Добрый день.
Никак не могу найти описания как реальзовать следующую схему:
Есть канал на 10 Мбит/с. Есть два типа клиентов: 1 - с тарификацией по объему, 2- безлимитные тарифы (128 Кбит/с; 256 Кбит/с; 512Кбит/с).
Нужно оставить 5 Мбит/с для клиентов которые с тарификацией по объему, а остальные 5 Мбит/с отрезать для безлимитчиков, а внутри этой 5 Мбит/с нарезать трубки уже по 128 Кбит/с, 256 кбит/с или 512 Кбит/с. То есть чтобы безлимитчики не ограничивали трафик. Как делать отдельные трубки понятно, а вот сделать трубки внутри полосы 5Мбит/с никак не получается. Буду рад любой помощи!
Эту тему читал, маны тоже. Но мне бы простенький пример реализации. Я так понимаю, что тут надо пользовать и pipe и queue разом использовать.
сначала трафик от всех безлимитчиков загнать в трубу на 5М, потом на каждого безлимитчика нарезать по отдельности его трубу.
Например, table 10 содержит всех безлимитчиков. В качестве доп параметра в этой таблице хранится персональное ограничение скорости(1 = 64К, 2 = 128К, 3 = 256К, 4 = 512К), интерфейс, который смотрит в сторону анлимщиков - fxp0
скрипт настройки должен иметь примерно такой вид:
sysctl net.inet.ip.fw.one_pass=0
localif="fxp0"
ipfw -f flush
ipfw pipe 10 config bw 5Mbit/s
ipfw pipe 11 config bw 5Mbit/s
ipfw pipe 1 config bw 64Kbit/s mask dst-ip 0xffffffff
ipfw pipe 2 config bw 128Kbit/s mask dst-ip 0xffffffff
ipfw pipe 3 config bw 256Kbit/s mask dst-ip 0xffffffff
ipfw pipe 4 config bw 512Kbit/s mask dst-ip 0xffffffff
ipfw pipe 5 config bw 64Kbit/s mask src-ip 0xffffffff
#Ограничиваем всех анлимщиков сверху на 5Мбит
ipfw add 100 pipe 10 ip from any to "table(10)" out via ${localif}
ipfw add 200 pipe 11 ip from "table(10)" to any in via ${localif}
#Задаем ограничения персональные. Получаем асимметричный канал X входящий/64 исходящий
ipfw add 500 pipe tablearg ip from any to "table(10)" out via ${localif}
ipfw add 600 pipe 5 ip from "table(10)" to any in via ${localif}
Пусть меня поправят гуру, если где-то ошибся. У меня такая схема работает на ура. Каждый анлимщик получает скорость НЕ выше купленной, при этом все анлимщики занимают такую полосу, которую им дали.
Так же практиковал очереди приоритетов. Но это делается по ссылкам выше на ура.
в трубах как минимум queue 100 надо добавить, а при большом количестве юзеров - еще и buckets увеличить.
