Скажите, какая пропускная способность UTP САТ5? Сколько он может выдержать людей? Если я правельно понимаю, он может передавать со скоростью 100 мб/сек, т.е если к нему будет подключено одновременно 10 пользователей то на каждого по 10 мбит/сек, т.е по 2.1 мбайт/сек?
Не заморачивайся, на 100Мбит/с (full) - можно посадить 100человек. По коэфиценту из 100человек, больше 30 активных нет.
Реальная пропуская максимальная способность cat5=100Mbits/s
Реальная пропуская максимальная способность cat5e=1000Mbits/s
Это насколько я помню.
То есть за это можно не переживать? Я так понимаю? И еще одно, немного не по теме, в UTP CAT5 4 пары, т.е 8 проводов, насколько я знаю используется всего 4 провода, зачем тогда остальные 4??? :)
Edited by MAD
смотря что ты передаешь. SDH-поток? IP пакеты по Ethernet? судя по твоему посту, второе
тогда честные 100мбит ты не получишь. всегда будет немного меньше
и в случае Ethernet канал делится не поровну на всех, и не всегда ровно 10мбит, а от 0 до 100мбит
поэтому каждый отдельный полльзователь получит столько, сколько ему даст сеть (в пределах до 100мбит) и сколько он будет потреблять
а так - если все одновременно начнут качать чето большое, то 10 человек в равных условиях получат да, несколько меньше 10мбит
вот информация по теме: http://wiki.nag.ru/wiki/index.php/Основные_методы_коммутации
омг, MAD, учебник поможет тебе лучше нас))
а так при работе на 100мбит 4 лишние пары не используются
при работе на 1000мбит используются все 8 проводов
Edited by Vanger_
На практике, когда 100человек висят на 100Мбит/с, скорости хватает всем.
Можеш не переживать.
Остальные четыре как говорится в карман, а зачем и куда уже не важно.
2bit
смотря какие 100человек )
есть ли локальный контент, какая скорость для него
смотря, какие скорости на безлимитах
Да, тут ты прав. Если по инету где скорость максимум 1 мбит/сек и сетевые ресурсы, где скорость впринципе не ограничена, то разница большая )
А что случится с кабелем если он сильно перегрузится? (Просто интересно) :)
кабелю ничего не будет
коммутаторы/маршрутизаторы твои будут перегружаться, плюс когда пакеты не будут "влезать" в 100мбит, они будут выставляться в очередь и иногда дропаться
Сперва он начнет надуватся, затем через мелкие микротрещенки начнут высыпатся ионы, если вовремя не надрезать оболочку, может произойти взрыв, это особо опасно, если витуху кидают пионеры по фасаду здания, мимо газовых магистралей, поэтому внимательные начальники ЖЕКов ни в коем случае не дают пионерам ключи от чердаков, что бы те не тянули опасные сети.
Но заранее надрезать кабель нельзя, иначе туда может попасть воздух, и ионы будут высыпатся просто так, от этого очень сильно начинает лагать сеть, некоторые абоненты практикуют надрезать кабель, и поместить петлю с надрезом в наполовину наполненую водой трехлитровую банку.
И напоследок: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не отключайте питание свича до того, пока из витой пары не выйдет ВЕСЬ трафик, иначе остатки трафика засыхают, и коксуются, в последствии на таком кабеле очень сильно падает пропускная способность, и большие пакеты перестают ходить.
2bit
Любые 100человек
На то и расчитывается, что локалка бесплатная
Я также начал задумываться для чего использовать неиспользуемые две пары.
Vanger раскажите подробней как правильно задействовать эти две пары на 1000мбит, и возможно ли это сделать на моей сети.
У меня в сети пока 17 компов, все подключены к модему через свичи Planet FSD-803 кабелем FTP-5.
В ближайшее время буду тянуть кабель в частный сектор и думал покупать FTP-5 (2*2*0,5) дабы не переплачивать за неиспользуемые две пары. Но есть идея пустить по этим парам спутниковое TV от своего тюнера. Может знает кто, возможен ли такой вариант чтобы по двум парам давать людям интернет, а по другим двум транслировать спутниковое TV. Если возможно то что для этого нужно.
Всем большое спасибо за ответы молодому и не опытному строителю сети.
Если не принять меры, то работать будет до первой грозы.
Мой вам совет, оставьте неиспользуемые пары в покое. Когда на самом деле понадобятся, сразу станет ясно как их использовать.
витая пара, на то и витая, что если по двум проводам идёт одинаковый сигнал, то считается что сигнал в каждом из них один и тот же, а шум он считается "белым", не коррелированный между проводами, и при использовании нескольких проводов соотношении сигнал/шум становиться в корень из N раз лучше, где N - кол-во проводов, т.е. для двух проводов практически в 1.5 раза
справедливо для любой приёмо-передающей системы, в которой шум считается "белым"
ессно, если оборудование конечное поддерживает
А как будет вести себя данный кабель, если его перекинуть между домами? На сколько лет (времени) его хватит и как он будет себя вести при грозе и плохой погоде?
Кабелю от гроз ни чего не будет, если конечно не прямое попадание молнии =) но я такого не видел... а вот портам на свичах не сладко....
висит лет по 5, у нас висел 5e Gembird весь потрескался, но как ни странно работал...
Edited by KirillTS
от испытаний больше не кабель страдает, а трос, который сильно ржавеет...и после 2-3 лет пластиковых стяжек уже практически не остается :)
