть ли смысл еще и минимально допустимым радиусом скручивать и укладывать запас перед кроссом?
интересный подход, спасибо за идею! проведу эксперименты на установке, отпишусь. Пока мысли такие же: уменьшение радиуса колец даст дополнительное сопротивление уползанию...
В смысле, не деградирует ли само волокно от долгого нахождения в напряжении при минимальном радиусе скручивания?
Share this post
Link to post
Пермь
Понимаете, дело в том, что исходя из посыла "Для монотуба, запас на трассе (в промежуточных бухтах) должен составлять не менее 30%.", то монтаж монотубом получается дороже, чем нормальным многомодулем. Стоимость материала на трассу, взмывает к цене нормального многомодуля. При использовании которого не требуется "минимум +30% запаса"
Теряется основное преимущество монотуба - максимальная дешевизна материала (прокладываемого кабеля). Взамен, повесивший монотуб, получает неспокойный сон, т.е. реальную возможность утяжки волокна в муфтах, и обрывы связи по этой причине.
Share this post
Link to post
У нас под максимальной нагрузкой волокна растягиваются на 0,3% (причем результаты испытаний сошлись с расчетными).
Абсолютно безопасное удлинение в течение всего срока службы по рекомендациям Корнинга: 0,2%.
Для 0,3% - это под максимальной нагрузкой, которая действует, естественно, не весь срок службы. Через спец. статистические формулы для надежности волокна просчитали, что 0,3% в принципе тоже приемлемо и деградации не будет.
Логично, что расчеты сделаны и спроектирована конструкция под собственный кабель. Тут важную роль играет заложенная избыточная длина волокна в модуле. Если она совсем отсутствует, то и волокно растягиваться будет больше, а срок службы падать в большой степенной зависимости. Так что если производитель все учел и соответственно сделал, то бояться нечего. А если шлепают эти монотубы некоторые абы как, то и кабель будет висеть на авось.
Вообще этот монотуб очень привлекательная и дешевая конструкция для покупателя, но очень сложная для производителя. Т.к. нужно еще учитывать, что если заложить чересчур большую избыточную длину, то в мороз кабель сожмется, волокно пойдет микроизгибами и увеличится затухание. А если недоложить избыточную длину, то летом кабель растянется и волокно начнет чересчур натягиваться - деградируя. В общем на пальцах как то так.
Пермь
Ну мы не предлагаем +30% запаса. Только бухточку 8м перед муфтой. А строительная длина минимум 50 м, а часто вообще по несколько сот метров. Так что думаю все нормально. Тем более и для классического кабеля все равно перед муфтой оставляют запасы на всякий случай.
Share this post
Link to post
Очень полезный эксперимент. А какая была длина растянутого куска? А какое усилие натяжения? А какой диаметр несущего троса в кабеле?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
