Sqquirrel Posted May 16, 2008 Posted May 16, 2008 (edited) День добрый. Собственно в этом и есть вопрос. Требуется заменить flash на Cisco2801 и залить на неё новый IOS. Помогите плиз инфой по этому вопросу, как я понимаю, надо будет менять регистр загрузки. Зарание благодарен. Edited May 16, 2008 by Sqquirrel Вставить ник Quote
mschedrin Posted May 16, 2008 Posted May 16, 2008 Требуется заменить физически блок флеш памяти на кошке, или просто перезалить IOS другой? Вставить ник Quote
Sqquirrel Posted May 16, 2008 Author Posted May 16, 2008 (edited) Физически заменить блок памяти (с 64 на 128М) и залить на него IOS (с c2801-advipservicesk9-mz.124-3d.bin на c2801-advipservicesk9-mz.124-18.bin). Edited May 16, 2008 by Sqquirrel Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted May 16, 2008 Posted May 16, 2008 Регистр не надо, а вот залить IOS через ROMMON придётся. Вставить ник Quote
mschedrin Posted May 16, 2008 Posted May 16, 2008 Ну в общем то да, никаких сложностей быть не должно. Вставить ник Quote
D^2 Posted May 16, 2008 Posted May 16, 2008 Регистр не надо, а вот залить IOS через ROMMON придётся.зачем из роммон?а залить на CF IOS через card-reader? потом просто засунуть в 2801. Вставить ник Quote
Sqquirrel Posted May 16, 2008 Author Posted May 16, 2008 Значит можно просто скопировать IOS через card-reader и вставить в 2801, не думал что будет так просто. Огромное всем спасибо! Вставить ник Quote
Sqquirrel Posted May 25, 2008 Author Posted May 25, 2008 (edited) Получилось, но не совсем. Cisco с новой flash и ios загрузилась, но после перезагрузки ушла в rommon и помогло только отключение и включение устройства: rommon 27 > boot boot: cannot open "flash:" boot: cannot determine first executable file name on device "flash:" rommon 28 > sysret System Return Info: count: 19, reason: user reload pc:0x60521cc4, error address: 0x0 Stack Trace: FP: 0x63e812b0, PC: 0x60521cc4 FP: 0x63e812b0, PC: 0x600b6574 FP: 0x63e812d0, PC: 0x6052b258 FP: 0x63e81370, PC: 0x60ed83b0 FP: 0x63e814a8, PC: 0x60eba22c FP: 0x63e81600, PC: 0x60ed6358 FP: 0x63e81690, PC: 0x6210e47c FP: 0x63e816c0, PC: 0x62100d54 rommon 30 > dev Devices in device table: id name flash: external compact flash bootflash: boot flash eprom: eprom rommon 31 > dir flash: dir: cannot open device "flash:" После перезагрузки: #sh ver System image file is "flash:c2801-advipservicesk9-mz.124-18.bin" 129600K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write) Configuration register is 0x2102 #sh flash: No files on device 0 bytes available (132349952 bytes used) #sh flash: all No files on device 0 bytes available (132349952 bytes used) ******** ATA Flash Card Geometry/Format Info ******** ATA CARD GEOMETRY Number of Heads: 4 Number of Cylinders 2025 Sectors per Cylinder 63 Sector Size 512 Total Sectors 510300 ATA CARD FORMAT Number of FAT Sectors 253 Sectors Per Cluster 4 Number of Clusters 64624 Number of Data Sectors 259040 Base Root Sector 512 Base FAT Sector 6 Base Data Sector 544 %Error show flash: (Failed Sector Read) # Вот так, подскажите плиз где ошибся? Делал следующим образом, с помощью tftp выкачал всё содержимое старой flash и записал через кардридер на новую, ios записал тоже через кардридер. После этого выключил cisco и заменил флэш. Edited May 25, 2008 by Sqquirrel Вставить ник Quote
Sqquirrel Posted May 28, 2008 Author Posted May 28, 2008 (edited) В общем так, поставщик согласился заменить flash. Edited May 28, 2008 by Sqquirrel Вставить ник Quote
