Capcoom Posted May 16, 2008 Posted May 16, 2008 Подскажите, в чем может быть причина? Есть ftp сервер (FReeBsd 6.3, 128 ОЗУ, HDD- WDC WD5000AAKS SATA II 500 Gb, сата контроллер Sil3512.) на него через фтп закачивают фильмы. Через пару минут, или бывает через 20 минут сервер начинает выдавать следующее: "g_vfs_done: ad4s1f [READ (ofset=123456789, length=123456)] error=6" и т.д. затем выдает "g_vfs_done();" и уходит на перезагрузку. Вставить ник Quote
_lis_ Posted May 16, 2008 Posted May 16, 2008 Скорее всего жёскому хана т.к. судя по тому что он пишет геометрия диска неправильная. Можно правда форматнуть и в ручную правильно забить геометрию через sysinstall - set geomety (при разбиении) Вставить ник Quote
Capcoom Posted May 17, 2008 Author Posted May 17, 2008 зашел в sysinstall->fdisk выдало предупреждение WARNING: A geometry of 969021/16/63 for ad4 is incorrect. Using ¦ ¦a more likely geometry. If this geometry is incorrect or you ¦ ¦are unsure as to whether or not it's correct, please consult ¦ ¦the Hardware Guide in the Documentation submenu or use the ¦ ¦(G)eometry command to change it now. ¦ ¦ ¦ ¦Remember: you need to enter whatever your BIOS thinks the ¦ ¦geometry is! For IDE, it's what you were told in the BIOS ¦ ¦setup. For SCSI, it's the translation mode your controller is ¦ ¦using. Do NOT use a ``physical geometry''. ¦ +-------------------------------------------------------- Походу получается что геометрия не правильная, подскажите как правильно мне ее выставит? Вставить ник Quote
alcool Posted May 19, 2008 Posted May 19, 2008 1: Проверьте диск. какойнибудь mhdd 2. Выкиньте контроллер. //у меня был опыт с этим силом. Пытался поднять софтварный райд на два харда на системе freeNAS (тот же FreeBSD). Нервов было потрачено немерянно. В итоге выкинул контроллер и поставил такой же дешевый от виа. 2 месяца полет нормальный! Вставить ник Quote
