MAD Posted May 20, 2008 Posted May 20, 2008 Честно говоря сия циска меня разочаровала. Не то я ее не так настроил, не то она такая... В общем, когда я скачиваю через нее с внешней сети, скорость идет примерно 1.1 мбит\сек, когда подключаю кабель на прямую в компьютер, качает со скоростью 11-12.5 мбит\сек. В чем может быть проблема? Вставить ник Quote
SergeiK Posted May 20, 2008 Posted May 20, 2008 Проблема в том, что это старая слабая желека с лабораторной производительностью 8500 пакетов в секунду. Что вы от нее хотите? Такие Cisco берут не для того, чтоб получить скорость, а для того, чтоб получить функционал. Вставить ник Quote
Nailer Posted May 20, 2008 Posted May 20, 2008 Честно говоря сия циска меня разочаровала. Не то я ее не так настроил, не то она такая...В общем, когда я скачиваю через нее с внешней сети, скорость идет примерно 1.1 мбит\сек, когда подключаю кабель на прямую в компьютер, качает со скоростью 11-12.5 мбит\сек. В чем может быть проблема? Конфиг покажите. Вставить ник Quote
MAD Posted May 20, 2008 Author Posted May 20, 2008 (edited) Показываю: Building configuration... Current configuration : 1974 bytes ! version 12.4 no service pad service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname Router ! boot-start-marker boot-end-marker ! memory-size iomem 5 enable secret 5 $1$8GLU$vfz/2OjRRgjREpcf/kdHy/ ! no aaa new-model ! resource policy ! ! ! no ip dhcp use vrf connected ip dhcp excluded-address 172.16.1.1 ! ip dhcp pool subnet network 172.16.1.0 255.255.255.0 dns-server 10.1.100.100 10.15.100.101 default-router 172.16.1.1 domain-name home ! ip dhcp pool Getman host 172.16.1.6 255.255.255.0 client-identifier 0100.3467.89af.bb client-name 3 lease infinite ! ip dhcp pool CLIENT import all default-router 172.16.1.1 domain-name home lease 0 2 ! ip dhcp pool Getman1 host 172.16.1.8 255.255.255.0 client-identifier 01aa0.1cb1.5f4a.86 domain-name home client-name 2 lease infinite ! ip dhcp pool Getman2 host 172.16.1.9 255.255.255.0 client-identifier 0100.ee4c.eaa4.19 client-name 1 lease infinite ! ! ip cef ! ! ! ! ! ! ! ! interface Ethernet0 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 ip nat inside ip virtual-reassembly no cdp enable hold-queue 32 in ! interface Ethernet1 mac-address 0013.aae0.00e1 ip address dhcp ip nat outside ip virtual-reassembly duplex auto no cdp enable ! interface Ethernet2 no ip address shutdown ! interface FastEthernet1 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet2 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet3 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet4 duplex auto speed auto ! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.110.1 ! no ip http server no ip http secure-server ! ip nat inside source list 10 interface Ethernet1 overload ip nat outside source static 10.1.1.189 172.16.1.1 ! access-list 10 permit 172.16.0.0 0.0.255.255 ! ! control-plane ! ! line con 0 no modem enable line aux 0 line vty 0 4 password mypasswordciscotel login ! scheduler max-task-time 5000 end И если можете, подскажите, как я могу защитить сеть от несанкционированного доступа? Что б левые компьютеры не могли подключаться. Edited May 20, 2008 by MAD Вставить ник Quote
Nailer Posted May 20, 2008 Posted May 20, 2008 А еще sh int switching (скрытая команда). Вставить ник Quote
MAD Posted May 20, 2008 Author Posted May 20, 2008 FastEthernet1 All statistics for this interface are zero. FastEthernet2 All statistics for this interface are zero. FastEthernet3 All statistics for this interface are zero. FastEthernet4 All statistics for this interface are zero. Ethernet0 Throttle count 4 Drops RP 0 SP 0 SPD Flushes Fast 0 SSE 0 SPD Aggress Fast 0 SPD Priority Inputs 1464 Drops 0 Protocol IP Switching path Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out Process 14632 1306352 13904 3964476 Cache misses 8 - - - Fast 10034080 2119190051 10736252 3583479702 Auton/SSE 0 0 0 0 Protocol ARP Switching path Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out Process 1464 87840 585 35100 Cache misses 0 - - - Fast 0 0 0 0 Auton/SSE 0 0 0 0 Protocol CDP Switching path Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out Process 0 0 36 12006 Cache misses 0 - - - Fast 0 0 0 0 Auton/SSE 0 0 0 0 Protocol Other Switching path Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out Process 0 0 30773 1846380 Cache misses 0 - - - Fast 0 0 0 0 Auton/SSE 0 0 0 0 NOTE: all counts are cumulative and reset only after a reload. Ethernet1 Throttle count 0 Drops RP 564 SP 0 SPD Flushes Fast 0 SSE 0 SPD Aggress Fast 0 SPD Priority Inputs 4188477 Drops 0 Protocol IP Switching path Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out Process 3193703 375533073 24564 1807441 Cache misses 448 - - - Fast 10752271 3585726276 10049054 2107718496 Auton/SSE 0 0 0 0 Protocol ARP Switching path Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out Process 4188394 251303810 4979 298740 Cache misses 0 - - - Fast 0 0 0 0 Auton/SSE 0 0 0 0 Protocol CDP Switching path Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out Process 0 0 22 7382 Cache misses 0 - - - Fast 0 0 0 0 Auton/SSE 0 0 0 0 Protocol Other Switching path Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out Process 101330 10098374 30770 1846200 Cache misses 0 - - - Fast 0 0 0 0 Auton/SSE 0 0 0 0 NOTE: all counts are cumulative and reset only after a reload. Interface Ethernet2 is disabled NVI0 All statistics for this interface are zero. А что в этой команде показывается? Вставить ник Quote
Nailer Posted May 20, 2008 Posted May 20, 2008 А что в этой команде показывается? Преобладающий способ коммутации пакетов. С этим у вас все в порядке. Вставить ник Quote
DRiVen Posted May 21, 2008 Posted May 21, 2008 На интерфейсе жестко speed 100 duplex full поставьте, согласование видимо не работает Вставить ник Quote
