Всем здраствуйте!
Хотел бы узнать что получится у нас в такой ситуации:
Есть две проводные сети, между ними нет прямой вилимости, в каждой примерно по 8-10 пользователей.
Есть место с которого видно и ту и другую сеть, расстояния примерно по 500-700 метров. Здесь и думаем их соединить, решили поставить две AP Dlink2100, соединенных между собой через свич, к которому подключен еще один компьютер. Антены выбрали "НАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА POLARIS-2450-17" у каждой по 6 метров кабеля "Radiolab 5D-FB".
Вот и думаем, хватит ли пропускной способности точек для дальнейшего развития сети с каждой стороны, и примерно на какую скорость можно расчитывать.
Спасибо заранее.
Всем здраствуйте!
Спасибо заранее.
если все сделаете грамотно, то около 3Mb/s полудуплекса получите ... а уж хватит вам этого или нет - вам и решать :)
или попробуйте прошейте 2100ую прошивкой от блюбокса ... там есть суперГ или что-то такое ... грозятся увеличить скорость чуть-ли не в двое ... Я сам прошивал на bluebox в целях использования на далеких линках, но даже на столе не довелось поюзать суперГ - все торопились ставить на линию ... Расскажешь потом если будет работать суперГ :)
Делайте. Работать будет. Единственно сразу предостережу, в случае если в сети будут штормы, то радиоканал ляжет, поэтому все 4 точки доступа отделите от обеих сетей двумя роутерами таким образом:
[Сеть1]-Роутер1-Точка1 -радиоканал- Точка2-свитч-Точка3 -радиоканал- Точка4-Роутер2-[Сеть2]
Если все аккуратно сделаете, то получите 3-4 мегабайта в секунду (полудуплекс).
Подскажите мне глупому, какие причины приводят к появлению штормов в сети, и как опредилить их наличие.
Может произойти от поломки или глюка оборудования.
Виперчат, боргчат, и тд - броадкастовые чаты, нетбиос в сети - вот основной источник штормов, приплюсуйте сюда открытый 445 порт у юзеров, и получите полную картину причины неработоспособности сети
Вчера в своей сетке облазили с десяток чердаков, пока не обнаружили, что шторм шел с роутера, соединяющего с нас соседним сегментом :-)
Если у нас вот такая схема сети: [Сеть1(8 компов)]-свитч-Точка1 -радиоканал- Точка2-[Сеть2(1комп)]. Временами на компьютере из Сети2 в сетевом окружении отображаются либо все компьютеры, либо 1 машина которая находится именно там где Точка1 подцеплена на свитч. Хотя с компа из Сети2 все пингуются, и в программе Network Assistant все пользователи активны и свободно общаемся.
Вот это на шторм похоже? или может я непонятно объяснил что за проблема, попробую по другому если нужно...
Только не сильно ругайте, я пока учусь... :)
