Имхо такие шкафы золотыми станут.
Это же фактически коттедж маленький, осталось водоснабжение только подсевти :-)
Хотели сделать такой шкаф сами для установки на крышу... посмотрели цену-возможности... остановились на варианте тех-этаж, стенка кирпичная укрепленная, 2 стойки открытые и кондиционер....
если хочется именно отдельно стоящий то тоже просчитали легче купить модуль ЖБ типа сан-узел поставить металическую дверь-кондишен... внутри 2х42U стойки открытые помещаются...
Edited by zoro
надо в котеджном поселке ставить. помещений где можно арендовать/купить 3квадратных метра - нет.
пока вижу одну альтернативу - контейнер с кондиционером
еще нашел:
http://www.nateks-ural.ru/products/37/143/
цены:
http://www.tmn.ru/03_oborud/nateks/table189.html
Еще можно посмотреть ZPAS шкафы. Правда насчет кондишена в нем неуверен, но подогрев и вентиляторы были
расширим задачу.
комплексное решения для частного сектора. кто как видет?
брать готовый шкаф (*см. выше) или железобетонный модуль или контейнер с утеплением/кондиционером?
внутри стойки, оборудование на 50-200 оптических портов
Zpas предлогал в самом начале:)
занимался данным вопросом, требовалось поставить узел на крыше (не на чердаке, не на тех этаже)... либо рядом с домом пристройку... расмтривали и самодельные варианты...
В результате еслиб решились на уличном варианте, то отдельный домик из ЖБ с соседнего завода ЖБИ... + Кондиционер, плюс 2 стойки, ОПС с системой угликислотного пажаротушения... Удобность в том что забежал в домик, закрылся и делай что тебе надо, на улице пыль, дождь, снег... защита от вандализма очень серьёзная... пробить бетон... кондишен ставится сверху над домиком... бетон не ржавеет... один два раза покрасил для того что бы не выделялся..
sun мини дата центры в контейнерах транспортных делают может и вам на них посмотреть http://ru.sun.com/news/press/2008/january/...demo/index.html
А это идея ...
Только этол sun - Золотой окажется.
А идея такая покупаем стандартный СС (стандартный, 20-футовый) H2591 B2438 L6058; или есть поменьше, так называемые 5 и 3 тонники, их габариты соответственно
Размеры внешние:Длина, мм 2640Ширина, мм 2110Высота, мм 2400Размеры внутренние:Длина, мм 2460Ширина, мм 1930Высота, мм 2160
Размеры внешние:Длина, мм 2100Ширина, мм 1350Высота, мм 2400Размеры внутренние:Длина, мм 1930Ширина, мм 1170Высота, мм 2160
Ставим его на подготовленную бетонную площадку, и начинаем монтировать, естественно заварившем все лишние двери и тп
Монтируем электрику, заводим оптику и дальше ставим стойки и оборудование
К этому "Домику" можно присобачить чаво угодно: камеры наблюдения, кондишен , сигнализацию любую...
Edited by Kapitan_Velzevul
а сколько стоит контейнер?
нужен кран для монтажа. Большая машина для перевозки.
А если делать всё из пеноблоков - можно одной газелью обойтись. И выглядеть будет симпатичнее.
Контейнер металлический - может сгнить. Нужно красить регулярно.
Хотя стоит признать, что при возведении постройки из пеноблоков потребуются специальные навыки.
  • 2 weeks later...
Если ставиться будет на крыше, то никакая антивандальность не поможет. Т.к. вечерком пришел с резачком и разрезал все, что надо.
А газобетон привез на газельке, смотрировал внутри ОПС и все.
А чтобы не было претензий по кап строительству - смонтировать все на листе железа - сразу и ровный заземленный пол получиться.
Интересно, как решается вопрос с размещением, например, 20-футового контейнера в городской застройке :)
эта.... место под гараж покупаем с ГО ?
А Sun молодцы конечно, особенно объявить это своим изобретением!!!, ещё и запатентуют, клоуны...
