V1talya Posted May 16, 2008 Posted May 16, 2008 Создаю правило: rate-limit output access-group 104 32000 6000 6000 conform-action transmit exceed-action drop не создав еще access-group 104 у меня уже правило rate-limit output работает... Как так может быть ? GigabitEthernet0/1 Connect to NOIP Output matches: access-group 104 params: 32000 bps, 6000 limit, 6000 extended limit conformed 12186 packets, 1555008 bytes; action: transmit exceeded 5011 packets, 2493186 bytes; action: drop last packet: 12ms ago, current burst: 5926 bytes last cleared 00:06:27 ago, conformed 32000 bps, exceeded 51000 bps ( access-group 104 у меня нету... а правило работает, получается на весь интерфейс ) Как же быть ? ( мне нужно ограничить исх. скорость с инт Gi0/1, ip src: 1.1.1.1 dst:2.2.2.2 eq 80 ) Вставить ник Quote
V1talya Posted May 16, 2008 Author Posted May 16, 2008 создал сначала access-group вроде все правильно заработало :) Вставить ник Quote
Andrei Posted October 8, 2011 Posted October 8, 2011 Реализуем аналогичным образом ночное удвоение скорости. Абоненты авторизуются по pptp, NAS - cisco, учетки в радиус-агенте ЛБ. На циске добавили: === time-range day periodic weekdays 8:00 to 23:59 ! time-range night periodic weekdays 0:00 to 7:59 ! access-list 135 permit ip any any time-range night access-list 136 permit ip any any time-range day === Из биллинга радиус-атрибутами выделяем полосу: lcp:interface-config#1=rate-limit input access-group 136 1024000 384000 384000 conform-action transmit exceed-action drop lcp:interface-config#3=rate-limit input access-group 135 2048000 768000 768000 conform-action transmit exceed-action drop и аналогично для output А на деле абоненты получают вообще неограниченную полосу :( C3725#sh int vi6 rate Virtual-Access6 Input matches: access-group 136 params: 1024000 bps, 384000 limit, 384000 extended limit conformed 0 packets, 0 bytes; action: transmit exceeded 0 packets, 0 bytes; action: drop last packet: 2977639972ms ago, current burst: 0 bytes last cleared 00:01:20 ago, conformed 0 bps, exceeded 0 bps matches: access-group 135 params: 2048000 bps, 768000 limit, 768000 extended limit conformed 0 packets, 0 bytes; action: transmit exceeded 0 packets, 0 bytes; action: drop last packet: 2977639976ms ago, current burst: 0 bytes last cleared 00:01:20 ago, conformed 0 bps, exceeded 0 bps Output matches: access-group 136 params: 1024000 bps, 384000 limit, 384000 extended limit conformed 0 packets, 0 bytes; action: transmit exceeded 0 packets, 0 bytes; action: drop last packet: 2977639976ms ago, current burst: 0 bytes last cleared 00:01:20 ago, conformed 0 bps, exceeded 0 bps matches: access-group 135 params: 2048000 bps, 768000 limit, 768000 extended limit conformed 0 packets, 0 bytes; action: transmit exceeded 0 packets, 0 bytes; action: drop last packet: 2977639976ms ago, current burst: 0 bytes last cleared 00:01:20 ago, conformed 0 bps, exceeded 0 bps C3725#sh int vi6 conf Virtual-Access6 is an VPDN link (sub)interface Derived configuration : 809 bytes ! interface Virtual-Access6 ip unnumbered FastEthernet0/0 no ip redirects ip nat inside no ip virtual-reassembly rate-limit input access-group 136 1024000 384000 384000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit input access-group 135 2048000 768000 768000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 136 1024000 384000 384000 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output access-group 135 2048000 768000 768000 conform-action transmit exceed-action drop ip policy route-map nat_to_sovintel no logging event link-status autodetect encapsulation ppp peer default ip address pool for_dialup keepalive 100 ppp authentication pap chap callin via_lb ppp authorization via_lb ppp accounting via_lb ppp ipcp dns 192.168.10.1 87.226.191.1 end Т.е. в rate-limit ничего не матчитася access-group-ами. А iftop-ом видно, что абонент качает на скорости около 8,5 Мбит/сек: TX: cumm: 199KB peak: 286Kb rates: 286Kb 266Kb 266Kb RX: 4.96MB 8.52Mb 4.58Mb 6.62Mb 6.62Mb Почему бы это? Вставить ник Quote
Andrei Posted October 8, 2011 Posted October 8, 2011 C3725#sh time-range time-range entry: day (inactive) periodic weekdays 8:00 to 23:59 used in: IP ACL entry time-range entry: night (inactive) periodic weekdays 0:00 to 7:59 used in: IP ACL entry почему оба inactive?! Вставить ник Quote
Andrei Posted October 8, 2011 Posted October 8, 2011 Сам протупил - надо было: time-range day periodic daily 8:00 to 23:59 ! time-range night periodic daily 0:00 to 7:59 тогда sh time-range time-range entry: day (active) periodic daily 8:00 to 23:59 used in: IP ACL entry time-range entry: night (inactive) periodic daily 0:00 to 7:59 used in: IP ACL entry Вставить ник Quote
