Приветствую всех.
Хочу обсудить функционирование этой связки. Кто реально скрестил их? Какие имиджи использовали? Как работает?
Я сейчас перебираю разные варианты, но успехов пока мало, openwrt грузится, но всё время присутствуют различные глюки.
Ура! :) Заработала радио-часть. Но вот проблема - не сохраняются настройки. После ребута всё как с нуля. Как быть?
Читаю и не вижу. Еще такой глюк: подключаюсь в режиме клиента к микротику, на микротике вижу постоянное подключение/отключение. В serial-консоли в это время вижу:
br-lan: topology change detected, propagating
br-lan: port 2(ath0) entering forwarding state
br-lan: port 2(ath0) entering disabled state
br-lan: port 2(ath0) entering learning state
и так до бесконечности.
Что это?
Edited by L-ZiX
Всё очень просто: через jtag заливаете бутлоадер и вперед и с песней. Всё остальное через com-консоль и езернет.
Сам-то как жду. Пока есть две версии имиджев, 7.0х (староватенькая) - на ней через вэб ничего не удалось сделать, и 7.09 - вэбморда рабоет, как ап её видно, как клиент - к МТ не коннектится (
  • 2 weeks later...
Ладно. Раз никто не смог дойти до конца, буду я первопроходцем.
Значит так: openwrt работает на 2100 отлично ;) Есть только одно но: не работает бридж в режиме клиента.
В режиме роутера может пророутить через SNAT не более 12-13 мбит :(
Остальные режимы пока не тестил, т.к. сейчас занят скрещиванием с базой на микротике.
фряха туда ставиться без проблем.
точне что я проделывал это запуск операционки по сети без заливки во флешь.
всё работает прекрасно, есть два но нужно сильно оптимизировать её под работу с малой производительностью мипса и как всегда дрова для азероса. Хотя оба вопроса решаемы до очень даже работо способного состояния,
вопрос только актуальности данной работы потому что полноценный рутер с неё всё равно из базовой модели не сделать.
  • 3 weeks later...
ну что,поставил.скорость по сравнению с оригинальной прошивкой вдвое меньше.
да bridged client не хочет работать,работает только если с разными подсетками для wan -lan.
pppoe поднялся успешно.веб вроде нормально работает за исключением мелочей.так под свои нужды сойдет.
В сравнении с какой оригинальной прошивкой?
Скорость роутинга (нат) примерно 15 мбит, больше не успевает, cpu 100% load. Бридж в текущей прошивке не работает НИ КАК.
На клиента самое-то. Сейчас совместно с дд-врт'шниками делаем порт на 2100.
А вобще завтра получим партию dir400, там вроде повеселее, в неё дд-врт легко влетает.
по сравнению с длинковской,там vxworks вроде.
dd интересно былоб посмотреть,хотя они там повернули в сторону комерциализации своего проекта,да и непродвигается там вроде ничего по линии 2100.
Это с виду так кажется. Я сейчас с ними пытаюсь решит вопрос по поводу 2100, только они последние дни запили чего-то там, не отвечают.
А повернули они там дополнительные фичи в сторону комециализации, что я допустим считаю совершенно оправданным. DD-WRT и работает как коммерческий продукт :)
