nicko Posted May 15, 2008 Posted May 15, 2008 Всем добрый день, давольно много приходилось читать форумов и различных материалов по беспроводным сетям, но никогда не видел даже примерных величин в dBm которые теряются при преодалении препятствий сигналом. Конкретно интересует дерево толщиной 1-2 см при работе по стандарту 802.11b модуляция DSS:CCK. И каковы потери при отражении сигнала от железобетонной стены. Тут скорее всего должна быть какая-то формула, зависящая от угла падения. Если кто скажет что-то полезное по данной теме - буду оч благодарен. Хочется посчитать энергитический запас в проекте Wi-Fi сети. Есть практические данные, нужно чтоб они совпали с теорией. Вставить ник Quote
SSD Posted May 16, 2008 Posted May 16, 2008 Всем добрый день, давольно много приходилось читать форумов и различных материалов по беспроводным сетям, но никогда не видел даже примерных величин в dBm которые теряются при преодалении препятствий сигналом. Конкретно интересует дерево толщиной 1-2 см при работе по стандарту 802.11b модуляция DSS:CCK. И каковы потери при отражении сигнала от железобетонной стены. Тут скорее всего должна быть какая-то формула, зависящая от угла падения. Если кто скажет что-то полезное по данной теме - буду оч благодарен. Хочется посчитать энергитический запас в проекте Wi-Fi сети. Есть практические данные, нужно чтоб они совпали с теорией. При переотраженке потери составляют в районе 20 дБм. Вставить ник Quote
nicko Posted May 16, 2008 Author Posted May 16, 2008 Спасибо за отет, но все же хотелось бы еще знать и потери при преодалении двери. Как считаете, что если произвести практический эксперимент: помещаем точку в ящик из дерева нужной толщины, за 10-ок метров ставим ноут и замеряем уровень сигнала, а потом повторяем опыт без ящика. Тут конечно возникает несколько вопросов, например, какой программой пользоваться для измерения (сейчас пользуюсь NetStumbler), влияет ли удаленность от точки на величину помехи и влияет ли размер ящика. И вообще, имеет ли право на жизнь такой эксперимент? Вставить ник Quote
nicko Posted May 16, 2008 Author Posted May 16, 2008 Если верить моим экспериментам, нетстумблеру, WRT54GL и двери в туалет, то потери получаются порядка 4-5 дБм По версии вэб интерфейса DD-WRT разница практически такая же Вставить ник Quote
nuclearcat Posted May 17, 2008 Posted May 17, 2008 Учтите еще, что есть искажение сигнала из-за переотраженки. Т.е. некоторые пакеты могут быть не приняты из-за наложения друг на друга оригинального сигнала и переотраженного. Не знаю, обрабатывают ли все wifi чипы эту проблему... может я и неправ. Все IMHO. Вставить ник Quote
Сергей Голованов Posted May 18, 2008 Posted May 18, 2008 Всем добрый день, давольно много приходилось читать форумов и различных материалов по беспроводным сетям, но никогда не видел даже примерных величин в dBm которые теряются при преодалении препятствий сигналом. Конкретно интересует дерево толщиной 1-2 см при работе по стандарту 802.11b модуляция DSS:CCK. И каковы потери при отражении сигнала от железобетонной стены. Тут скорее всего должна быть какая-то формула, зависящая от угла падения. Если кто скажет что-то полезное по данной теме - буду оч благодарен. Хочется посчитать энергитический запас в проекте Wi-Fi сети. Есть практические данные, нужно чтоб они совпали с теорией. Тоже в одно время озадачился поиском величин затуханий в типичных материалах. Информации мало. Все, что тогда нашел, свел в табличку. Частота - 2,4 ГГц. Стеклянное окно (в кирпичной стене) 2 дБ Деревянная дверь 3 дБ Офисные кабины 3–5 дБ Офисная стена (?) 6 дБ Сухая, шлакоблочная стена 4 дБ Мрамор 5 дБ Кирпичная стена 8 дБ Бетонная стена 10–15 дБ В основном все из книги "Wi-Fi Handbook-Building 802.11b Wireless Network" (McGraw-Hill). Что касается второй части вопроса - о потерях переотражения - задача эта сложная. Думаю, доступного математического аппарата, который бы позволил вот так запросто прикинуть величины затуханий, не существует. Вставить ник Quote
4yu Posted May 19, 2008 Posted May 19, 2008 Всем добрый день, давольно много приходилось читать форумов и различных материалов по беспроводным сетям, но никогда не видел даже примерных величин в dBm которые теряются при преодалении препятствий сигналом. Конкретно интересует дерево толщиной 1-2 см при работе по стандарту 802.11b модуляция DSS:CCK. И каковы потери при отражении сигнала от железобетонной стены. Тут скорее всего должна быть какая-то формула, зависящая от угла падения. Если кто скажет что-то полезное по данной теме - буду оч благодарен. Хочется посчитать энергитический запас в проекте Wi-Fi сети. Есть практические данные, нужно чтоб они совпали с теорией. Тоже в одно время озадачился поиском величин затуханий в типичных материалах. Информации мало. Все, что тогда нашел, свел в табличку. Частота - 2,4 ГГц. Стеклянное окно (в кирпичной стене) 2 дБ Деревянная дверь 3 дБ Офисные кабины 3–5 дБ Офисная стена (?) 6 дБ Сухая, шлакоблочная стена 4 дБ Мрамор 5 дБ Кирпичная стена 8 дБ Бетонная стена 10–15 дБ В основном все из книги "Wi-Fi Handbook-Building 802.11b Wireless Network" (McGraw-Hill). Что касается второй части вопроса - о потерях переотражения - задача эта сложная. Думаю, доступного математического аппарата, который бы позволил вот так запросто прикинуть величины затуханий, не существует. а такое препятствие как ЛЭП, каковы будут потери? Вставить ник Quote
Сергей Голованов Posted May 22, 2008 Posted May 22, 2008 а такое препятствие как ЛЭП, каковы будут потери? Если Вы о помехах от 50 Гц, включая гармоники, точно это можно не учитывать. А так - это металлическая конструкция, которая конечно сколько-то дБ из бюджета отъест. Не думаю, что это надо учитывать. Вставить ник Quote
a0xff Posted May 23, 2008 Posted May 23, 2008 Сергей Голованов и тем не менее wifi линки вблизи ЛЭП считается нежелательным ставить, по причине потенциальных проблем Вставить ник Quote