MAD Posted May 21, 2008 Author Posted May 21, 2008 На интерфейсе жестко speed 100 duplex full поставьте, согласование видимо не работает На каком именно интерфейсе его поставить нужно? А какого нету согласования? Вставить ник Quote
MAD Posted May 21, 2008 Author Posted May 21, 2008 на ether1 поставил спид 100 полный дуплекс и на фаст езернетах тоже самое поставил, но разницы не какой нету Вставить ник Quote
Nailer Posted May 21, 2008 Posted May 21, 2008 на ether1 поставил спид 100 полный дуплекс и на фаст езернетах тоже самое поставил, но разницы не какой нету sh int покажите, будет видно, есть ли проблемы с автоопределением или нет. Вставить ник Quote
MAD Posted May 21, 2008 Author Posted May 21, 2008 FastEthernet1 is up, line protocol is up Hardware is FastEthernet, address is 0000.0000.0000 (bia 0000.0000.0000) MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/0 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 41111 packets input, 0 bytes Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog 0 input packets with dribble condition detected 60550 packets output, 0 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out FastEthernet2 is up, line protocol is up Hardware is FastEthernet, address is 0000.0000.0000 (bia 0000.0000.0000) MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/0 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 9737 packets input, 0 bytes Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog 0 input packets with dribble condition detected 45077 packets output, 0 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out FastEthernet3 is up, line protocol is up Hardware is FastEthernet, address is 0000.0000.0000 (bia 0000.0000.0000) MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/0 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 63486 packets input, 0 bytes Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog 0 input packets with dribble condition detected 36824 packets output, 0 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out FastEthernet4 is down, line protocol is down Hardware is FastEthernet, address is 0000.0000.0000 (bia 0000.0000.0000) MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Auto-duplex, Auto Speed, 100BaseTX/FX ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/0 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 65274 packets input, 0 bytes Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog 0 input packets with dribble condition detected 32078 packets output, 0 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out Ethernet0 is up, line protocol is up Hardware is PQUICC Ethernet, address is 000e.3884.6f69 (bia 000e.3884.6f69) Internet address is 172.16.1.10/24 MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 10Mb/s ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/32/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 2000 bits/sec, 3 packets/sec 5 minute output rate 17000 bits/sec, 3 packets/sec 14631333 packets input, 2435173172 bytes, 0 no buffer Received 2579 broadcasts, 0 runts, 1 giants, 5 throttles 32 input errors, 1 CRC, 0 frame, 0 overrun, 30 ignored 0 input packets with dribble condition detected 18067957 packets output, 342285113 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out Ethernet1 is up, line protocol is up Hardware is PQUICC_FEC, address is 0013.46e0.99cb (bia 000e.3884.6f6a) Internet address is 10.15.5.172/17 MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 10Mb/s ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:00, output 00:00:04, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/574/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 28000 bits/sec, 15 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 26245692 packets input, 1042909165 bytes, 0 no buffer Received 8178239 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 1 input errors, 0 CRC, 0 frame, 1 overrun, 0 ignored 0 input packets with dribble condition detected 14704641 packets output, 2408931694 bytes, 0 underruns 76 output errors, 0 collisions, 4 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 76 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out Ethernet2 is administratively down, line protocol is down Hardware is PQUICC Ethernet, address is 000e.3884.6f69 (bia 000e.3884.6f69) MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 10Mb/s ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 input packets with dribble condition detected 0 packets output, 0 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out NVI0 is up, line protocol is up Hardware is NVI Interface is unnumbered. Using address of NVI0 (0.0.0.0) MTU 1514 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 0 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation UNKNOWN, loopback not set Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 0 packets output, 0 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out Вставить ник Quote
puh Posted May 21, 2008 Posted May 21, 2008 ну дохлая эта циска, дохлая. Чего тут вокруг неё плясать. Никто же не удивляется, что Half Life не идёт на Pentium I, вот так и тут. SOHO. Вставить ник Quote
DRiVen Posted May 21, 2008 Posted May 21, 2008 Ethernet0 is up, line protocol is upHardware is PQUICC Ethernet, address is 000e.3884.6f69 (bia 000e.3884.6f69) Internet address is 172.16.1.10/24 MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 10Mb/s Как-то запарилось, что у нее WAN 10мбит-ный ;) Вставить ник Quote
MAD Posted May 21, 2008 Author Posted May 21, 2008 Жалко конечно. Разочаровался я в ней. А скорость изменить нельзя никак, да? Не программно не паяльником? Вставить ник Quote
mschedrin Posted May 22, 2008 Posted May 22, 2008 а при прокачке через циску что показывает sh proc cpu? Наверняка там сто процентная загрузка. Я в свое время в 2650 тоже разочаровался, офис из 20 сотрудников не потянула нормально :( Вставить ник Quote
