Имеем следующую задачу. Любой пользователь может физически подключится к сети. Но если он не заплатил, то получает динамический ip из специального диапазона. Также ему назначается адрес DNS сервера. Этот сервре на любой запрос к зонам, которые на нем не написаны, выдает только один IP - сайта где можно оплатить. Есть ли такие DNS?
В идеале я вжу такой вариант - в конфигах DNS прописывается специальная зона которая используется, если зона не найдена. Никакого форварда запросов не делается.
Можно сделать проще - заверните 80 порт на выделенный сервер, который бы на любой запрос выдавал сообщение о необходимости оплаты. Остальные порты заблокировать.
Этот вариант тоже расматривается.. Но есть он обойдется дороже, т.к. трафик будет большой и не хочется дополнительно фильтровать весь трафик (будет большая нагрузка на роутеры). Фильтровать ведь придется и заплативших клиентов. DNS будет более простым решением и главное оно не потребует фильтрации..
Если тарфик не фильтровать - что будет в случае, если пользовтаель прописал себе правильный ДНС руками?
Я не совсем правильно выразился "фильтрация" будет в любом случае, а вот "модификация" (заворачивание трафика) - дорогая операция. Т.е. пользователь просто не пробъется на внешние IP даже если будет просто пинговать их по IP
ерунда это все.
помнится когда скорость 9600 было норма а чтото выше 14400 крутотень то плодилось много программ которые оптимизировали и "ускоряли" инетрнет. так вот одно из направлений было уменьшение днс запросов, путем кеширование днс запросов и прописывание его в хост-файл. сам даже таким пользовался . программа (непомню названия) позволяля кешировать все днс запросы, обновлять хост-файл, обновлять адреса. практически автономная днс кеш на компе юзера.
вопрос. что будет если юзер на вашей схеме поставит подобный продукт? 1 месяц попользовался и следующий сиди бесплатно.
а форвардить неуплативших на 80 порт своего серва и закрыть остальные порты это займет мало процесорного времени. зато эфективно чем ваша схема.
Я же указал, что будет все равно фильтрация.. Т.е. пользователь все равно не сможет вылезти за пределы фильтрации. А вот делать форвардинг при скоростях в десятки гигабит - слишком непростое железо потребуется. А DNS решит эту проблему с меньшими затратами.
Вообще я склоняюсь к тому, что просто немного поменяю bind
предположим вернёт Ваш DNS на запрос A www.mail.ru запись 192.168.0.1, после этого на web-сервер по адресу 192.168.0.1 прийдет HTTP-запрос вида "GET www.mail.ru /" и что ему на это ответит web-сервер? Вероятно "не знаю такого". Можно конечно rewrite написать или на проксю посылать с функционалом rewrite. Только если у пользователя на его любимый сайт будет "страница не найдена", то наверняка вместо того чтобы попробовать сходить на статистику, пользователь первым делом позвонит в саппорт...
Проще тогда выдать ему настройки ip из отдельной подсети и выданным default gateway посылать на проксю/web (которая будет переписывать любой урл в нужный) и оттуда на страничку с сабджем "заплатите и летите", а ресолвит пусть что угодно (если dns-тунелирование не запользуют) :)
Многое зависит от того что за сеть и как в ней построена логика.
Edited by umike
Ответит дефоултнным вирутальным хостом апача. Проверено - работает.
Edited by Rolex
Что то сказки про dns пишите. Правильная (на мой взгляд) реализация - при отрицательном балансе, биллинг к примеру по rsh добавляет на рутер правило в группу 100. Стоит route-map который сворачивает трафик для группы 100 на биллинг. На биллинге делается редирект портов 80,8080,3128,etc на 80.
Никаких гигабитный скоростей не будет.
И я не понимаю, почему трафик не должников пойдет через эту железку? Или у вас роутера выходного нету???
А насчет ДНС.... А потом окажется, что у пользователя стоит оутпост с включенным кешированием днс и после его проплаты вы будете еще доолго пытать понять, почему у него инет не работает.....
